ich fahre eine gedrosselte gs und habe heute festgestellt, dass ich einen offenen luftfilter habe. sollte ich den filter wechseln?
mit der leistung habe ich aber keine probleme. sie fährt 170. Geändert von Patrick92 (14.11.2010 um 18:01:36 Uhr) |
Wenn du keine Leistungslöcher hast, dann kannst du den auch verbaut lassen.
ne habe ich nicht.
wollte in nächsterzeit halt eine inspektion machen. welchen filter sollte ich jetzt einbauen? |
wenn sie gut läuft und nicht zu viel säuft würd ich wieder den gleichen, also offenen, lufi verbauen
meine zb läuft laut fahrradtacho nur 150. is viel zu wenig da offen, aber alles richtig eingestellt, schon mehrfach kontrolliert
Ich würde den passenden Filter (für die gedrosselte) nehmen.
Die Kiste läuft mit dem für's offene Modell sicherlich zu fett.
und ich hatte immer angst sie würde zu mager laufen
sie verbraucht nämlich nur 4.5-4.7l Geändert von Patrick92 (14.11.2010 um 22:26:54 Uhr) |
Der Filter für die offene Version hat einen geringeren Durchlass.
Wenn du in absehbarer Zukunft eh entdrosseln willst, kannst du wieder den offenen Filter nehmen. Falls nicht könnte der bei der nächsten HU Probleme machen. Und evtl. kostet der dich auch ein paar Pfederstärken.
da ich auch nen ölwechsel machen werde wollte ich wissen welches öl ihr nehmen würdet?
http://www.louis.de/_205bc90f840dc85...nr_gr=10038450 http://www.louis.de/_205bc90f840dc85...nr_gr=10038255 und empfiehlt sich diese schraube? http://www.louis.de/_205bc90f840dc85...nr_gr=10002912 |
Ölfreds hatten wir wirklich zur genüge im Forum, es gibt auch einen FAQ-Fred dazu.
Nimm das billige, mineralische oder teil-synthetische 10W40 von Louis oder Polo im 4 Liter Kanister. Castrol usw. sind einfach nur teurer, schmieren den GS-Motor aber nicht besser.
Kilometer: 21500
Offen oder nicht... Das unterscheidet man bei Suzuki nicht. Nur im Zubehör. Und falls doch mal offen der Wunsch sein sollte, ist der org. Suzukifilter die beste Wahl! Kostet zwar mehr, aber def. keine Probleme!
Klar unterscheidet Suzuki da. (01D50 und 01D00)
Nur bei den neuesten Baujahren (ab 2004) wird der Filter offen/gedrosselt nicht verändert.
Kilometer: 21500
Die Werkstatt sagte mir im Sommer was anderes... Er hat 6 oder 7 verschiedene (alle GS Modelle), aber für mein Baujahr nur 1.
Dass der Werkstattfuzzi sich nicht auskennt heißt ja nüscht
Gibt bei den Filtern auch nur genau 2 Modelle für die GS von 89 bis heute.
| K&N Luftfilter | holger1596 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 48 | 24.08.2016 09:42:08 |
| Luftfilter | Tec | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 30.11.2007 12:20:03 |
| Luftfilter | gorsten | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 28.10.2007 18:15:23 |
| K&N Luftfilter bzw Luftfilter allgemein BK3111 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 23.05.2005 15:12:15 | |
| Luftfilter | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 20.05.2002 11:02:13 | |
