Zurück   gs-500.de > Motorrad allgemein > Pflege und Wartung
Alt 20.01.2011, 00:05:56   #101
Genau das ist es, kannste aber nur richtig prüfen wenn es eingestellt ist. wenn der Korb schon so lose ist das du die Rollen verlierst wenn es runter fällt, ist es sicher noch ein schwarzer Kunststoffkorb und damit ein original Teil.
Die neuen haben alle einen Metallkorb.....
Alt 20.01.2011, 00:18:30   #102
Bloody
Baujahr: 93
Da waren zwei. Das obere war dicht und kann nichts rausfallen. Das untere war das aus Plastik.
Lass ich morgen aber zur sicherheit nochmal kontollieren, wenns nimma gut ist kommts neu. *autsch* kostet bestimmt wieder, der Umbau wird schon viel teurer als geplant
Bloody ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2011, 00:34:35   #103
Mach keinen Scheiß und tausch das LKL komplett!
Wenn der Korb kaputt ist, kannst du das eh wegschmeißen.
LKL kostet ohne die untere Staubkappe (die obere kann man problemlos wiederverwenden) keine 20€ (zB bei Ebay oder dem Lagerhändler deines Vertrauens).
Eine Anleitung zum LKL-Wechsel inkl. genauer Bezeichnungen der Lager findest du in der Fahrwerk FAQ.
btw: quasi sobald du auch nur spuren der Kegelrollen in den Lagerschalen siehst, ist das Lager fällig. Da ist jede Menge Druck drauf, sodass selbst mit den Fingern nicht fühlbare Unhebenheiten bei korrekt eingestelltem Lager als Rastungen im Lenker fühlbar sind.
Wenn man die Kiste schon so zerlegt, macht der Lagerwechsel den Kohl nicht fett und das Portemonnaie nicht viel dünner.
Außerdem haste dann wieder 20 Mm Ruhe.
Alt 20.01.2011, 00:38:21   #104
Bloody
Baujahr: 93
Schon gut ich machs ja. Steht das dabei "oberes" und "unteres" oder gibts die direkt immmer asl Duo ?
Alt 20.01.2011, 00:41:36   #105
Bloody
Baujahr: 93
Ok sehe grade sind als Set zu kaufen
http://cgi.ebay.de/Lenkkopflager-Sat...item53e377fea9
das ist ok ?
Alt 20.01.2011, 01:27:38   #106
Ja, oder du kaufst die selben Teile hier für nen echt schmalen Taler:
http://www.dswaelzlager.de/product_i...25_SSH901.html
Dazu kommen noch 4€ Versand...schlägt jeden Ebaypreis.
Nur die Staubkappe fehlt eben...evtl. kannst du die alte wiederverwenden.
Das sind DIN-Lager die in entsprechend großen Mengen vertrieben werden. Daher der sehr gute Preis.
Alt 20.01.2011, 01:35:20   #107
Bloody
Baujahr: 93
Danke dir, ist bestellt
Alt 20.01.2011, 21:10:31   #108
Bloody
Baujahr: 93
Wooooooooow heute kam endlich mein Bremssatteldichtungssatz von "Motorrad-Vogel" oder sowas an... nach einer Woche Lieferzeit....
Aber das ist jetzt nicht interessant: Ich habe lackieeeeeeeeeeeert. Wie es geworden ist kann ich erst morgen abend bewundern. Dann sehe ich auch ob es matt geworden ist oder ob die Firma nen Einlauf bekommt wo wir den Lack bestellt haben.
Man erkennt fast nichts aber naja:
Hits:	591
Größe:	46,8 KB
ID:	8914   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	625
Größe:	43,9 KB
Alt 20.01.2011, 21:36:04   #109
wtf?
Warum hast du die Zündspulen nicht abgebaut?
Ist schwer zu erkennen, aber hast du die Arretierung für die Sitzbank und die Soziusrasten auch drangelassen?
tse tse tse...
Alt 20.01.2011, 21:47:11   #110
Bloody
Baujahr: 93
wtf?
tse tse tse...
