meine GS zieht seit ca 2 Tagen überhaupt nicht mehr. Wurde schon von 2 Rollern überholt Immer wenn ich Gas gebe, passiert eigentlich fast gar nichts - auch wenn ich anfahre muss ich aufpassen, dass ich nicht abwürge und vollgas geben - und dann plötzlich zieht sie ganz kurz. Ich weiß nicht, ob das was zur Sache tut, aber in dem "Becken" in dem auch der Benzinfilter ist, ist überhaupt kein Benzin. Ich dachte da war mal was drin... Verstopfte Leitungen oder Hähne kann ich ausschließen. Woran kann das dann liegen? |
Bitte was für ein Becken? Meinst du nicht eher den Luftfilter bzw. die Lusftfilterbox? Wenn ja, dann sollte da eigentlich auch kein Benzin drin sein
Gruß Finn |
In diesem Plastikteil:
http://www.polo-motorrad.de/mb3_medi...0470101030.jpg Im Luftfilter war bei mir zum Glück noch nie Benzin |
das ist der benzinfilter. stell den benzinhahn mal auf "pri".
Hatte ich schon, hat nichts verändert.
also wenn die tankentlüftung und der hahn ausgeschlossen werden kann, wird die auswahl eng. sicher daß die tankentlüftung frei ist? bleiben eigentlich nur noch verklemmte schwimmernadeln übrig. eigentlich bleiben die offen wenn sie klemmen, daß sie ständig schließen wär mir zwar neu- aber man lernt nie aus.
Die Tankentlüftung könnte es sein. Das ist doch der Schlauch, der aus dem Tank ohne Anschluss kommt?!
jo. die entlüftung könnte auch im tank selbst zu sein. wenn der schlauch offen ist, wär das das nächste was ich prüfen würde.
nicht verstopft oder abgeknickt!
#11 | |
Es hört sich nach einem Problem mit der Benzinversorgung an. Hat, kurz bevor das Problem auftrag, jemand etwas am Tank oder den Vergasern gemacht, wurden Schläuche gewechselt oder so? Sind eventuell die Schläuche verwechselt? Ist genug Benzin im Tank? Füll mal 5 Liter nach. Wenn tatsächlich alle Schläuche (auch der Unterdruckschlauch am Benzinhahn) korrekt angeschlossen und Schläuche sowie die Hähne frei sind, kann es eigentlich nur noch an den Schwimmernadelventilen hängen. Die müssen nicht zwangsläufig unten klemmen, die können auch oben verklebt sein, dann läuft kein oder nur wenig Benzin nach. Es könnte auch sein, dass nur ein Zylinder läuft, dann zieht die GS natürlich auch keine Wurst vom Teller. Wie man das prüft, steht oft genug irgendwo, kann man die Suche bemühen. |
Die Schläuche hatte ich ausgewechselt, danach musste ich aber 2-3 schon neu tanken.
Schläuche sind nicht vertauscht und genug Benzin ist im Tank - dachte erst, dass es am Benzinstand liegt, aber nach dem Tanken hatte ich das Problem immernoch. Wie gesagt könnte der Schlauch der aus dem Tank kommt, aber nirgends angeschlossen sein muss (Tankentlüftung?!) abgeknickt sein, aber das Problem ist ja plötzlich aufgetaucht, ohne dass ich was verändert habe. Was ist jetzt mit dem Benzinfilter? Muss da Benzin drin sein? |
Den Schlauch, den du meinst, ist der Tanküberlauf. Wenn der abgeknickt ist, kann das Wasser, was sich beim Einfüllstutzen sammelt, nicht mehr ablaufen.
Die Tankentlüftung läuft über das Tankschloß. Wenn die Probleme wieder auftreten, kurz mal den Deckel öffnen und schauen, ob es dann eine spürbare Verbesserung bringt. Andernfalls würde ich das als Ursache ausschließen. Warum hast du eigentlich einen Benzinfilter aus dem Zubehör? Hast du Rostprobleme bei deinem Tank? Die GS hat von Haus aus schon einen Filter. Eventuell ist auch dieser verstopft.
Hast du einen Benzinfilter nachgerüstet?
An meiner 100er Zündapp hatte ich einmal Probleme mit dem nachgerüsteten Benzinfilter. Das war ein sehr kleiner Filter mit sehr feinen Filterporen. Da lief teilweise kein Benzin nach. Ich habe zwar nicht genau herausgefunden warum das so war, ich könnte mir aber denken, dass die Oberflächenspannung des Benzins für die kleinen Poren vielleicht doch zu groß war. Oder etwas Kondenswasser kam in den Filter und hat die Poren für das Benzin verschlossen. Mit kurz etwas ansaugen gings dann. Wenn du keinen Rost der anderen Dreck im Tank hast, ist ein zusätzlicher Benzinfilter entbehrlich. Der Tank meiner Zündapp war halt etwas rostig. |
Ich selbst habe keine Benzinfilter nachgerüstet aber was meine Vorbesitzer gemacht haben weiß ich nicht.
Aber eigentlich kann es daran ja auch nicht liegen, da das Problem auf einmal aufgetacuht ist und mein Tank sauber ist. |
Wenn der Tank sauber ist, dann brauchst du auch keinen extra Filter. Bau den doch aus.
Mit etwas Glück war es das auch schon. Wenn du die Benzinzufuhr als Ursache ausschließen kannst, geht es bei dem Vergaser weiter. Aufmachen, sauber machen, alle Einstellungen kontrollieren und eventuelle Schäden beheben. Schon getestet?
Kilometer: 30100
also,
ich hab/hatte so ein ähnliches problem. bei mir liegt es warscheinlich an der tankbeflüftung, aber sicher das es nicht der benzinhahn is? der ist ein "verschleißteil" bei den alten gs meine ist auch "94 alt, un habe wie gesagt das fast das gleiche problem bei mir kommt das vollgasproblem mitdazu aber mit dem beschleunigungsproblem! aber es kommt un geht wie es lust hat bei vollbetankung läuft sie 1A und ich hab die woche alle 2 tage den tankdeckel geöffnet und bis jetzt ist das problem weg! |
Die Tankbelüftung der Gs erfolgt über kleine Löcher im Tankdeckel.
Möglich, dass sich da was reingesetzt hat. Kann man aber reinigen oder mit Druckluft mal ausblasen. |
Danke für die ganzen Antowrten und Tipps! Werde alles ausprobieren, solbald ich wieder mehr Zeit habe.
| Motor zieht nicht, Höchstgeschwindigkeit 120 | Mr.T | Fehlerdiagnose | 57 | 11.08.2009 17:03:33 |
| GS zieht nicht mehr richtig | Sodom | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 27.04.2006 04:59:17 |
| GS zieht nicht im unteren Drehzahlbereich | Fehlerdiagnose | 16 | 19.06.2005 11:35:29 | |
| Zieht nicht....was kanns sein | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 25.05.2005 18:12:03 | |
| Zieht nicht richtig... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 17.06.2003 14:27:39 | |
