Alt 19.01.2011, 00:54:36   #1
Frage Was für Blinker???
Hey möchte an meiner andere Blinker haben (noch die originalen dran) weiß aber nicht was für welche da gut dran aussehen. Ob LED oder nicht ist eigentlich egal hauptsache sie sehen gut aus.
Eure Meinungen sind also gefragt um meine Entscheidung etwas leichter zu machen.
Danke
Teufelchen88 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2011, 11:33:41   #2
Nimm die, die dir persönlich am besten gefallen
Ist doch deine Kiste...
Denk dran, dass du bei LED-Blinkern ein lastunabhängiges Blinkrelais brauchst.
Carbonlook geht auch gar nicht.....
Alt 19.01.2011, 12:44:28   #3
Schau doch mal bei Louis vorbei. Da hast du eine große Auswahl und dort steht auch gleich dabei, was legal und was nur Race&Show ist.
Alt 19.01.2011, 16:48:38   #4
Meine Angst ist nur dass die blinker die ich möchte vielleicht zu kurz sind und dadurch übersehen werde von nem auto oder so. finde diese hier eigentlich ganz schön:
http://cdn2.louis.de/shop/img250/100...FR01_11_01.JPG
oder diese
http://cdn2.louis.de/shop/img250/100...80_FR01_10.JPG
hat wer erfahrungen oder ein Bild wie die an einer gs500e aussehen?
Alt 19.01.2011, 17:10:51   #5
bigimotik1988
ich find die beide sehr schick, würd die bei mir auch verbauen, wenn ich nicht schon miniblinker dran hätt.
musst aufpassen dass die blinker eine leistung von 21 watt haben.
Alt 19.01.2011, 17:15:38   #6
So sehen sie aus, und die sind verdammt hell. Leider hab ich davon kein Bild wie sie leuchten.
Hits:	566
Größe:	93,4 KB
Alt 19.01.2011, 17:58:21   #7
Nur, wenn man das originale Blinkrelais behalten will. Dann fallen natürlich alle LED- und einige Halogen-Blinker weg.
Alt 20.01.2011, 23:29:04   #8
nun hab ich aber noch iommer ein für mich großes Problem...
Mein Motorrad hat ne Stvzo zulassung und die Blinker ne EG...
Hilfe, was kann ich da machen???
Alt 20.01.2011, 23:30:05   #9
Die Blinker anschrauben, anschließen, benutzen und freuen.
Alt 20.01.2011, 23:38:56   #10
und was ist mit Tüv? Muss im März hin...
Alt 21.01.2011, 00:03:20   #11
Ich kenne keinen TÜV, der das beanstandet und habe auch noch nicht davon gehört. Wenn die Abstände nach EG-BE passen, ist alles okay.
Alt 21.01.2011, 01:03:29   #12
na dann kann ich sie ja kaufen und wenn nicht kann man das ganze für den tüv verlängern durch nen extra gewinde oder so (wie bei spielelerhöhung). brauch ich für diese blinker wiederstände?
http://www.louis.de/_30e924f842b0bbc...nr_gr=10033948 (Halogen)
bei diesen bin ich mir nicht sicher (LED)
http://www.louis.de/_30e924f842b0bbc...nr_gr=10033946
Alt 21.01.2011, 01:09:40   #13
für die Halogen normalerweise nicht ( ich seh da aber auch nirgends ein Datenblatt )
für LED dagegen immer oder eben ein lastunabhängiges Relais ( ist eigentlich die vernünftigste Lösung )
Alt 21.01.2011, 03:11:12   #14
Bei 20 mm kannst du die aber nicht für vorn benutzen.
Da bist du mit 40 mm Arm gerade so im EG-Bereich (aber weit von der StVZO weg).
Hinten entscheidet dein Kennzeichen, ob 20 mm Armlänge ausreichen.
Ich brauche zB die 40 mm Arm (elend lange Landkreisabkürzung).
Die Blinkergläser müssen von hinten zu 100% sichtbar sein.
Alt 21.01.2011, 08:40:24   #15
Da ist eine H6W Halogen-Lampe drin, die hat nur 6 Watt, die originalen Blinkerbirnen haben 21 Watt. Du brauchst also passende (!) Widerstände und eventuell ein lastunabhängiges Relais.
Wenn schon Halogen, würde ich lieber 21 Watt kaufen, da brauchst du gar nichts ändern.
Passende Blinkerverlängerungen sind gar nicht leicht zu bekommen, achte auf die Gewindegrößen. Oder kaufe gleich Blinker mit langem Arm.