Arrettierung der sitzbank ist natürlich ab, Fußrasten waren scheiße, weil die genietet sind, und schwarz sind 'se eh schon kann ja nichts passieren.
Zündspulen war ein Management problem. Ich kam beim eingebauten Motor nicht ran. Blieben also erstmal dran. Dann hat ein kollege ihn gesandstrahlt und gemäß unseres Ablaufes alles so hinterlassen wie er es bekommen hat, also Zündspulen wieder angeschraubt. Rahmen wurde aufgehängt und ohne groß nachzudenken..... ABER die Kontakte haben noch schnell "Steckfüße" oder sowas bekommen, damit die kontakte frei bleiben.
Alt 20.01.2011, 21:57:28   #111
Die Rasten sind sehr wahrscheinlich nicht genietet.
Musst nur unten den Sicherungsring abziehen und schon kannste den Stift nach oben rausziehen
http://www.alpha-sports.com/spst/1997%20GS500E/19.gif
Alt 20.01.2011, 22:00:20   #112
Bloody
Baujahr: 93
Mist, hatte ich anders gadacht erkannt zu haben. Und passte ganz gut dazu weil ich irgendwie sowas schonmal gelesen hatte. Aber egal. ich kann damit leben
Alt 21.01.2011, 21:11:32   #113
Bloody
Baujahr: 93
Ich dachte ich bekomm ein Horn ! Habe eben die Prog.Federn verbaut... Hab ich mich zu doof angestellt oder macht man es wirklich so ?
bla bla bla..[...]
  1. gabel ist eingefedert
  2. öl rein
  3. zollstock rein
  4. scheiße passt nicht
  5. ölstand korrigieren
  6. zollstock rein
  7. scheiße passt nicht
  8. ölstand korrigieren
  9. ab schritt 3 ständig wiederholen -.-
  10. glücklich sein
  11. ANDERES ROHR wieder bei 1. beginnen
Morgen wird motor wieder in den Rahmen gesetzt und dann beginnt das zusammen puzzeln
Alt 21.01.2011, 21:47:58   #114
Man hätte aus nem Schlauch + Spritze was basteln können.
Schlauchlänge=Luftpolster (oder durchsichtigen Schlauch und entsprechend markiert) und schon kannst du zu viel Gabelöl absaugen.
nice & easy
Ich hab das bisher aber auch immer oldschool aufgefüllt und bei zu viel eben wieder ne Winzigkeit abgekippt...auch nur ne Sache von wenigen Minuten.
btw: Die Holme hast du erst mit weniger Flüssigkeit befüllt und dann so lange gepumpt (Standrohr hoch und runter), bis es aufgehört hat zu schmatzen? (und vorher auch leergepumpt?)
Alt 21.01.2011, 21:55:09   #115
Bloody
Baujahr: 93
nice & easy
LOL scheiße, musst du sowas so spät sagen ?
Jepp habe vorher leergepumt und ausbluten lassen. Vorher mit bisschen Öl gepumt ja (anleitung stand 15-20 mal) hab ich natürlich 20mal gemacht. Dann das andere Rohr. Dann am ende gesehen dass die beiden ölflaschen unterschiedlich leer sind. Also im ersten rohr war weniger flüssigkeit. Geschlussfolgert: Ich habe mit zu wenig Öl gepumpt. Also durfte ich das erste Rohr nochmal öffnen.
Wieviel öl kommt in die Gabeln rein ? Ich habe nun laut Anleitung das Luftpolster von 125mm gemacht. Pro Holm habe ich eine 500ml Flasche angebrochen und diese waren relativ "fast" leer. WIeviel ich reingekippt habe muss ich morgen nochmal checken.
Alt 21.01.2011, 22:08:59   #116
Es ist egal, wie viel Öl du nachfüllen musstest. Nur die Höhe des Luftpolsters ist wichtig. Und dass man ordentlich und gewissenhaft die Luft raus gepumpt hat. Das hast du doch, oder?
Bei unterschiedlichen Mengen Öl hast du aus dem einem Rohr einfach mehr altes Öl rauspumpen können als bei dem anderen. Oder die Füllstände waren vorher nicht gleich.
