habe eine GS 500 Bj 92 die einige Zeit stand. Vergaser wurde komplett zerlegt und gereinigt. Es sind 122er Hauptdüsen drin und die Nadel hängt auf dem 3. Clip. Gemischschraube 2,5 Umdrehungen auf. Die GS läuft soweit ganz gut, außer dass wenn man vom Gas geht und wieder leicht Gas gibt, dauert es 1-2 Sekunden bis was passiert. Wenn man das Gas voll aufdreht kommt sie etwas schneller, braucht aber immer noch ein bisle. Fühlt sich so an als würde sie sich verschlucken. Das Problem tritt unabhängig von der Drehzahl auf. Wenn man beim losfahren einmal darüber hinweg ist und mit Vollgas die Gänge durchschaltet läuft sie gut und zieht auch gut durch. Haben nun schon so einiges ausprobiert, Falschluft zieht sie nicht, sind auch neue Ansaugstutzen drauf. Die Kerzen sehen beide auch gut aus. Den Benzinhahn hatten wir zwischenzeitlich auch mal rausgenommen und die Unterdruckschläusche verschlossen. Am Benzinfilter im Tank hatte sich ein bisschen Schmutz abgesetzt ist aber nun sauber. Nun sind wir ratlos und wissen nicht wodran es liegen könnte, normal scheint es aber ja nicht zu sein. Hat vielleicht jemand eine Idee?? |
Wenn die Düsennadel nicht im Gasschieber fixiert ist, kann das die Probleme auslösen, wie du sie beschreibst.
Am Besten Gasschieber ausbauen, Vergaserfeder provisorisch in die Schieber drücken und prüfen, ob die Nadel ordentlich sitzt. Das kann man auch überprüfen, ohne Airbox und Vergaser aus zu bauen.
Das hatte ich heute Nachmittag schon gemacht, die Düsennadel hat ein bisschen Spiel nach oben und unten, also man kann sie leicht hoch und runter wackeln. Ist das richtig so oder muss die fest ohne Spiel sitzen wenn man mit der Feder draufdrückt?
Klingt für mich eher nach trägen Schiebern im Vergaser. Erhöhte Reibung oder verhärtete Membranen vll.
Ein wenig Spiel ist ok. Man darf sie nur nicht weit genug in den Schieber reindrücken können, ohne die Federkraft der Gasschieberfeder zu spüren.
| Gasannahme | teaG-maxS | Fehlerdiagnose | 4 | 19.05.2010 10:46:54 |
| Schlechte/Verzögerte Gasannahme bei hohen Drehzahlen - Choke-Problem? | poki | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 26.09.2009 13:42:14 |
| gasannahme nur auf PRI? | outlaw | Fehlerdiagnose | 30 | 31.01.2009 13:22:20 |
| Keine Gasannahme bei 6-6,5 t U/min | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 02.05.2005 13:54:40 | |
| Gasannahme.... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 12.03.2003 19:17:09 | |