Alt 21.01.2011, 13:33:46   #16
also brauche ich für diese hier z.B. kein relais? die sind auch 20 oder 40mm lang. die wären nun meine 2. wahl
http://www.louis.de/_103be1c0e91f4df...nr_gr=10033853
Alt 21.01.2011, 13:36:21   #17
Da Blinker nur Optik sind, solltest du schon die nehmen, die dir am besten gefallen.
Das lastunabhängige Blinkrelais gibt es ab 10€ und ist in 2 Minuten angesteckt.
Schau vorher nach, ob dein originales Relais 2- oder 3-polig ist, dann kannst du ein entsprechend belegtes lastunabhängiges nehmen.
Alt 21.01.2011, 18:45:59   #18
Genauso ist es. Die 2. Wahl sieht IMHO nicht so toll aus. Wenn du etwas mehr in das Relais investierten willst, kannst du gleich das von Kellermann (ca. 30 Euro) nehmen, dann sind auch LED-Blinker kein Problem.
Alt 21.01.2011, 19:30:45   #19
knut
Benutzerbild von knut
ich empfehle original beinharte wurstblinker.
achte drauf, dass ne e-nummer aufm glas ist und dass sie im richtigen takt blinken. ansonsten ist das geschmackssache.
wenns etwas mehr sein darf empfehle ich blinker aus dem hause kellermann.
member of: grillrockers-essen
Geändert von knut (21.01.2011 um 19:41:47 Uhr)
Alt 22.01.2011, 17:19:07   #20
neee die originalen sind mir zu groß...
Alt 22.01.2011, 19:55:26   #21
MoR
Kilometer: 46000
Passende Blinkerarmverlängerungen gibts auch bei Louis. Musste mir auch grad nen Satz bestellen
http://www.louis.de/_30cd382e3b024d0...nr_gr=10033199
und
http://www.louis.de/_30cd382e3b024d0...nr_gr=10033290
passen auf das M10 x 1,25 Gewinde der Blinker die du gepostet hast.
Wenn du die Blinker mit den Verlängerungen montierst, musst du evtl die Kabel verlängern und auf jeden fall die Steckverbindungen am Blinker erst auf das verlängerte Kabel machen, wenn du die durch die Verlängerung gezogen hast,sonst darfste nochmal abknipsen und neu festmachen^^ Das Spiel hatte ich heut zu Genüge
Die benötigten Steckverbindungen sind bei den Verlängerungen dabei!
Schönen Abend noch
MoR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2011, 20:04:01   #22
Wenn man gleich Blinker mit 40 mm Armlänge ordert, kann man sich die Verlängerung sparen.
Genügt dann zwar nicht der StVZO, aber nach dem zumeist angewendeten EG-Recht.
Alt 22.01.2011, 20:14:32   #23
MoR
Kilometer: 46000
Für hinten würde das mit 4cm langen Armen reichen...
Nach StVZO müssen die Blinker hinten 24 cm und vorne 34 cm von einander entfernt sein (jew. Blinkerglasinnenkante!)
Zusätzlich braucht man vorne 10 cm vom Blinker zum Scheinwerfer - da müsste dann noch ne Verlängerung zwischen
Alt 22.01.2011, 20:30:04   #24
Ja, ich weiß.
Aber im Rahmen der internationalen Harmonisierung der technischen Vorschriften für Kraftfahrzeuge wurden die Die EG-Richtlinien der Betriebserlaubnis für Krafträder ist mit Datum vom 18.08.1997 in nationales Recht überführt.
Ab da gelten dann die EG-Richtlinien.
Klar müssten Maschinen vor 08.97 die StVZO erfüllen, aber die Praxis zeigt, dass die allermeisten Graukittel und Rennleiter diese Regelungen scheinbar schon vergessen haben bzw. von sich aus nach EG-Richtlinien kontrollieren.
Das kommt allen zu Gute, da die ultralangen Blinker wirklich doof aussehen. Egal ob groß oder klein.
Alt 22.01.2011, 20:42:29   #25
MoR
Kilometer: 46000
Ahhhh
Die Info bringt auch mich weiter^^
Dann kann ich mir den 2. Verlängerungssatz für vorne schonmal sparen...da reicht der Abstand dank ner vorgesetzten Mutter auch für die EG-Richtlinie
Alt 22.01.2011, 20:50:29   #26
Beim BMVBS ( http://www.bmvbs.de/DE/VerkehrUndMob...ften_node.html) sind alle Richtlinien online einzusehen.
Die haben leider die Seite umgestellt, sodass die noch weniger übersichtlich ist.