Alt 21.01.2011, 22:21:23   #117
Bloody
Baujahr: 93
Meinte mich nur dran erinnern zu können, dass jemand sagte "man braucht knapp nen liter" und in beiden flaschen war noch "eine ganz schön große kleine menge" drin.
Alt 21.01.2011, 22:35:33   #118
Deshalb wird das Luftpolster angegeben. Das ist viel genauer als 382 ml Öl oder sowas.
Alt 22.01.2011, 12:41:15   #119
Schnubbi06
Benutzerbild von Schnubbi06
Kilometer: 24000
wenn schon , dann eine explizite Beschränkung auf ein bestimmtes Reifenmodell - so etwas gibt es natürlich , aber nicht für die GM51B
auch nicht wenn in den Fahrzeugpapieren "Reifenfabrikatsbindung laut Betriebserlaubnis beachten " steht , denn dies ist nur ein allgemeiner Zusatz der seit geraumer Zeit in jede neue Zulassungsbescheinigung eingetragen wird , egal was zuvor im Schein stand
maßgeblich bleibt weiterhin die vom Kraftfahrtbundesamt erteilte Betriebserlaubnis die für die GM51bB Modellreihe (F114), welche keine diesbezüglichen Einschränkungen enthält ( genau das sagt ja der Zusatz auch aus )
dabei sind die spezifischen Anforderungen an die Reifen Mindestvoraussetzungen lediglich die Reifengröße ist genau einzuhalten
sprich Tragfähigkeitsindex und Geschwindigkeitsindex dürfen auch übertroffen werden
So ist z.B. vorne ein mit ZR gekennzeichneter Reifen auf der Gs ohne besondere Eintragung nutzbar , sofern er der vorgeschriebenen Dimension entspricht , und auch wenn hinten nur ein H Reifen montiert ist
glaubt ihr nicht ? - ist aber so !
Und was ist hiermit?
http://www.mopedreifen.de/shop/freigabe_noetig.pdf
Alt 22.01.2011, 13:15:31   #120
Netter Beitrag, aber auch schon uralt, die Reifenbindung gab es nur in Deutschland, und wurde vom Gesetzgeber gefordert. Diese wurde schon vor Jahren durch die EU als Wettbewerbsnachteil festgelegt und die Regierung musste da nachbessern.
Alles was dort geschrieben ist hört sich wichtig an, aber wie kann es sein, das dir der TÜV dann in die Papiere einträgt "Reifen nur von einem Hersteller"? Trägt jetzt der TÜVer das Risiko, weil er mich ganz gesetzesgerecht von der Herstellerbindung befreit? Die Produkthaftung der Reifenhersteller wird doch dadurch nicht aufgehoben. Jeder Hersteller muss für seine Produkte haften.
Suzuki hat 2006 die Fabrikatsbindung für die GS in Seriengröße aufgehoben. Außerdem haben die Reifen in der Größe alle eine Freigabe für die GS. Neuentwicklungen kenne ich in der GS Größe seit dem nicht.
BT 45 und Pilot Active haben auf jeden Fall ne Freigabe, und alles was davor gebaut wurde sowieso. Daher ist es für die GS eigentlich fast uninteressant geworden sich darüber Gedanken zu mache.
Alt 22.01.2011, 14:18:53   #121
Schnubbi06
Kilometer: 24000
Bei meiner SV mit EZ 04 steht sie leider noch drin.
Es ging in dem Artikel ja auch nicht um die Produkthaftung des Reifenherstellers, sondern um die des Motorradherstellers.
Wie sieht es denn jetzt allgemein (nicht auf die GS500 bezogen) aus? Ist die Reifenbindung noch aktuell? Darf ich ohne die Reifenbindung alle Reifen in entsprechender Größe fahren?
Alt 22.01.2011, 15:33:22   #122
Das kommt auf den Eintrag in deinen Papieren an. Wenn da nur drin steht "Reifenbindung gem. Betriebserlaubnis beachten" dann musst du in Erfahrung bringen was dort steht. So steht der Standart Satz bei den GSen drin, und der ist eigentlich falsch weil es dort keine Markenbindung mehr gibt, sondern nur noch eine Gößenvorgabe.
