Grüß euch,
gibt es eine gute Möglichkeit sich aus irgendwas ein anständiges Suzuki-Emblem (oder zumindest etwas das das Loch rechts abdeckt) zu basteln. Mit Hilfe der Suche bin ich nur zweimal auf Posts gestoßen die von einer Baueinleitung aus Marmeladenglasdeckeln reden, hab diese aber nicht gefunden. 15€ für ein Stückchen Blech ist schon bischen unverschämt. Außerdem ist selbstgebaut einfach besser, da einmalig Grüße Sol
"Ich möchte eine Welt, eine Welt in der Würmer und Insekten endlich wieder sprechen. Ich möchte eine Welt, in der ich aus einer Toilette trinken kann ohne Ausschlag zu kriegen." |
Hast die Möglichkeit doch schon erkannt.
Marmeladenglasdeckel + Blechschere + Lack = Emblemersatz...
Ok, dachte da vllt. auch an ein paar Alternativen die mir jetzt nicht einfallen. Wird das denn gerade wenn man das mit der Blechschere macht ? Man könnte natürlich auch mal die Blechnerei um die Ecke fragen...
Wenn du viel Marmelade isst, hast du auch viele Versuche
Alternativ gehen auch andere Deckel, sodass du mit allerlei eingewecktem Kompott, Gemüse und Co deinen Speiseplan abwechslungsreich gestalten kannst, bis dich das Deckelschnitzergebnis zufriedenstellt
Problem ist, hab bisher nur die ganz großen Gurkengläser mit passendem Deckel gefunden
Bevor du aber 15+ Einlegegläser kaufst, würd ich mir dann doch das Original kaufen.
Weil Marmelade (macht den Piephahn nicht gerade) und Co, kostet ja logischerweise auch Geld! |
Man könnte auch im Altglascontainer wühlen.
btw: ein guter Versuch reicht doch aus. Beim Auto merkt auch keiner, wenn rechts und links unterschiedliche Felgendesigns drauf sind
Eine Frage zu diesem Thema. Womit klebe ich dieses Emblemblechle (rechts) wieder drauf, wenn es abgegangen ist? Die Verbindung muss ja hitzeresistent sein. Beim Louis habe ich einen 2K Kleber gefunden, der bis 120° geht. Reicht das aus? Wird es in der Ecke nicht wesentlich wärmer?
120°C schafft auch jeder handelsübliche Superkleber.
Du könntest Hochtemperatursilikon ausm Baumarkt probieren. Wird für Öfen verwendet.
Danke für den Tipp. Selbst schon probiert? Wie heiss wird es denn überhaupt da unten?
Sollte eigentlich doch nicht über diese 120°C kommen, soweit ich das einschätzen kann.
Ansonsten löst sich halt das Emblem^^ und was dann kommt ist klar: Suzuki - Ride the wings of Stain ![]() ![]()
Mithilfe / Ideen gefragt! Präsentation - Motorradfahrer und Autofahrer: HowTo LINK Mach billiger billiger billiger! Der neue GS-Basar hat off'n! Geändert von Raku (20.04.2010 um 22:48:22 Uhr) |
Ist das Emblem bei dir von alleine abgefallen? Normalerweise ist das nämlich schon von vornherein mit soner Klebmasse beschichtet.
Nein, ich beseitige zur Zeit einige Unfallspuren der letzten Saison...
Dann mach doch ne ganze Batterie Marmeladendeckelembleme und teste die Klebstoffe von billig nach teuer durch
Ich habe es jetzt einfach mal mit herkömmlichem Patex versucht. Das soll ja auch schon bis 110° C gut sein. Ob es hält, sage ich Euch nach der nächsten Tour.
So, nach 200 km kann ich sagen: Mit Patex hält´s!
[Setze hier beliebigen Patex-Werbespruch ein]
*spam* Würd gern mal sehen, wie es nun aussieht Also: "Require some pictures!"
Mithilfe / Ideen gefragt! Präsentation - Motorradfahrer und Autofahrer: HowTo LINK Mach billiger billiger billiger! Der neue GS-Basar hat off'n! |
Naja, es sieht aus wie bei jedem von Euch. Mir ging es doch um den Suzukideckel und nicht um irgendein Eigenbau.
Vielleicht ist meiner auch nicht normal und ich habs nicht bemerkt
Brauchst natürlich keine Bilder machen
Ich würde das Ding sehr gerne anfertigen aus Acryl, sollte von den Temperaturen auch standhalten.
Hat jmd. den Durchmesser des Tellers, kann gerade schlecht messen und vll. nen ordentliches Bild? Würde das auch verkaufen können, Preis sage ich an wenn es soweit ist. Müsste auch schauen welches doppelseitiges Klebezeugs dem standhält, damit das quasi einbaufertig wäre. Geht dann auch in verschiedenen Farbe, wobei ich mir das in rot-schwarz einbauen will und mir nen anderen Schriftzug einlaser. |
#22 | |
Kilometer: 57846
Der hat eine Durchmesser von 90mm.
Erst wenn alle Reifen am Computer gekauft werden und der letzte Reifenhändler das Licht ausgemacht hat, wird man merken, dass ein PC nicht montieren kann! ![]() ------------------------ GS500E Bj.1993 - GS des Monats Juli 2010
Moin,
danke für die Info. Bis wo geht dieser Deckel? Bis vor den weißen Ring? |
Kilometer: 57846
Der weiße bzw. eigentlich orange Ring ist das Ende des Deckels. Er ist 3mm breit danach ein 1,5mm breiter Ring als Erhöhung. Der Deckel ist leicht gewölbt mit ca 5mm.
