Alt 28.08.2010, 00:09:05   #1
Kev018
Benutzerbild von Kev018
Kilometer: 28000
Standard Unterschiedliche HD L-R Vergaser
Ich habe gerade eine Reperaturanleitung in den Händen für meine 99er GS.
Da steht für Bj 99 mit verbauten "Mikuni E-18" Vergaser ist im linken eine 120er HD und im rechten eine 115 HD vorgesehen.
Bei allen anderen Vergasertypen sind beidseitig die gleichen eingetragen
Hier ein auszug:
http://www.bilder-hochladen.net/files/thumbs/disa-5.jpg
Warum die unterschiedliche Bedüsung?
Woher kommt das, ich dachte die 2 Zylinder und Vergaser sind identisch
Kev018 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2010, 01:58:26   #2
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
wird hauptsächlich etwas mit der abgasnorm zu tun gehabt haben.
weiterhin kann es sinn machen in einem motor verschieden zu bedüsen. da in abgas und ansaugkrümmer druckwellen schwingen kann es vorkommen, dass zylinder in bestimmten drehzahlen verschiedene luftmengen ansaugen
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 28.08.2010, 07:52:51   #3
Atze
Kilometer: noch 0
Die Krümmer sind auch unterschiedlich lang, war bei denen von 95-97 auch so, die hatten 117,5 und 15er Düsen.
Alt 28.08.2010, 11:49:25   #4
Kev018
Kilometer: 28000
klingt logisch =) danke
Da ich meine HD jetzt anpassen möchte, habe ich eben bei meinen Möp nachgeguggt welche Mikuni ich verbaut habe, nur habe ich im eingebauten zustand keine nummer gefunden. Muss ich den Tank abbauen um die Bezeichnung zu sehen?
Alt 28.08.2010, 11:56:25   #5
wenn du den Vergaser ausbauen kannst, ohne den Tank zu demontieren , dann musst du das nicht.
mir wäre aber niemand bekannt der das geschafft hätte.
Ausserdem musst du den Vergaser teilweise zerlegen.
Alt 28.08.2010, 11:58:08   #6
Kev018
Kilometer: 28000
Oh ok
Wo steht denn die Bezeichnung des Vergasers?
Kann das ein Suzuki Händler anhand der Fahrgestellnummer auch feststellen?
Alt 28.08.2010, 12:03:17   #7
Die Bezeichnung des Vergasers steht schon außen drauf, Aber da haben eh alle GS en bis (jetzt muss ich raten) 2004 den gleichen.
ich dachte du wolltest die Düssengrößen wissen.
Alt 28.08.2010, 12:07:51   #8
Kev018
Kilometer: 28000
Japp stimmt ich will die richtigen HD für mein Modell wissen, jeder den ich bis jetzt gefragt habe hat mir andere größen genannt.
In meinen Rep. handbuch sind bei meinen Bj unterschiedliche vergaser drinnen. Da habe ich oben auch ein Bild gepostet.
Alt 28.08.2010, 12:16:32   #9
jetzt gleichst du noch ab ob deine Rahmennummer zu deinem Baujahr passt:
http://www.gs-500.info/index.php?tit...nd_Motornummer
Und dann kannst du nochmal die Werte aus deinem Buch abgleichen:
http://www.gs-500.info/index.php?tit...nd_entdrosseln
Dann weißt du was drinne sein SOLLTE.
Wenn du wissen willst was wirklich drin ist ( was diverse Vorbesitzer verbrochen haben) dann musst du den Vergaser aufschrauben.
Alt 29.08.2010, 00:11:07   #10
Kev018
Kilometer: 28000
Welche Düsen ich verbaut habe und welche ich brauche weiß ich jetzt schon
Aber jetzt kommt ne peinliche Frage pass auf
Welcher Zylinder is der linke und welcher der rechte??
von der Position aus gesehen wenn ich drauf sitz oder vom Scheinwerfer aus?
Alt 29.08.2010, 02:06:59   #11
i.doc
Benutzerbild von i.doc
Seitenangaben werden immer aus Sicht des Fahrers im "aufgesattelten" Zustand angegeben.
Chris
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 02.09.2010, 11:25:20   #12
Kev018
Kilometer: 28000
Ich bekomme morgen meine Düsen und lasse mich mal überraschen ob's besser wird weil die, die ich jetzt bekomme sind schon wild größer ^.^ naja Suzuki wird schon wissen ob's passt o.O
Warum sind bei den Baujahren unterschiedliche hd verbaut die Vergaser sind ja meist die selben, und Zylinder ja so ziehmlich auch denke ich, liegt das "nur" wegen den Abgas Normen?
Alt 02.09.2010, 11:38:07   #13
Ja, genau deshalb.
Alt 02.09.2010, 12:19:33   #14
i.doc
Wir hatten das Thema schonmal in einem Thread mit 2006 oder 2007 diskutiert. (finde es nur nicht mehr )
Unterm Strich ist es ja so, dass der 180° Twin der GS auf zwei einander folgenden Takten durch den Gaser atmet, sodass die Druckverhältnisse in der Airbox minimal unterschiedlich sind. Die untzerschiedlichen HDs sollen das etwas besser ausgleichen.
Chris
Alt 02.09.2010, 12:28:45   #15
Stimmt, bei den verschiedenen Düsengrößen war das das Ziel (auch aufgrund der unterschiedlichen Krümmerlängen, wenn ich mich Recht erinnere).
Die Abgasnormen haben das aber wieder gekillt.
Alt 02.09.2010, 12:32:45   #16
Kev018
Kilometer: 28000
Fein fein, so is das!
Man lernt echt nie aus
Wenn man das, dass erste mal hört mit den 2 verschiedenen hd, denkt man der Mechaniker is grad sehr verwirrt
Ich hoffe meine fehlende Leistung im oberen drehzahlbereich ist dann damit gelöst!
Unterschiedliche Gasschieber? mmrgo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 11.04.2009 21:57:38
Unterschiedliche Reifen? gugelgug Räder, Reifen und Bremsen 1 20.10.2007 12:51:32
Unterschiedliche Tachos?! Benni Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 5 21.08.2007 20:02:21
Unterschiedliche Reifen auf der GS??? Räder, Reifen und Bremsen 6 27.04.2007 10:49:02
Unterschiedliche Reifen............ Räder, Reifen und Bremsen 10 05.09.2003 14:47:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02:01 Uhr.