Das wiederum sollte Suzuki dir sagen können, bzw. sollte die Information auf der Homepage stehen.
Wenn bei dir ein Reifentyp drin steht, dann bist du auch an den gebunden.
Im Zweifel beim TÜV erfragen, oder dir dort eine event. Reifenbindung austragen lassen, dann hat sich das für dich erledigt.
Ich denke nicht das Suzuki für Reifen haftet die sie nur einkaufen, sondern das Suzuki das auch zur Sache des Reifenherstellers macht.
Es ist ja auch die Frage wie das in den letzten 50 Jahren im Rest der Welt gelaufen ist, dort gab es die Reifenbindung an ein Motorradmodell nicht.
Alt 22.01.2011, 15:56:26   #123
Schnubbi06
Kilometer: 24000
Das ist auf der Homepage von Suzuki zu finden:
http://motorrad.suzuki.de/uploads/tx..._K3_7_WVBY.pdf
Ich fahre aber einen anderen Reifen, für den ich eine Freigabe vom Reifenhersteller habe. Wozu ist dann überhaupt diese Reifenbindung gut?
Und wie siehts bei Reifenfreigaben in anderen Größen aus? Michelin bietet für die SV bis Baujahr 02 mittlerweile den Pipo in 120/70 als Vorderreifen, obwohl die Standardgröße 120/60 ist. Ich blicke da irgendwie nicht mehr ganz durch.
Alt 22.01.2011, 16:15:29   #124
Also die Reifengröße ist eine Sache, der Hersteller eine andere.
Was du gefunden hast, ist das was Suzuki freigegeben hat. Das was du drauf hast mit nur der Freigabe des Reifenherstellers ist eine andere.
letztendlich ist es entscheidend was in deinen Papieren steht, oder du fährst du zum TÜV und lässt dir die Reifenbindung ein für alle mal austragen. Das ist das einfachste.
Alt 22.01.2011, 20:18:43   #125
Bloody
Baujahr: 93
Haut ab !
Nee Scherz bei Seite... Vllt. können wir dafür besser ein eigenes Thema aufmachen.
PS: Bremsscheiben & Tauchrohre sind nun Rot (RAL3020)
Alt 25.01.2011, 21:33:33   #126
Bloody
Baujahr: 93
So wieder ein Stück weiter....
Hits:	824
Größe:	67,8 KB
ID:	8940   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	620
Größe:	57,5 KB
Alt 25.01.2011, 21:39:31   #127
Hast du die Stopfen ausgebaut und zerlegt? Da passt doch gar keine Lackschicht zwischen Stopfen und Versteller!
Alt 25.01.2011, 21:41:02   #128
bigimotik1988
ok das schwarz matt sieht geil aus, hätt ich auch gern , aber das rot sticht ja raus wie sonst was, leuchtet heller als ein leuchtturm im dunkeln. gefällt mir nicht.
wie ich es mir schon vorher gedacht habe
du brauchst noch schwarze hebel hihi
naja hoffe dir gefällts
Alt 25.01.2011, 22:18:48   #129
Bloody
Baujahr: 93
Stopfen ? Ich glaube der Vorspanner soll sich damit angesprochen fühlen ^^ Jetzt grad er scheint es mit sinnig, dass ich den nicht verstellen kann ohne den lack zu beschädigen. Zum glück fahre ich 99% alleine, und dann reicht einmal einstellen
Ich finde es sieht ziemlich geil aus. OK auf dem Foto grade ist es sehr extrem. Aber das war eben mit Blitz gemacht daher ist es noch bisschen anders als in Echt. Aber die Farbkombi bleibt natürlich die gleiche.... Mir gefällts
Joar ich tauch sie einfach mal in Farbe ^^ ist 2K Farbe die sollte den griffelein standhalten, wenn nicht kauf ich neue -> in schwarz
Alt 25.01.2011, 22:28:01   #130
Nicht dein Ernst, du lackierst über bewegliche Teile einfach drüber? Das hält zum einen nicht (das vibriert und reißt), zweitens muss die Gabel auch mal gewartet werden (Gabelöl wechseln) und die Gabeldichtringe haben auch kein ewiges Leben. Dazu müssen die Gabelstopfen (das sind die großen Dinger, die die Gabel oben abschließen) raus, wofür wiederum die Versteller der Gabelvorspannung ganz ausgedreht werden müssen.
