Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:32:41 Uhr) |
Kilometer: 22886
Wieviel hat den der Peilstand noch angzeigt?
Wenn da wirklich 2l gefehlt haben, dann war das Teil ja fast trocken |
Kilometer: 111000
Wenn du Glück hast ist es nur die Ölpumpe..
Ich würde erstmal den Öldruck messen.. btw. was kostet den ein Ölduckmanometer ? Bezugsquelle ?
Gruß Krafti ---------- |
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:32:46 Uhr) |
Kilometer: 111000
Hab 3 GS500 1 X ü 40 TKM 2 X ca. 80 TKM. Okay .. meine 93er wird grade erst "wiedererweckt".
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:32:52 Uhr) |
bevor die Pumpe was abbekommt, sind die Lager an Kurbelwelle und Pleuel mit Sicherheit defekt . Das äußert sich dann zunächst im zu geringen Öldruck (Öl läuft durch erhöhtes Lagerspiel einfach raus, ohne ausreichend Druck aufzubauen) und dann auch in deutlichen Klappergeräuschen. Ist das/die Lager, meistens am Pleuel, völlig hinüber, klingt der Motor wie ein Trecker.Ich drücke die Daumen! HWK |
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:32:58 Uhr) |
...Gruß HWK |
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:33:03 Uhr) |
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:33:08 Uhr) |
Solange alles im grünen Bereich ist, würd ich nichts machen.
Meine Werkstatt meint immer: Fahren, reparieren kann man auch noch wenns richtig kaputt ist. Zur Not kommt ein anderer Motor rein, ist eh billiger. |
Geändert von LKennedy (19.02.2017 um 09:33:13 Uhr) |
| Anderen Lenker an die GS500F Länger | trkiller | Fahrwerk | 26 | 13.07.2010 08:26:25 |
| Neues Federbein, länger? | Sebi | Fahrwerk | 1 | 03.02.2009 09:09:48 |
| grosses kettenblatt -> kette länger ? | baiker | Motor, Getriebe, Kettensatz | 25 | 01.11.2007 01:12:23 |
| Download-Geschwindigkeit - meiner is länger | Reinki | Computer, Handy, Technik, ... | 27 | 10.10.2006 19:22:11 |