Ich hab meinen mit Silikon eingeklebt und das hält bis jetzt super.
Also gewölbt krieg ich das nicht hin. Aber ich versuch mal was aus mit den Maßen, danke.
Kilometer: noch 0
Das Schild ist in sich gekrümmt, ist also nicht grade.
Das krieg ich nicht hin, aber müsste doch auch mit gerader Platte funzen, oder? Bzw. ist der Untergrund auch gekrümmt, wenn ja, stark?
Kilometer: noch 0
wir haben das mal mit ner alu/Kunststoff aus nem Laserschneider getestet, die Wölbung ist echt stark, also ca. 5 mm
Baujahr: 90
geht das nicht, wenn du deine platte so fertig machst, dann mit nem heißluftfön erwärmst und die über irgendwas rundes biegst?
Na was bringt mir das wenn ich das über ne Rundung biege wenn die in sich selber gewölbt ist?
Prinzipiell lässt sich Acryl sehr gut formen unter Hitze. Man bräuchte sowas wie einen Heizpilz mit Presse damit man die Wölbung perfekt hinkriegt. Und wie hat sich das verhalten das gerade Material? Ich benutze auch Acryl für Laserschneider. Denke in dem Fall wären 0.8mm Stärke ideal. |
#31 |
Baujahr: 90
dann biegs halt über was kugelförmiges. z.b. n alter lederfußball kräftig aufgeblasen dürfte es doch tun
#32 |
Habs grad versucht in der Größe. Ich kriegs defintiv nicht hin da ne schöne Wölbung reinzubringen. Wiegesagt, das muss gepresst werden. Presse bis 8 Bar habe ich da, würde auch reichen, aber mir jetzt ne Form zu fräsen dafür ist zu aufwendig.
#33 |
Hab da eine Idee. Würde mir jemand seinen alten defekten Deckel zusenden? Hauptsache die Wölbung stimmt.
Hab grad nochmal was versucht. Wenn man das Schild sehr stark erhitzt kurz vor dem Schmelzen legt es sich fast wie von Selber auf eine Form, sogar mit Kanten etc. |
#34 |
Kilometer: noch 0
Also wir haben es mit nem Heißluftfön versucht, wenn die eine Seite passte, passte die andere nimmer, und die Ränder haben sich hochgebogen.
Also haben wir es sein lassen. |
#35 |
War gestern Abend mein erster Gedanke:
Wie will der denn die konvexe Form hinbekommen,..... Aber dann ist mir eingefallen das du bestimmt nicht soweit gedacht hast.
#36 |
Baujahr: 90
wie wärs mit ner holzform?
holzblock hernehmen und mit ner raspel kugelförmig machen. musst ja nicht viel wegnehmen |
#37 |
Lieber alten Deckel, wer hat einen?
#38 |
Habe mich mal einstudiert und hätte nun Ideen wie ich die Wölbung hinkriege, dafür brauch ich jedenfalls eine Negativform, die baue ich mir aus nem alten Deckel.
Für die Vorrichtung für die Presse brauche ich noch einen zweiten Deckel. Ich werde es einmal in der Presse versuchen und auch mal per Hand, fange mit 120° C an und gehe in 5er Schritten hoch bis ich die richtige Temperatur finde. Kriegen wa schon irgendwie hin, jetzt will ich es wissen!
#39 |
Sorry, aber da krieg ich Kopfschütteln, das hat jetzt definitiv nix mit Dir Custom zu tun. Denn andere denken da ja auch nicht weiter.
Aber mal im Ernst Jungs....Guckt euch den kompletten Deckel mal an und laßt mal die Phantasie spielen. Das ist sowas von easy....ohne Wölben, Marmeladenglas etc....einige wie vllt. Verbali, ahnen vllt. was ich meine, aber ich laß euch mal weiter fachsimpeln. P.S. : Es gab in den Staaten und auch von bekannten deutschen GS- Edeltunern, schonmal genug Beispiele dafür. Dann hast Du, David, auch nicht die Probleme mit der Wölbung. ( Nicht dass es wieder heißt, die Kleingeister des Forum hacken nur auf Custom rum )
Schon bevor ich ihn anfuhr, war ich davon überzeugt, dass dieser alte Mann nie die andere Straßenseite erreichen würde. |
#40 |
Ja so funktioniert ein Forum natürlich! Daumenhoch (IRONIE!)
#41 | |
![]() Sorry aber auch Hausmeistergesellen oder " Hater " " Flamer " was weiß ich, sind Menschen.....und manchmal sind solche Menschen auch mal einen Schritt voraus.
| Teilenummer Suzuki Emblem | SimsonFahrer | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 4 | 16.10.2009 13:04:39 |
| Reparaturmöglichkeiten für das Suzuki Emblem! | FAQ | Anleitungen von Usern für User | 8 | 19.04.2007 19:38:40 |
| suzuki gs 500 oder yamaha xj 600 | Allgemeines | 40 | 25.01.2006 00:54:37 | |
| Rechtes Suzuki Emblem vom Motor zu gewinnen! | ~Idefix~ | Motor, Getriebe, Kettensatz | 41 | 07.04.2005 01:47:18 |
