Alt 10.04.2011, 14:56:01   #1
Patrick92
Standard endtopf vom krümmer lösen
da ich meinen krümmer neu lackieren möchte muss ich meinen takkoni endschalldämpfer entfernen. nun hab ich aber folgendes problem. obwohl die schelle gelöst ist lässt sich der endtopf nicht entfernen. gibt es da irgendwelche tricks wie man endtopf lösen kann? habs schon mit wd 40 versucht.
Patrick92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 15:32:33   #2
u-boot15
vll ist der festgerostet. Versuchs mal mit SANFTEN Schlägen mitm Gummi/Schonhammer.
Oder versuchs bissle zu verdrehen.
u-boot15 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 15:49:37   #3
Der muss einigermaßen Stramm sitzen.
Mal Kräftig drehen und ziehen (und vorher kräftig Kriechöl ran).
Alt 10.04.2011, 19:35:44   #4
Sgt.Maulwurf
Benutzerbild von Sgt.Maulwurf
Kilometer: 47000
Ich denke auch, dass drehen klappen sollte. Also Topf ab und ein bisschen dran rumruckeln. Ein wenig Schmiermittel sollte auch nicht verkehrt sein.
Gruß Sgt.Maulwurf
Alt 10.04.2011, 22:22:47   #5
Patrick92
ich habe noch eine frage.
kann es sein, dass die gs keine krümmerdichtung hat?
Alt 10.04.2011, 22:25:35   #6
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
wie meinst du das? natürlich ham die krümmer ne dichtung
www.spezialgeruestbau.de
Alt 10.04.2011, 22:28:45   #7
Patrick92
bei mir war nämlich keine zu sehen.
ich meine die stelle an der krümmer mit dem motor verbunden ist.
Alt 10.04.2011, 22:30:28   #8
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
da gehört normal jeweils ne dichtung rein
Alt 10.04.2011, 22:33:00   #9
Patrick92
ich muss nochmal schauen vllt hängen die ja noch am zylinder.
Alt 11.04.2011, 08:45:48   #10
Festgerust sind die sehr unscheinbar.
Alt 11.04.2011, 12:44:13   #11
Patrick92
ja
hab sie zuerst in der dunklen garage nicht gesehen.
aber der endtopf lässt sich noch immer nicht lösen.
habs mit drehen ,gummihammer und wd 40 versucht.
Alt 12.04.2011, 08:56:29   #12
Schelle gelöst?
Hol dir jemanden mit mehr Muskelschmalz.
Sowas geht ganz gut, wenn man die Auspuffanlage abbaut und zu zweit zieht und dreht.
Alt 12.04.2011, 11:00:49   #13
Patrick92
schraubstock und gummihammer haben geholfenn
gibt es noch etwas was man beim lackieren beachten sollte?
Alt 13.04.2011, 17:57:12   #14
u-boot15
ich würde sagen das du nen Lack nimmst der auch die Temperaturen aushält.
Ist da schon a Kat drin? Hab nie versucht meinen Auspuff zu lacken.
Alt 14.04.2011, 17:01:28   #15
Patrick92
also bei mir is kein kat drin
Alt 14.04.2011, 18:42:01   #16
u-boot15
Hat die GS jemals nen kat bekommen?
Dann würde der Auspuff noch wärmer, wegen der nachverbrennung.
Alt 23.04.2011, 20:16:17   #17
Nachverbrennung?
Die GS hat ab 2003 lediglich einen ungeregelten KAT bekommen.
Die CO-Grenzwerte sind die gleichen geblieben...
Rohrverbinder Krümmer / Endtopf mit U-KAT kokett Auspuff 4 04.03.2011 09:08:08
V2A Krümmer bis Endtopf Einzelanfertigung XPulse Auspuff 75 27.09.2004 09:53:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56:28 Uhr.
