Alt 06.06.2008, 17:41:52   #1
Xardas
Standard Chokehebel lässt sich nicht ganz ziehen
ich bin neu hier und ich hab auch schon einmal eine erste Frage. Und zwar hab ich jetzt seit zirka 2 Monaten meine GS500E (Baujahr 1990). Sie ist wirklich noch super in Schuss und ich bin auch vollkommen zufrieden!!!
Allerdings ist mir seit ein paar Tagen aufgefallen, dass ich den Chokehebel am Lenker manchmal nur bis zur Hälfte ziehen kann. Das Komische ist jetzt auch noch, dass man ihn manchmal ganz ziehen kann und manchmal wieder nur bis zur Hälfte.
Jetzt wollte ich einmal nachfragen, ob einer von euch das gleiche Problem hat, bzw. einer weis, was ich dagegen unternehmen könnte.
Wär echt klasse, wenn ihr mir helfen könntet!!!
Danke schon mal im Voraus
Xardas ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2008, 18:24:06   #2
Standard Re: Chokehebel lässt sich nicht ganz ziehen
Der Chokeschlitten am Vergaser wird wohl verklemmt sein.
Mal ein Auge drauf werfen und bei Bedarf das sichtbare Problem bei der Wurzel packen.
Im gleichen Zuge kannst du auch gleich den Bowdenzug ölen.
Alt 07.06.2008, 09:11:05   #3
Xardas
Ok, dankeschön für den Tip.
Weis ich ja schonmal, was ich heute machen werde
Muss ich da dann noch irgendwas beachten, oder kann man da nicht so viel falsch machen?
Alt 07.06.2008, 10:24:26   #4
Um da besser ranzukommen, wirst du wohl den Tank entfernen müssen. Da gibt es noch einen Benzinhahn, den du vorher schließen musst.
Direkt unter dem Tank von der rechten Seite mit einem langen Schlitzschraubendreher zudrehen.
Siehe dazu auch in den FAQ ganz unten.
Alt 07.06.2008, 10:46:35   #5
Xardas
Dann werd ich mal schauen, ob ich damit zurecht komme. Hast mir auf jeden Fall weitergeholfen!!
Wenn es doch nicht so funktionieren sollte, dann melde ich mich hier halt nochmal.
Vielen Dank nochmal!!!
Alt 10.06.2008, 20:49:47   #6
Xardas
Also ich hab jetzt mal den Tank abgenommen und hab dann mal alle Bowdenzüge geölt, da speziell der Zug vom Choke etwas klemmte. Am Vergaser bzw. am Chokeschlitten hab ich nichts ausergewöhnliches bemerkt. Ich geh jetzt mal davon aus, dass es nur am Bowdenzug lag, weil seitdem ich ihn geölt hab, hab ich nicht mehr das Problem gehabt.
Also nochmal vielen Dank, ich geh mal davon aus, dass jetzt wieder alles in Ordnung ist. Ansonsten melde ich mich wieder
Alt 11.06.2008, 06:18:34   #7
naufel666
Benutzerbild von naufel666
Kilometer: 1
Wer gut schmiert, der gut fährt
Street Triple R 2010
Lässt sich Schieben ohne Kupplung zu ziehen. HILFE Mo Fehlerdiagnose 22 16.04.2009 15:16:17
choke lässt sich nicht mehr ziehen master88 Fehlerdiagnose 12 06.02.2009 19:47:10
Kupplung Lässt sich sehr schwer ziehen Jermone Fehlerdiagnose 29 23.05.2008 21:06:05
Lässt sich nicht starten (Anlasser geht nicht) Vollgasdieter Fehlerdiagnose 4 19.01.2008 16:37:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49:24 Uhr.
