Servus.
Heut wollt ich meine Suzi bj 93 aus dem 3-Monatigen Winterschlaf erwecken und was merk ich, der choke klemmt. also ich kann den hebel links nur etwa einen halben cm bewegen, danach brauch ich soviel kraft, dass ich den komplex (mit blinker, hupe...) um die lenkerstange bewege und es tut sich nichts. Ich glaub nicht, dass es an diesem "Schalterkomplex" liegt sondern eher am Choke zug. Jemand einen Tipp, wie das zu reparieren wäre und was es ca., wenn es notwendig ist, in der Werkstatt kostet? LG |
Ich tippe darauf, dass sich der Zug festgerostet hat. Du kannst natürlich versuchen ihn zu ölen, aber ich würde ihn gleich gegen einen anderen austauschen.
Wegen so einer Lappalie brauchst du nicht in die Werkstatt. |
Öffne die Armatur (2 Kreuzschlitzschrauben von unten) und versuch den Zug durch ölen wieder gängig zu bekommen.
Versuch auch Mal die Chokemechanik am Vergaser (der goldene Schlitten in Fahrtrichtung vorn) manuell zu bedienen, falls der fest ist. Und wenn der Zug wieder gut läuft oder durch einen neuen ersetzt wurde (20-27€) solltest du dem Lenker an der Stelle der Armatur eine Umdrehung Lenkerband spendieren. Normalerweise ist im oberen Teil eine Nase, die ein wegdrehen der Armatur verhindert. Wenn die weg ist, macht eine Lage Lenkerband aber einen ähnlich guten Job gegens Verdrehen.
is mir auch im selben zeitraum passiert. das teil kostet beim örtlichen ca 25eur, der wechsel würde mindestens genau so teuer werden. besorg dir das teil in der bucht. zum wechsel muß die verkleidung und der tank abgebaut werden. der zug selber ist nur eingehängt und leicht zu tauschen.
Gibt es neue Chokebowdenzüge bei Ebay?
Bei www.bike-teile.de bekommt man den neuen Zug für knapp 20 €.
http://www.bike-teile.de/index.php?s...&teilid=677177
nehme an, das ist richtig? dann bestell ich den gleich. probiere nachher erstmal, das teil am schlitten zu verstellen. Danke für eure Hilfe =) |
| choke lässt sich nicht mehr ziehen | master88 | Fehlerdiagnose | 12 | 06.02.2009 19:47:10 |
| Choke lässt sich nicht regulieren | kia | Fehlerdiagnose | 8 | 27.03.2008 09:13:41 |
| Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) | Vollgasdieter | Fehlerdiagnose | 4 | 19.01.2008 16:37:04 |
| Choke lässt sich nicht umlegen | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 18.09.2004 09:59:40 | |
