Alt 12.03.2003, 15:45:37   #1
Standard Gasannahme....
hi @ all
ich habe ein Problem....
meine Suzi läuft nicht mehr richtig,das heißt genau:wenn sie warm ist (der Choke draußen ist)und wenn ich Gas gebe geht sie aus, macht paar Fehlzündungen (Zisch ,Knall...(gut beschrieben was ))und ende im GeländeWenn ich Gas gebe wird de Sound auch Total Dunkel...
Jetzt das Komische....Wenn ich den Choke reinmache fährt sie wieder aber nur mit Choke(Gebe ich Gas ,Karre wieder aus)????
Das einzigtste was ich mal vor nem Monat gemacht habe ,war das Standgas runtergedreht(mit der Schraube unterm Vergaser von 3000Umdrehungen auf 1300 Umdrehungen..
Also ??????????????
was los,stimmt das ge´misch nicht mehr,ist doof nur mit Choke zufahren (50KM/h)
Danke für lesen und doppelt danken für´s beantworten
André
Der wieder fahren will ,da ich nen 150er Draufhabe...
Alt 12.03.2003, 16:11:48   #2
Salve,
wann hat Deine GS eine Standdrehzahl von 1300upm ?
Im kalten oder im warmen Zustand ?
Wenn dann sollte sie im warmen zustand sein.
Probier doch einfach mal aus das Standgas ein bisschen zu erhöhen ob sich das Problem dann gelöst hat.
Gruß X-Trem
Alt 12.03.2003, 16:54:18   #3
Standard Moin
Moin,
Im Warmen Zustand...
wenn ich dass Standgas verstelle läuft sie wieder 5 KM und wieder Peng,aus die Maus;-(((
André
Alt 12.03.2003, 17:47:42   #4
~Idefix~
Standard Re: Gasannahme....
Zitat von Roaddog112
hi @ all
Kannst du das etwas näher spezifizieren?
Also, sie bleibt im Stand nur mit Choke an?
Wenn du mit Choke fährst, kannst du nur bis 50 Km/h fahren, sonst geht sie aus?
Wenn der Choke was ändert, dann deutet das auf jeden Fall auf die Gemischeinstellug hin. Deshalb würde ich zuerst:
- Zündkerzen reinigen, Elektrodenabstand einstellen
- Prüfen, ob Falschluft gesaugt wird (mehr Luft => magerer +choke (fetter) => fast normal)
- Kerzenbild prüfen, ggf. Vergaser neu einstellen
Ist mal so das, was mir spontan einfällt.
~Idefix~
Alt 12.03.2003, 18:07:58   #5
Standard Vergaser
also sie nimmt nur noch gas an übern Choke mit dem Gas zug Gas(Wenn sie dann noch Sprit zieht) geht sie aus,Ich gehe davon aus das sie zu Fett ist...nur woher kommt das ,von der Einstellschraube ,die verstellt doch nur den Durchmesser mit der Klappe(Name Such???) mit der auch auch das Gas gestellt wird...
André
Alt 12.03.2003, 18:18:51   #6
~Idefix~
Sorry, aber ich versteh kein Wort!!!
Drück Dich mal auf Deutsch in vernünftigen Sätzen klar aus!
Also, was ich von deinem Wust verstanden habe ist, das Du wissen willst, wie du die gute magerer eingestellt kriegst.
Unten am Vergaser findest du zwei Schrauben (eine pro Vergaser), die in kleinen erhebungen versenkt sind. Reindrehen, fetter, rausdrehen magerer.
Alt 12.03.2003, 19:17:09   #7
Kam das von heute auf morgen oder hast du irgendwie rumgeschraubt. Wenn es spontan passierte, dann würd ich mir mal die Vergaser anschauen, insbesondere die Membran (richtig in der Nut, ohne beschädigung) und schau mal, ob die Feder auf dem Federsitz sitzt und nich irgendwie durchgerutscht ist. Das letztere war bei mir auch schon der Fall, und die Symptome waren ähnlich. Ist zwar nicht ausgegangen, aber Leistung auch gleich null und sehr dunkler Sound.
Fabian
Problem bei der Gasannahme qqwertt Fehlerdiagnose 34 24.10.2009 12:03:43
gasannahme nur auf PRI? outlaw Fehlerdiagnose 30 31.01.2009 13:22:20
Schlechte Gasannahme micha Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 19.08.2007 17:51:22
Keine Gasannahme bei 6-6,5 t U/min Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 02.05.2005 13:54:40
Keine Gasannahme!?? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 05.02.2003 10:28:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12:07 Uhr.
