Alt 02.12.2007, 23:07:08   #1
kaspeed
gewerblicher Anbieter
Benutzerbild von kaspeed
Standard Gasbowdenzug mit zwei Positionen
Hallo, ich habe beim auseinander bauen des Gasbowdenzugs bemerkt, das man ihn in zwei Positionen einbauen kann.
Was soll das bedeuten? Kann mir jemand helfen?
Ist es möglich, daß es sich um eine Drosselung am Gasgriff handelt?
Bitte um Hilfe.
Viele Grüße an alle Im Forum
Suzuki GS 500 E EZ 1992
kaspeed ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2007, 23:30:16   #2
Arne
Benutzerbild von Arne
Meinst du oben am Griff? Wenn ja, dann ist es egal. Kannst du einhängen wo du willst. Hat mit der Drossel nichts zu tun.
Alt 03.12.2007, 11:54:44   #3
Die zweite Einrastmöglichkeit gehört für Motorräder mit 2 Gasseilzügen.
Der Erste funktioniert so wie bei der GS, der Zweite Seilzug kommt bei Schiebervergasern zum Tragen - zieht den Schieber wieder zurück, falls die Federkaft dafür nicht reicht.... Da Suzuki nach Baukastensystem arbeitet hast du eben auch so einen Griff verbaut, auch wenn du die 2. Rastung nicht brauchst.....
Alt 03.12.2007, 12:26:03   #4
bäni
Benutzerbild von bäni
Zwei Gasseilzüge, einer zum Öffnen und einer zum Schließen, sind aber an der GS normal, oder!?
Dass man den zweiten nicht braucht hast du auf die Rückstellfeder bezogen oder meinst du der sollte nciht vorhanden sein?
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
Alt 03.12.2007, 12:33:19   #5
kaspeed
Danke an alle, die geantwortet haben.
Da ist ja alles in Ordnung mit einem Bowdenzug und er fuktioniert ja auch.
So nun muß ich mal sehen was zur Drosselung verbaut ist. In der Zulassung steht "Drosselung 19mm Gasdrehschieber".
Viele Grüße
Alt 03.12.2007, 12:45:58   #6
Also ich hatte noch keine GS am Wickel, die 2 Gasbowdenzüge hatte!
Alt 03.12.2007, 13:45:49   #7
Bin eben extra noch mal zur Garage rüber gelatscht und hab nachgeschaut.
Also, meine hat 2 Bowdenzüge am Griff, die auch zum Vergaser laufen.
Alt 03.12.2007, 13:50:01   #8
Das ist ja verrückt...gerade bei der GS hätt ich nie damit gerechnet...zumal die Feder der Drosselklappen ihren Job gut macht.
2 Bowdenzüge?
sick shit
Kann man das irgendwie am Baujahr festmachen?
Wie ist das mit den Bowdenzügen aus dem Zubehör?
muss man ja dann 2 kaufen...
Alt 03.12.2007, 15:06:40   #9
bäni
Naja ich hab ja auch nen Vergaser mit nur einem kleinen O-Ring. :P
Baujahr 2001(Bzw. ES '02) hat 2 Bowdenzüge und eine sehr gute Feder.
Die hat mir nämlich ganz ordentlich den Finger gequetscht als ich den 2ten aushängen wollte.
Kennst du das echt nicht oder nimmt du uns auf den Arm?
Motorbreath
Hetfield
Alt 03.12.2007, 15:36:46   #10
Ich kenn sowas...aber nicht von der GS.
Beim letzten aktuellen Vergaser den ich in der Hand hatte (Bj2003) hab ich die Züge nicht ausgehangen, sondern nur den Vergaser angekippt...ist mir echt nicht aufgefallen, dass dort 2 Gasbowdenzüge hingehen...zumal da eh alles mit Sekundärluftdöschen und schläuchen vollgestopft ist...
Wobei mir grad auffällt:
eine Einhängmöglichkeit für nen zweiten Bowdenzug heißt ja nicht zwangsläufig, dass es einen geben muss...das hat mich verwirrt.
Die alten Maschinen haben also keine 2 Bowdenzüge, nur die ab 2001...
alles klar
Alt 03.12.2007, 15:48:28   #11
bäni
Eigentlich ist es auch nicht nötig, da die Feder mehr als genug Schmackes hat, um da alles schnell zu verschließen.
Ist aber beruhigend zu wissen, dass man im Notfall (Feder kapütt) normal das Gas drosseln kann. ^^
Ich bin einfach davon ausgegangen dass das genau so normal ist wie nur ein O-Ring.
Hatte so ein Ding vorher noch nie in der Hand und hab den Gaser einfach mal zum Reinigen und Bedüsung prüfen rausgenommen, weil ein Pott gnadenlos zu mager läuft.
Ich hoffe ich hab alles richtig beschriftet...
Motorbreath
Hetfield
Alt 03.12.2007, 18:38:52   #12
Normalerweise brauchen Gleichdruckvergaser keinen Zug zum Schließen, denn bei denen wird ja nur die Drosselklappe bewegt - anders bei Schiebervergasern, wo die Züge den Schieber direkt bewegen.
Sollte auch bei den GS so sein - kenne gar keine mit 2 Zügen........
Alt 03.12.2007, 19:35:21   #13
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...500F-front.jpg
Hier sieht mans gut, dass dort 2 Bowdenzüge sind. (nicht meine)
Alt 03.12.2007, 20:05:20   #14
Arne
Alt 03.12.2007, 20:18:49   #15
Wo hast denn das Bild her?
Ist das deine?
Alt 03.12.2007, 20:20:42   #16
Arne
Ich habe es nur größer gemacht, damit man was erkennen kann.
Alt 04.12.2007, 08:16:42   #17
Komisch - ich hab auch eine F, allerdings 2004 - da ist nur einer drauf.....
Das werd ich mir aber jetzt mal genauer ansehen, zumal ich jetzt auf den Fichen auch 2 gefunden habe.......
Alt 04.12.2007, 15:00:01   #18
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
http://www.gs-500.de/mx_album.php?sm...c&pic_id=11447
2007er E auch mit 2.
Alt 04.12.2007, 17:30:10   #19
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
http://img457.imageshack.us/my.php?imag ... 642ih8.jpg
´01er nackt, auch mit 2!
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 04.12.2007, 18:16:28   #20
Genau die gleiche Farbe hab ich auch.
Nicht das Grün, Gelb.
Gasbowdenzug verlängern? Papst Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 11.05.2010 13:18:53
zwei schrauben am tank milch18 Allgemeines 2 28.03.2008 01:54:33
Zwei Fragen zum Thema Tank... Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 10 22.11.2005 00:05:48
Zwei nicht angeschlossene Kabel Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 7 06.10.2005 21:56:41
GM51A !! nicht getypt!! nur zwei reifen-freigaben !! :( HELP baiker Räder, Reifen und Bremsen 20 29.08.2005 15:51:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:47:17 Uhr.
