Ich hab meine Maschine in die Werkstatt geggeben, da sie sehr schlecht lief. Es wurden die Vergasernadeln erneuert und andere kleinigkeiten hat insgesamt mit Ölwechsel und Abholung 700 Euro gekostet!!!!!!!
Nach der Reperatur lief sie super, aber kurz darauf lief sie wieder total schlecht, habs wieder in die Werkstatt gegeben und mir wurde gesagt, dass die Nadeln schon wieder abgebrochen sind, dann hat die werkstatt bei suzuki angerufen die sagten das der Vergaser zuviel spiel hat und ich muss mir jetzt ein vergaser kaufen. die werkstatt wurde mir den einbau bezahlen aber den vergaser nicht. So jetzt kommt meine Frage: Sind die Vergasernadeln im Vergaser oder Ausserhalb, da die Werkstatt dann mir dann Geld erstatten muss! |
Hi
Die Nadeln sind im Vergaser!! Wenn du einen Brauchst habe noch einen von ner 94er Gs500 offen |
ich finde die Geschichte der Werkstatt mehr als unglaubwürdig. Ich hab schon an vielen Motorrädern gearbeitet, aber eine abgebrochene Düsennadel ist mir noch nicht untergekommen. Die Nadel sitz im Vergaser und bewegt sich in der Hauptdüse. Die ist aber nicht so dünn, das sie so einfach mal eben abbricht. Und wenn es doch aus irgendeinem Grund mal passieren sollte, dann normalerweise nicht nach kurzer Zeit schon wieder. Und wenn müsste der Fehler so groß sein, daß die Wekstatt es beim Einbau hätte sehen müssen! Da ist nämlich schon eiigermaßen was an Kraft notwendig um die Nadel nur zu verbiegen. Aber abbrechen..... Kan ich mir eigentlich kaum vorstellen... Gruß Sebastian |
Wenn die Werkstatt aber erst bei Suzuki anrufen muss um das herauszufinden würde ich die Werkstatt wechseln. gruß roadfight |
mir sind auch schon 2 nadeln abgebrochen weil der clip auf den nadeln zuviel spiel hatte und die nadeln langsam durchgefeilt hat ... das geht aber nicht von heute auf morgen sondern hat ca 1,5 jahre gedauert ...
tach auch
Wat 700euro ist ja wahnsin Diie Werkstatt war aber nicht in Hamm ? Kleiner Tip wechsel die Werkstatt Aber keine Suzuki Werkstatt Oder noch besser guck mal bei ebay oder im internet nach gebrauchte vergasser für die gs500e kosten auch nicht die welt. die schraubst du dan drann und dann läuft die kleine wieder stefan |
was fürn Bjhr ist das denn ?? Für 700€ hat sich hier schon so mancher n ganzes Mopped gekauft inclusieve Vergaser!!!
Da hat dich deine Werkstatt ganz schön übern Tisch gezogen! Vergasernadel kostet 2X25€ max, 30€ fürs Öl, 100 € für kleinigkeiten und der rest Gewinn/Arbeitszeit? Wechsel mal schnell die Werkstatt.
| Welche Vergaser sind baugleich/untereinander 100% tauschbar? | Cysign | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 23.04.2008 15:40:46 |
| Vergaser oder was? | tribikedevil | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 30.12.2006 23:38:23 |
| Vergaser oder Zündung ? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 08.11.2005 16:25:58 | |
| Vergaser oder Einspritzer? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 03.10.2005 21:03:07 | |
| Vergaser oder Benzinhahn???? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 04.08.2002 09:30:40 | |
