Alt 06.02.2009, 13:43:42   #1
master88
Standard choke lässt sich nicht mehr ziehen
ich hab ein Problem mit meiner Gs-500e. Und zwar bin ich leztes Jahr nicht alzuviel gefahren udn wenn dann nur im Sommer. Im Sommer springt meine Maschine ohne Choke an, also habe ich die Choke letes Jahr sogut wie gar ncith gebraucht. Jetz wollt ich mal weider fahren nur da es so kalt ist springt sie natürlich ncith ohne Choke an. Jedoch kann ich die Choke jetz nicht merh ziehen, sie sitzt irgendwie fest. Wodran kann das liegen und wie kann ich das beheben. Ich hab nicht ganz so viel ahnung vom Schrauben an motorräder.
Schonmal vielen Danke
Alt 06.02.2009, 14:16:50   #2
Standard Re: choke lässt sich nicht mehr ziehen
Kann mehrere Ursachen haben. Entweder klemmt der Chokeschlitten am Vergaser oder der Bowdenzug ist sehr schwergängig.
Manchmal hilft beim Bowdenzug ölen. Manchmal muss man ihn auch ganz wechseln.
Der Chokeschlitten ist #59.
http://alpha-sports.com/spst/1995%20GS500E/06.gif
Alt 06.02.2009, 15:05:55   #3
master88
hmm ist das schwer den Bowdenzug zu wechseln?
Alt 06.02.2009, 15:16:53   #4
Nö, nur etwas aufwändig, da der Tank runter muss.
Ist also beim ersten Mal nicht in 5 Minuten gemacht.
Alt 06.02.2009, 18:15:40   #5
master88
könnte mir einer etwas näher erklären wie man das macht?
würds gerne mal selbst probieren
Alt 06.02.2009, 18:22:05   #6
Sitzbank runter, die beiden Schrauben die die Heckverkleidung am Rahmen halten lösen, Verkleidungshalter (vorn und mittig) ausstöpseln und du kommst an die Tankhalteschrauben.
Die schraubst du raus, hebst den Tank hinten ein Stück an und drehst mit einem langen Schlitzschraubendreher den Benzinhahn direkt unterm Tank um 90° (Schlitz quer).
Jetzt kannst du die Schläuche abziehen (aber vorsicht, da steht der Sprit noch drin, also Marmeladenglas zum Auffangen bereit halten)
jetzt kannst du den Tank nach hinten abheben und vorsichtig irgendwo hinlegen (aufdass die Schlauchanschlüsse keinen Schaden nehmen).
Den Chokebowdenzug kannst du unten am Vergaser einfach aushängen. Oben musst du die 2 Schrauben von unten an der Armatur lösen (pass auf, dass dir da keine Kleinteile verloren gehen).
Dann kannst du den Zug auch aushängen.
Eigentlich keine große Sache.
Viel Erfolg!
Alt 06.02.2009, 18:29:10   #7
master88
danke dann werd ich das mal versuchen
Alt 06.02.2009, 18:34:54   #8
cha0s
es muß nicht unbedingt auf einen wechsel des zuges hinaus laufen, schmier den erstmal ordentlich ein bevor du den rausrupfst.
Alt 06.02.2009, 18:41:26   #9
Wenn der so vergammelt ist, kommt man im angebauten Zustand nicht weit...
Die paar Handgriffe sind's nicht.
UND er lernt die Maschine besser kennen.
Alt 06.02.2009, 18:46:40   #10
master88
http://www.louis.de/_20ec8369e5cff44b01 ... &anzeige=0
wäre das den ein Richtiger?
udn reicht es dne den zug dnan nur oben an der choke zu schmieren ode rwie mach ich das am besten. sry ich kenn mcih wirklich noch nicht so aus.
Alt 06.02.2009, 18:55:07   #11
wofür richtig?
Als schnelle Notreparatur ja, als Ersatz für den Originalen Nein.
Alt 06.02.2009, 19:17:40   #12
master88
was muss ich den für einen nehmen udn wo krieg ich ihn her
Alt 06.02.2009, 19:47:10   #13
Den bekommst du bei jedem Suzukihändler für 21-27€.
Ja, später reicht es dann, von oben zu ölen.
Aber das ist nix, was man alle 14 Tage machen müsste.
Choke lässt sich nicht betätigen Golddigga Fehlerdiagnose 6 01.03.2010 16:29:31
Gemischregulierungschraube lässt sich nicht mehr drehen Sol Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 16 04.05.2009 21:35:22
Chokehebel lässt sich nicht ganz ziehen Xardas Fehlerdiagnose 6 11.06.2008 06:18:34
Choke lässt sich nicht regulieren kia Fehlerdiagnose 8 27.03.2008 09:13:41
Choke lässt sich nicht umlegen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 18.09.2004 09:59:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22:21 Uhr.
