Alt 29.09.2005, 19:40:57   #1
Standard Vergaser oder Einspritzer?
Hallo.
Ist meine GS 500 E (GM51B) Baujahr 1992 ein Vergaser oder Einspritzer?
Was muss ich bei Vergasern und/oder bei Einspritzern im Winter bei längerem Ruhezustand beachten?
Alt 29.09.2005, 20:00:49   #2
Vergaser.
Thema Einwintern solltest Du über die Suche fündig werden.
Wichtig auf jeden Fall: Tank randvoll. Öl in Brennraum und kurz Motor drehen lassen, dass es sich verteilt.
Alt 29.09.2005, 20:03:07   #3
Hallo!
Die GS hat seit jeher olle Vergaser.
Musst also zur Winterpause eigentlich nur volltanken (wegen Rost), den kleinen Benzinhahn direkt unterm Tank schließen (90° in einer Richtung Deiner Wahl, bis der Schlitz horizontal steht...das geht am besten mit einem laaangen dünnen Schraubendreher von der rechten Seite aus) und dann gilt es die beiden Schwimmerkammern zu entleeren. Dafür jeweils die unterste nach außen zeigende messingfarbene Schraube vorsichtig lösen (Achtung, sehr (!) weiches Material...also lieber mit leichten Schlägen beim Lösen arbeiten, als die Schrauben zu vergnaddeln)
Bei den heutigen Spritpreisen ist es sicherlich ratsam, an die kleinen Ausflußschnabutzel eine Strohhalm zu stecken und den Schluck guten Sprit in nen Kanister fließen zu lassen
hoffe das hilft Dir beim Einmotten.
Achja, es schadet auch nix die GS vor`m Winterschlaf nochmal liebevoll zu pflegen (Putzen, Kette fetten, evtl. mit Korrosionsschutz drangehn, Luftdruck ein wenig erhöhen, Batterie ausbauen, der GS ein Küßchen geben,...)
Alt 30.09.2005, 10:58:50   #4
kurvenraeuber
Benutzerbild von kurvenraeuber
Nimm aber keinen Plastiktrinkstrohalm, der löst sich glaub ich in benzin auf, nimm lieber nen andern schlauch
Gs 500, 25kW, Bj. 93, 45 tkm, blau, sportfußrasten , superbikelenker, stahlreflex bremsleitungen...
...das Kind ist im Manne.......und meine sind noch längst nicht alle raus
kurvenraeuber ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2005, 11:20:01   #5
nehme schon immer den selben Garagenstrohhalm (ab und an auch gut für nen kühlen Drink inna Garage )
Soooo schnell löst sich da nix auf...und für den Schluck reichts allemal.
Alt 30.09.2005, 18:28:17   #6
PEOPLES
nana, bis vor kurzem haben alles motorradhersteller darauf geschworen, und das nicht ohne grund, ohne diesen umweltschnickschnak wären vergaser durchaus weiter denkbar.
Alt 03.10.2005, 21:03:07   #7
jop
vergaser entdrosselt, probleme mit leistungsloch (oder so) chrimsor Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 24 30.06.2008 07:40:28
Vergaser oder was? tribikedevil Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 30.12.2006 23:38:23
Vergaser oder Zündung ? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 08.11.2005 16:25:58
Sind die Vergasernadeln im Vergaser oder ausserhalb? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 01.05.2004 11:37:03
Vergaser oder Benzinhahn???? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 1 04.08.2002 09:30:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16:20 Uhr.
