bei höherer Drehzahl vibriert der rechte Spiegel i.wie mehr als der Linke (Anmerk: war so von Anfang an -auch ohne Givi-Scheibe) Wenn ich den wieder neu einstelle, geht das nur mit etwas Kraft, also eigentlich wie beim linken Spiegel auch Lässt sich das Kugelgelenk im Spiegel (außer mit einem Schweißpunkt) i.wie fixieren oder isser hin, der Spiegel? Idee: Könnte man Sekundenkleber versuchen? Der müsste bei etwas mehr Kraft ja auch wieder wegplatzen, oder? [So][long]! |
Verstellt sich denn der Spiegel oder vibriert nur das Bild?
Kommt drauf an, welche Spiegel du hast. Die meisten mit Kugelgelenk haben hinter dem Glas eine Schraube, womit man das Gelenk auseinandernehmen bzw. fester ziehen kann. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass du das Glas wohl nicht heile aus der Fassung und wieder rein bekommst.
Beides -letzteres ist das Prob.
- Haste schon mal (reflexartig) bei 170 den rechten Spiegel mit der linken Hand einstellen wollen? Selbst mit Scheibe sollte man diesen Reflex besser unterdrücken (jetzt kann ichs!) ![]() [So][long]! |
#5 | |
http://www.loaditup.de/files/538122.jpg [So][long]! |
Ja, die werden auch hinter dem Spiegel verschraubt sein. Leider bekommt man das Glas selten heile aus der Fassung. Für 30€ bekommt man im Louis neue, ausprobieren kann man das immer noch, wenn man Ersatz hat.
Baujahr: 90
Kilometer: 48000
Das Problem hatte ich auch, auch nur mit dem rechten Spiegel. Hab mir einfach neue beim Louis geholt und die Sache war gegessen.
GM 51 B Bj. 90 |
| Rechter Zylinder läuft nicht-> Trotz Spritt und Funken | Blut-Zwente | Fehlerdiagnose | 4 | 23.04.2009 13:19:55 |
| rechter Zylinder laeuft nicht | spazagutti | Fehlerdiagnose | 36 | 29.07.2008 19:59:06 |
| rechter zylinder läuft nicht!!! | bombo | Fehlerdiagnose | 9 | 01.08.2005 15:49:30 |
| rechter Pott läuft nicht | Grenzgänger | Fehlerdiagnose | 4 | 16.06.2005 23:55:33 |
| Spiegel passen nicht | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 24 | 13.07.2004 10:43:34 | |
