Kilometer: 21500
Hab nen anderen Lenker drauf. Ist sowas schon eingetragen. Nur reicht die Bowdenzuglänge beim linken Volleinschlag nicht aus.
Da hängt ja nun viel Krämpel dran. Kann man den Verlängern oder was wär da möglich?? Neuer? Woher..? |
Wie hast du denn den Zug jetzt verlegt?
Den musst du nicht verlängern, nur geschickter verlegen.
Kilometer: 21500
Der geht jetzt normal unter dem Tank und schon an der Seite raus. Einen kürzeren Weg gibt es meiner Meinung nach nicht.
Was hast du denn für einen Lenker drauf?
bis locker 82 cm hat man da keine Probleme. Mal geschaut, ob der Zug nicht einfach irgendwo festgeklemmt ist? An sich sollte die Länge für die normalen Lenkerumbauten lässig reichen.
Kilometer: 21500
Der Lenker ist von "Speed products" mit Prüfnummer 001. Denke mal, nennt sich "Superbike Lenker" allgemein.
Der Zug ist nicht verklemmt. Habs schon am Lenker abnehmen müssen und auch am Vergaser. Def. nirgends fest. -->Ich kann am Gasgriff einen kleinen Radius und einen grösseren nutzen um den Bowdenzug einzuspannen. Sinn?? Gasgeben ohne umgreifen? |
Ja, es gibt 2 Möglichkeiten aber nur eine funktioniert.
Wenn du den Gaszug also in die falsche Position gefädelt hast (Chance 50:50) ist klar, dass das nicht klappt (Lenkerbreite hin oder her). Miss doch mal mit nem Zollstock quer die Lenkerbreite...mit den Bezeichnungen der Lenker kann keiner was anfangen und das alle den Kram googlen kannst du ja auch nicht erwarten
Kilometer: 21500
das ist ja klar... Wollte schon Bilder verlinken. Aber die seh alle gleich aus^^ werd ich morgen mal in angriff nehmen.
Kilometer: 21500
Lenker 78cm breit.
Der Bowdenzug kommt mittig unter dem Tank vor der ersten Strebe vor... |
nur 78 cm?
Da sollte das wirklich lässig passen, sofern das kein Apehanger ist Der Gaszug sollte oberhalb des Scheinwerfers zwischen den Gabelholmen durch´s kleine seitliche Rahmendreieck (rechts) über den Ventildeckel zum Vergaser gehen.
Kilometer: 21500
Da kommt der Zug auch raus...
Apehanger?? Google hilft.. GEIL! Aber nicht auf der GS |
So hoffe das passt zum Thema,
Bin auch grad dabei nen SBK Lenker draufzumachen, ca 75 breit. Choke/Gas Bowdenzug würden ja mit anderer Verlegung passen. Sind aber schon alt und haben Beschädigungen, würde deswegen gerne neue haben Sind die der B4 /B6 länger, würden die passen? |
Könnten passen, sofern die Aufnahmen gleich sind (an der RItzelabdeckung und der Chokemechanik am Vergaser).
Aber bei 75cm gibt es keine Probleme mit den Originalzügen. Wenn du also neue Züge für die GS kaufst, biste zumindest bei der Passform auf der sicheren Seite. Hab letztes Wochenende nen 82cm breiten Lenker mit Originalzügen verbaut. Geht ohne Probleme.
wenn dann einer doch mal neue haben will sollte er sich an "graner fahrzeugtechnik" wenden. hab meine (allerdings von der 12er bandit) eingeschickt und sie 5 cm länger und stahlummantelt wieder gekriegt. kein unterschied mehr zu den stahlflex bremsleitungen!!!
ist allerdings auch nicht grad günstig. |
Hier kann man sich auch die Bowdenzugteile nach Belieben bestellen:
http://www.kabel-schmidt.de/index.php/cPath/31_58 Steht bei den Bowdenzughüllen nur leider keine Länge dabei...könnten Meterpreise sein, aber besser nachfragen
| Gasbowdenzug mit zwei Positionen | kaspeed | Motor, Getriebe, Kettensatz | 19 | 04.12.2007 18:16:28 |
| Miniblinker verlängern mit Hülsen? | denny | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 7 | 24.06.2005 23:31:34 |
| Blinker ( Arm ) verlängern | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 20.05.2005 19:01:36 | |
