Alt 22.04.2006, 15:20:32   #1
ando
Benutzerbild von ando
Standard Tacho spinnt ? Reifen eiert ?
ich hab da mal so 2 probleme :
1. wenn ich so ca. 110 fahre, spinnt der tacho irgendwie, der schwingt immer so stark zwischen 100 und 110 km/h, wiso ?
2. wenn ich durch die kurve fahre, fällt mir manchmal auf, dass der reifen sich anfühlt, als würde der ein kurzes stück rutschen, aber die straße is trocken und schräglage denke ich hab ich nu auch noch nicht so extrem, dass der dann anfängt zu rutschen
ando
ando ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2006, 15:33:37   #2
ando
also seitliches spiel haben beide räder nicht. vielleicht solltet ihr wissen, das es das hintere rad war, was "gerutscht" ist, aber locker ist da auch nix
ando
Alt 22.04.2006, 15:34:22   #3
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
Tritt das Problem mit dem Tacho nur zwischen 100 und 110 auf ?
bei Aldi hatten die glaube ich die Tage nen Guten Fahrradcomputer für ein paar €, da wäre dann Abhilfe geschaffen
Alt 22.04.2006, 15:40:23   #4
PEOPLES
also das mit dem tacho könnte nen knick in der welle sein, dann fängt die so an zu eiern, aber nur bei einer bestimmten geschw. -> komisch
das mit rad kann auch der luftdruck sein. hatte ich vorletztes mal -> irgendwie komisches feedback in den kurven, und so richtig gewohnt war das nicht -> halbes bar hat gefehlt. danach wars wie immer.
Alt 22.04.2006, 16:29:26   #5
ando
mit dem tacho werd ich mal jetzt demnächst ein bisschen beobachten und gucken obs wirklich nur bei 100-110 passiert.
mit dem luftdruck das kann sein, hab den grade mal gemessen und sind wohl so ca. 2,25 , werd ich dann wohl mal auf 2,5 erhöhen
Alt 22.04.2006, 17:56:43   #6
Das kann schon sein, und zwar wenn bei dieser Geschwindigkeit die Nadel in Resonanz kommt. Die zittert dann zwar immer, aber bei der Resonanzfrequenz kommt sie richtig ins Schwingen.
Alt 23.04.2006, 00:00:08   #7
Grenzgänger
Benutzerbild von Grenzgänger
Wenn das große ausschläge sind, könnte es auch am Tachoantrieb, der Welle oder dem Tacho selbst liegen.
Hatte vor kurzer Zeit mal ein ähnliches Problem, ist das erste mal aufgetreten auch bei ca 110 km/h auffer bahn, da hat die Nadel angefangen wie wild zwischen 130 und 90 hin und her zu schlagen.
Is bei verrringerter Geschwindigkeit mal weniger geworden und war auch innerorts mit 50 noch da.
Hab bissi Forum gelesen und dann mal die Verbindungen der Welle gecheckt. So heißen oben und unten die welle mal abmontieren, schaun ob die nich evtl rundgedreht is, wieder einbauen. Wichtig hierbei schaun das die überwurf mutter am Tacho fest ist und die Welle wirklich eingerastet is und bei der Gelegenheit evtl. auch mal schmieren.
Hab nach der Aktion keinen Unstimmigkeiten.
Greetz
Grenzgänger
Nimm das Leben nicht zu ernst -
du kommst niemals lebend raus!
Grenzgänger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2006, 00:02:33   #8
Ist ja auch scheisse, extra nen Digitacho zu montieren, nur damit man zwischen 100 und 110 die Km/h richtig ablesen kann....
Alt 27.04.2006, 13:11:03   #9
ando
also so stark wie zwischen 100 und 50 schwingt die nadel nicht , aber so bei 30 rum schwingt die auch ein bisschen mehr als sonst, denke das liegt wirklich an der resonanz.
das problem mit dem reifen hab ich jetzt auch nichtmehr gehabt, lag wohl am reifendruck, hab den erhöht und jetzt isses weg
Alt 27.04.2006, 13:44:40   #10
Dj3K
was für ein Luftdruck fährst du?
BT45er?
Zitat von Bruce Dickinson
Alt 27.04.2006, 18:55:26   #11
ando
2,5 bar hinten, war vorher so 2,25 .. und was is BT45 und wo steht das ?
Alt 02.05.2006, 17:20:08   #12
nathandw
Ich hab auch das Problem, dass meine Tachonadel schwingt. Allerdings ist es egal wie schnell ich fahr, sie schwingt immer (mehr oder weniger stark).
Ich hab jetzt schon die Tachoschnecke und -welle saubergemacht alles neu geölt und es hat sich gaaaaaar nix verbessert. Welle ist nicht geknickt und weist keine sonstigen Schäden auf... Habt ihr noch ein paar Tips für mich?
Gruß Jan
Alt 02.05.2006, 17:45:33   #13
Reinki
Benutzerbild von Reinki
das mit dem Tacho habe ich auch..
liegt bei mir evtl. an den Drehzahlvibrationen, denn wenn ich 100 fahre bin ich in dem Bereich wo es vibiriert (so 5-6k)
allerdings springt der DZM in dem Bereich auch hin und her
Alt 02.05.2006, 17:48:21   #14
nathandw
Also der DZM macht überhaupt keine Probleme...
Alt 03.05.2006, 14:45:40   #15
nathandw
Problem erkannt -> Problem behoben:
Es lag an einer versifften Lagerbuchse im Tacho selbst, da wo man die Welle reinsteckt. Die war so dreckig, dass sie immer die Drehung blockiert hat. Die Tachowelle dreht aber weiter und baut Spannung auf. Irgendwann wird es zuviel Spannung für diese "Klebestelle" und die Nadel holt die fälligen Umdrehungen auf. Inzwischen klebt das Ding wieder an... etc.
Behoben hab ichs folgendermaßen: ChainCleaner reingesprüht und den ganzen Dreck mal rausgespült. Dann WD40 hinterher zum Dreck lösen der tiefer sitzt. Nochmal ChainCleaner und dann son zähes Öl mit PTFE hinterher (nicht zuviel). Dann war das Wackeln wie weggeblasen.
Ist bestimmt auch auf den Drehzahllmesser übertragbar.
In diesem Sinne.
Gruß Jan
DZM Tacho spinnt FlotteHummel87 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 2 20.04.2008 06:09:54
Suzi schlingert und eiert herum Fehlerdiagnose 2 27.03.2007 13:25:11
Radlagerwechsel vorne - Vorderrad eiert krafti Fahrwerk 5 15.12.2006 00:29:55
GS eiert immernoch Fahrwerk 21 24.04.2005 18:57:54
Antriebskette eiert??? Motor, Getriebe, Kettensatz 5 18.04.2005 21:01:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03:05 Uhr.
