Baujahr: 91
Hallo
habe folgende 2 Probleme mit meiner heute gekauften GS: Der Drehzahlmesser funktioniert erst nach ca 1km. Steht auf 0 und springt dann auf einmal auf die Motordrehzahl. Der Händler meinte es liegt wohl daran, dass sie ne weile gestanden ist, und die Nadel wäre wohl etwas verklebt. komischerweise passiert das auch wenn ich das Mopped nach einer fahrt abstelle und ne Stunde später wieder losfahre. Plausibel? Reparaturvorschläge? ich habe etwas WD40 an die Tachowelle die in das Intrument geht rangemacht ohne Erfolg. Leider konnte ich den DZM nicht zerlegen, hat mir jemand n tip wie ich den dummen ring oben abbekomm? Zweites Problem ist dass wenn ich ausrolle zu einer Ampel, egal ob ausgekuppelt oder im Gang, kommt von unten rechts ein summendes Geräusch, so ähnlich wie wenn man die Lichtmaschine am Auto über die Lautsprecher hört, also so eine Art Summen was syncron mit der Drehzahl nachläßt.Ausgekuppelt hört man es dann deutlich lauter. Klingt aber eher machanisch als elektrisch. Hat dazu jemand einen Rat? Danke im Vorraus Simon |
#2 | ||
such dir ein wohngebiet mit null verkehr. beschleunige auf ~40. schalt in den leerlauf, dann stell den motor ab und achte auf das geräusch. ist es verschwunden, mach das selbe nochmal, aber mit eingelegten gang aber gezogener kupplung. ergebnis posten, dann sehen wir weiter. |
Baujahr: 91
Okay werd ich gleich mal machen. hab sie von nem Händler gekauft, wenn was nicht in Ordnung ist, stell ich sie ihm wieder in den Hof !
Baujahr: 91
Okay hab gerade gemacht was du gesagt hast...
Es macht vom Geräusch her absolut keinen Unterschied ob Motor aus im Leerlauf, im Gang + Kupplung, oder sonstige Kombinationen... ABER ![]() Sobald ich wärend dem ausrollen kurz mittelstark an der Vorderbremse zieh, verschwindet das Geräusch sofort wenn ich wieder loslasse, und kommt dann schleichend wieder. Wenn ich durchbremse bis zum stillstand verschwindet das Geräusch nicht sondern wird lauter je nachdem wie stark ich bremse. ( Das Geräusch hört sich an wie wenn du ein stück papier in die speichen von nem Fahrrad steckst so ein bsssssssss An der Hinterbremse tritt garkeine Veränderung auf. Bremswirkung an beiden Bremsen sehr gut und bissig. Hoffe das hilft weiter Gruß Geändert von Esem (16.08.2010 um 22:10:02 Uhr) Grund: Tante edith fand das mit der Fahrradfelge passend |
Die Vorderradbremse der GS surrt etwas, das ist bis zu einem gewissen Grad normal, liegt an der gelochten und schwimmend gelagerten Bremsscheibe. Macht meine auch.
Beim Drehzahlmesser würde ich zunächst mal gucken, ob die Welle noch ganz ist. Ist sie das, kein großer Verlust, muss man eh abbauen, wenn man den Drehzahlmesser ausbauen will. Einfach am DZM und am Antrieb am Zylinderkopf die Überwurfmuttern lösen und das Ding abziehen. Dann zieht man mal an den zwei herausstehenden Vierkanten. Hat man zwei Teile der Welle, ist die Welle gebrochen. Muss man ersetzen, kostet etwa 20 €. |
Baujahr: 91
Hallo, danke für die Antwort. was bedeutet bis zu einem gewissen grad? welche teile sind betroffen? macht es sinn da ersatzteile zu besorgen? ich finde es schon leicht störend.
Das die welle gebrochen wäre, würde mich wundern, schließlich funktioniert der dzm wenn ich eine weile über 5000rpm fahre. aber ich werde mal an beiden enden ziehen und gucken was passiert, aber wenn sie durch wäre würde er ja garnichtmehr laufen oder? gruß simon |
wackel mal in beide richtungen an der scheibe. 1-2mm spiel ist normal, das surren dann nur ein schönheitsfehler. wenns dich stört, haste pech gehabt. kauf dir dann ne neue scheibe, ob das geräusch dann verschwindet, ist aber nicht gesagt.
Baujahr: 91
Okay werd ich checken ob das spiel zu stark ist. Wenn das ein schönheitsfehler ist und kein defekt, sehe ich das Ganze dann auch schon deutlich entspannter. Klar das is ne alte Maschine und wäre auch langweilig wenn sie laufen würde wie ein elektroscooter, damit hab ich auch kein Problem, versteh mich nicht falsch. Nur ob das normal ist dass das surren den Motor teilweise deutlich übertönt - na ich weis nicht
Danke, gruß simon |
| Motorgeräusche bei Motorbremse | De_Hryk | Motor, Getriebe, Kettensatz | 4 | 04.05.2010 20:32:10 |
| DZM Tacho spinnt | FlotteHummel87 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 20.04.2008 06:09:54 |
| Motorgeräusche | Raphael | Fehlerdiagnose | 1 | 10.02.2008 18:04:37 |
| Tacho spinnt ? Reifen eiert ? | ando | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 14 | 03.05.2006 14:45:40 |
| motorgeräusche bei gebrauchter gs | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 02.05.2004 21:59:49 | |