Ich will gar nicht wissen, wie du die Tauchrohre lackierst hast!
BTW: Wenn du zitierst, dann schreibe doch bitte erst nach dem [/QUOTE].
Mit der fetten Schrift im Zitat ist das total unübersichtlich. Willst du ein Zitat zerpflücken, dann immer mit [/quote] das Zitat beenden und mit [quote] wieder beginnen.
Alt 25.01.2011, 22:32:37   #131
Bloody
Baujahr: 93
Ja weiß ich doch Musste sie ja auch öffnen um meine Prog.Federn zu verbauen. Dass sich das losrappelt glaube ich noch nicht wirklich dran, aber spätestens beim öffnen versaue ich es mir ....
Bis dahin gefällts mir Nächstes mal denk ich dran^^
Alt 25.01.2011, 23:16:25   #132
Hast du den Negativfederweg denn schon vernünftig eingestellt?
Weil du dir so sicher bist, da nicht so schnell wieder ran zu müssen...
Alt 25.01.2011, 23:21:47   #133
Bloody
Baujahr: 93
Nein noch nicht
Erst eben sind die Räder dran gekommen.
Muss aber noch ein paar Schrauben lackieren/bepinseln, da kann ich die Schäden auch noch mitbeheben.Nicht die beste möglichkeit aber .....
Alt 25.01.2011, 23:30:18   #134
Hansafan1985
Zumal von den Stopfen jetzt schon Farbe abgeplatzt ist, wie es aussieht...
Alt 25.01.2011, 23:34:37   #135
Bloody
Baujahr: 93
Respekt ! Ich habe hier die originalen Fotos der Spiegelreflex vor mir und kanns nicht mal erkennen/finden. Und eben in real habe ich auch nichts gesehen....
Alt 25.01.2011, 23:42:05   #136
Die Versteller reindrehen kannst du doch schon gar nicht mehr. Und soweit wie die rausgedreht sind, musst du mit großer Sicherheit die Vorspannung erhöhen.
Alt 25.01.2011, 23:43:25   #137
Hansafan1985
Dann wirds ne Spieglung sein, wenn du sagst da ist nichts.
Wenn du schon Bilder mit ner Spiegelreflex machst, warum dann keine, die groß genug zum Ranzoomen sind?
Aber egal, die farbliche Gestaltung gefällt mir so oder so nicht. Muss sie ja auch nicht.
Alt 25.01.2011, 23:54:15   #138
Bloody
Baujahr: 93
Dass ich die Vorspannung erhöhen muss ist mir auch klar. Ich guck mir das morgen mal an und wein rum oder habe Glück....
Muss wohl, sieht auf den Bildern aber auch fies aus
Mein Vorgehen bei Fotos die ins Forum kommen . Reduzieren auf 10% Größe und beim exportieren qualität runtersetzen , dass ich auf ca 80kb komme
Stimmt, wäre ja auch Langweilig wenn jeder das Gleiche hat. ABer btw: ich höre mir Kritik immer gerne an. Und Ich habe immer recht ! (Selbst wenn ich dazu meine Meinung ändern muss )
Alt 26.01.2011, 00:05:16   #139
Alt 26.01.2011, 00:06:43   #140
Bloody
Baujahr: 93
Done
Alt 26.01.2011, 23:52:29   #141
Bloody
Baujahr: 93
Juhuuuu sie lebt ! Motor läuft noch ^^
Morgen wird noch bisschen Farbe für den Tank bestellt (reichte nicht, weil die schwinge als rot berechnet wurde, nun aber auch schwarz wurde) mit glück kann ich die Farbe dann morgen abholen und den Tank schon Lacken.
