Kilometer: 50000
habe ein Problem. Ich habs nich so mit Elektrik und weiß nich wie ich das LED-Rücklicht anschließen soll. Habe ein paar Fotos gemacht. Würde mich um ein paar Erläuterungen erfreuen MFG PS: Das erste Bild zeigt die Kabel vom Motorrad, das zweit, die des LED_rücklichtes und das dritte Bild zeigt das Kabel des alten Rücklichtes |
3 Kabel...das ist nicht schwer...steck die Kabel des neuen Rücklichts abwechselnd in den Stecker und schau was passiert.
Dann weißt du in 2 Minuten, welches Kabel wofür zuständig ist. Ich würde dann die Kabel vom Originalrücklicht abschneiden und die Kabel zum Originalstecker mit dem neuen Kabeln verbinden (löten wenn du kannst oder crimpen).
Und wenn Du nicht löten magst und auch keine Crimpzange in Deiner Werkzeugkiste hast, dann geh zur nächsten KFZ-Werkstatt und frage mal danach:
http://www.eap-elektrotechnik.de/de/...pfschlauch.php Die Dinger sind nicht billig, aber damit gibts ne gute Verbindung die gleichzeitig isoliert und wasserdicht ist, ich arbeite gerne damit. Man braucht nur ne Heißluftpistole oder zur Not ein Feuerzeug....
Kilometer: 50000
also hab jetzt die Kabel in den Stecker gesteckt und da tut sich rein garnichts... :-/
Bei LEDs muss man meistens auch auf die Polung achten. Und ich gehe auch davon aus, dass du zumindest Zündung und Rücklicht eingeschaltet hattest?
Musst halt alle Varianten mal durchprobieren, dass sich garnichts tut mag ich nicht so recht glauben, dann wär das Rücklicht kaputt. |
Kilometer: 50000
Habs geschafft.
Vielen dank nochmal |
| wie rücklicht anschließen | pietschycore | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 15.07.2010 22:34:34 |
| How To: LED's richtig anschließen! [bitte ins FAQ] | Custom-S51 | Allgemeines | 6 | 16.09.2009 20:34:16 |
| Kraftstoffzuvor (tank) richtig anschließen. | Lord | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 09.05.2009 18:55:25 |
| DB-01R anschließen | dabusinessfrog | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 10 | 05.04.2009 19:23:24 |
| Rücklicht anschließen..aber wie? | Freak87 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 08.03.2007 20:35:14 |