Aber wenn man etwas sucht/googlet findet man alle ECE-Regularien.
Alt 24.01.2011, 00:44:35   #27
Damui
Benutzerbild von Damui
Kilometer: 34000
Guck dir mal die Maße an. Habe mir die bei Louis angeguckt und die sind genauso groß wie die Originalen, wenn ich mich nicht irre. Mir haben die auch gefallen aber viel mini ist da nicht
Alt 24.01.2011, 00:58:21   #28
MoR
Kilometer: 46000
Die passen auf jeden fall!
Hab mir die auch drangeschraubt...keine Widerstände oder Relais nötig!
Und ne Ecke kleiner als die Originalen sind die auf jeden fall
Alt 24.01.2011, 12:28:46   #29
Damui
Kilometer: 34000
Das sind die Blinker, die so aussehen wie die an der Suzi, keine Ahnung ob es die Gleichen sind.
Klick
Die sind nicht wesentlich größer...
Woltle die auch haben aber als ich die gesehen habe im Laden dacht ich mir, dass ich da auch die Originalen behalten kann.
Es sind momentan aber welche im Angebot, die sind kleiner, kosten 7 Euro das Stück. Bewertung ist so lala...
Ich behalte erstmal die Originalen^^
Alt 25.02.2011, 20:46:19   #30
Prinzken0bi
wenn ich 4 LED Blinker anbau und ein Kellermann Relais verbau, funktioniert dann alles oder muss ich noch wie in der FAQ beschrieben dioden dranhängen?
Danke
Prinzken0bi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2011, 12:19:26   #31
ann ich diese blinker auf alle seiten also auch vorne und hinten anbauen, weil da steht nix von wegen VL/HR oder so
http://www.louis.de/_20e99778c50ea4a...nr_gr=10033946
Alt 28.02.2011, 16:03:23   #32
Wenn da nix steht, ist die Chance groß, dass die rundum identisch sind.
Allerdings soll es die auch in 2 Ausführungen geben (gibt sie zum Glück scheinbar nicht in Carbonlook).
20 mm Armlänge sind vorn deutlich zu wenig.
Ob es hinten reicht, kommt auf deine Kennzeichenbreite an.
Mit jeweils 40 mm Armlänge wärst du auf der sichereren Seite (nicht nacht StVZO, aber immerhin nach aktuellen EG-Recht).
20€/Blinker ist auch nicht ganz ohne...
Für das Geld bekäme man auch lässig nen Satz progressive Gabelfedern...
Blinker im Arrow-Look bekommt man alle Nase lang für´n 10er (auch in LED).
Bei 21W Halogenblinkern spart man sich auch das Geld für Widerstände/Relais.
Alt 28.02.2011, 18:27:21   #33
gibt aber wenige mit 40mm die meisten haben nur 20... hmm na mal schaun. werd erst zum tüv und dann kann ich neue blinker dran machen, ohne dass es vielleicht beanstandet wird
Alt 28.02.2011, 18:42:13   #34
Das nützt dir aber nichts, wenn du a) über den Haufen gefahren wirst, weil irgendwer deine versteckten/überblendeten Blinker übersehen hat oder b) du bei der Verkehrskontrolle einen Mängelschein bekommst...
Vor nicht all zu langer Zeit gab es die Blinker alle noch in 20 und 40 mm Armlänge...kA was da bei Louis grad los ist.
Aber wenn es nicht passt, passt es nunmal nicht (oder man muss solche hässlichen Verlängerungen dazwischenschrauben).
Kannst ja beim Auto auch nicht irgendwelche Felgen draufschrauben, nur weil es grad keine passenden gibt...
Edit:
Die hier gibt es zB in 20 und 40 mm Louis 10033799
Hab die bei zB Verbali verbaut gesehen. Sehen nicht schlecht aus und die orange Kante macht sie auch von der Seite gut sichtbar. (der flexible Arm überlebt sogar Stürze unbeschadet!)
Die gibt es auch ab und an bei Louis für´n 10er das Stück im Angebot...
btw: hinten schon ausgemessen, ob bei 20 mm Armlänge die Blinkergläser noch vollständig am Kennzeichen vorbeischauen?
Alt 28.02.2011, 19:32:34   #35
Verbali proofed ??
Alt 28.02.2011, 19:41:30   #36
Verbali proofed ??
Aight
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
LED Blinker killer23 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 22 03.04.2009 09:10:28
4 x LED Blinker an der GS Cestlavie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 25.06.2008 09:06:23
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.11.2004 17:28:17
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 28.10.2004 11:18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:55:16 Uhr.