Weiterhin hoffe ich, dass morgen mein MT03 Scheinwerfer ankommt. Dann bin ich fertig. glaube ich ^^
BTW: Weil meine Maschine laut Tacho knapp 200 km/h und laut drehzahl knapp 180 fuhr, aber alles gedrosselt ist kommt sie demnächst auf den Prüfstand =) "gegen eine Tasse kaffee" kann ich dann die Leistung messen lassen. Falls es irgendwelche grafiken gibt, werde ich euch diese nicht vorenthalten.
Alt 27.01.2011, 19:28:52   #142
bigimotik1988
hoffe du lädst noch paar bilder hoch, wo man sie im zusammengebauten zustand sieht
was must noch alles machen?
wenn du den mto3 dran hast, könn wir als zwillinge fahren
Alt 27.01.2011, 21:53:17   #143
Bloody
Baujahr: 93
Na sicher....
habe grad das neue Relais eingebaut und den Kabelbaum umgelötet.
Stahlflex hinten ist verbaut, muss noch befüllt werden.
Vorne muss die Bremssatteldichtung neu, wegen Falscher bestellung hat sich das verzögert, aber ich schau morgen mal beim Suzukihändler vorbei.
Dann wird der Scheinwerfer noch verbaut. Dann ist sie fahrbereit, aber der Tank muss noch lackiert werden.
Naja, ich habe mich schon ziemlich von dir inspirieren lassen, ging dann aber doch noch ein bisschen in die andere Richtung. Wenn sie fertig ist legen wir beide Fotos nebeneinander
Alt 30.01.2011, 17:45:42   #144
Bloody
Baujahr: 93
Ready to fly
Hits:	522
Größe:	43,1 KB
Alt 30.01.2011, 18:04:01   #145
bigimotik1988
wohoo, du hast es endlich geschafft. sieht ganz gut aus. aber das rot is für meinen geschmack zu knallig.
kannst mal bei tag fotos machen? würd auch gern wissen wie du den mt03 scheini dran gemacht hast
fehlt noch ein bugspoiler
und wie hast du die felgen lackiert? alles auseinander genommen?
Alt 30.01.2011, 18:13:48   #146
Bloody
Baujahr: 93
Kann ich machen, mal gucken wie spät ich morgen wieder zu hause bin.
BTW: den Mt03 willste gar nicht sehen War heute alleine in der Werkstatt und als Informatiker habe ich es nur geschafft EINE strebe zu flexen/bohren die den scheinwerfer hält. Gut 60km hat er heute gut gehalten aber ist nichts dauerhaftes. kommende Woche soll sich mal der KFZi damit beschäftigen , damit es vernümpftig wird.
Felgen habe ich ausgebaut, Reifen runter , Bremsscheiben ab und inneres mit Tüchern verschlossen.
Alt 30.01.2011, 18:31:34   #147
Das ist schon nichtmehr mutig, sondern unvernünftig....
Alt 30.01.2011, 18:33:20   #148
bigimotik1988
dein schweinwerfer steht aber auch ziemlich weit ab oder? will versuchen meinen auch noch näher an die gabel zu bringen.
Alt 30.01.2011, 18:38:44   #149
Bloody
Baujahr: 93
Wieso ?
Die Streben waren fest, der Scheinwerfer war mit der Hand nicht mehr bewegbar. Auch habe ich den Scheinwerfer vorher so ausgerichtet, dass kein Gegenverkehr geblendet wird.
Alt 30.01.2011, 18:41:04   #150
deshalb:
... habe ich es nur geschafft EINE strebe zu flexen/bohren die den scheinwerfer hält.
Hilfe, Möpp läuft nicht mehr richtig in der Spur VanillaSky Fahrwerk 23 29.05.2007 12:02:15
Wartung der Zündkerzen FAQ FAQs - Elektrik & Elektronik 0 08.02.2007 17:32:29
Wartung der Batterie FAQ FAQs - Elektrik & Elektronik 0 08.02.2007 17:30:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23:22 Uhr.
