gibt es per gesetzliche Bestimmung einen Mindestabstand oder irgend eine Norm, für die Entfernung des Blinkers zum Bike oder so? Musste einen hinteren Blinker erneuern und habe somit einen neuen Satz Miniblinker gekauft (kürzere als vorher). Jetzt sind die hinteren Blinker 3/10 vom Kennzeichen bedeckt - ABER man sieht das Blinksignal von hinten trotzdem deutlich. Viele Grüße, Sibiuuu
Ja es ist Gesetzlich festgelegt, welchen mindest Abstand deine Blinker haben müssen.
Und ich glaube, so wie das bei dir ist, geht das nicht. Der Blinker muss ganz zu sehen (wenn ich mich jetzt irre, dann bitte nicht verhauen) Edit: Hab grad was gefunden, was die Helfen müsste klick mich
Kilometer: 37000
wollte mir auch paar neue blinker zulegen .... wahrscheinlich weiße led teile .
nun stellt sich mir die frage zwecks den abständen usw worauf ich achten muss. in deinem link steht - in der Breite (min.): nach EG vorn 240mm, hinten 180 mm nach StVZO vorn 340 mm, hinten 240 mm so das EG heißt doch wenn sie mit E nummer versehen sind oder ??? und wie werden die maße gemessen ?! von wo nach wo ? sorry vieleicht für die dumme frage aber bin auch noch nicht lange im besitz eines moppeds und wenn wa schon mal bei sind is eine blaue tachobeleuchtung eintragungspflichtig oder sonstiges ??? dank euch |
Wenn du gründlich ein paar Threads zu dem Thema lesen würdest (oder die Links in den FAQ mal angeklickt hättest), wüsstest du wie das mit den Abständen und Richtlinien läuft.
Der Stichtag ab der EG-Zulassung bei Motorrädern steht in den FAQ. Ist deine Maschine älter, ist sie nach STVZO geregelt und müsste eigentlich die größeren Abstände (die von Blinkerglasinnenkante zu Blinkerglasinnenkante gemessen werden) einhalten. Aber man kommt fast immer mit den EG-Abständen durch. Weniger wird dann aber auffällig und bei der Beleuchtung verstehen Rennleitung und Graukittel zu Recht keinen Spaß. Gesehen zu werden ist ein wichtiger Schutz für den KRADler. Tachobeleuchtung ist nicht eintragungsfrei. Achte drauf, dass es dich Nachts nicht blendet (aber das tun die plug&play Varianten eh nicht...die sind viel zu funzelig...).
Kilometer: 37000
gut danke danke ... ja wollte grade schreiben hat sich erledigt mit den blinkern ... habs grade gefunden
aber danke für deine mühe . |
| R6 Bremsschlauch hinten | Goo | Räder, Reifen und Bremsen | 4 | 24.04.2010 10:42:46 |
| LED Blinker vs. Halogen Blinker | Mable | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 08.04.2009 12:30:44 |
| Reifen Vorne hinten, Kettensatz, Blinker & Spiegel, Gabe | failed | Technik | 2 | 06.10.2007 22:11:18 |
