Alt 27.02.2004, 12:28:30   #1
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Standard V2A Krümmer bis Endtopf Einzelanfertigung
Was darf eurer Meinung nach eine V2A Krümmer Anfertigung kosten?
Habe ein Angebot für einen V2A Krümmer nach Wunsch (Rohrverlauf) aus 1mm starken Edelstahl bis zum Topf. Die Firma würde 200-250 Euro bei Einzelanfertigung verlangen. Geht das noch i.O. oder gibts fertige Krümmer günstiger?
Alt 27.02.2004, 12:34:38   #2
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
250.- ... ist zwar was für die Eweigkeit, aber ob sich das lohnt ?
Der hat dann auch keine ABE und muss eingetragen werden ...
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 27.02.2004, 12:39:59   #3
XPulse
Eintragung kann im Haus erfolgen wenn gewünscht. Mir wäre es egal weil mein Topf eine ABE Nummer drauf hat - bei ABE Anlagen steht die Nummer meist auch nur auf dem Topf.
Alt 27.02.2004, 13:11:59   #4
Drunken Master
kannst du eigentlich meiner meinung nach nix gegen sagen ! guck mal was ein Edelstahl-Krümmer von Sebring kostet , da kommst du mit 250 ? nicht hin ! Ich lass meinen Original umschweissen und bezahl dafür 80 ? ! Also ich find den preis OK !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 27.02.2004, 14:15:57   #5
Servus X-Pulse,
klingt gut mit dem Krümmer.
Wo ist die Firma und was bieten die noch an?
Auspufftöpfe usw?
Greetz Jim
Alt 27.02.2004, 15:14:49   #6
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
o-ton vom tüvprüfer hier bei mir
solange das gescheit aussieht ist egal wie die abgase in den abe-topf kommen
gruß jan
Alt 27.02.2004, 15:31:40   #7
Drunken Master
das hat man mir auch so gesagt !
- Tenacious D
Alt 27.02.2004, 15:39:36   #8
beim Krümmer ist es eh egal, die braucht man nicht eintragen lassen.
Nur die Töpfe werden eingetragen, da die die Lautstärke bestimmen. Deshalb ist es egal, aus welchem Material die Krümmer sind.
Greetz Jim
Alt 27.02.2004, 16:12:20   #9
XPulse
Es handelt sich dabei um die Firma SR-Racing in Schrobenhausen.
http://www.sr-racing.de/
Löchere die seit einiger Zeit damit und nun hätten sie Zeit dafür. Habe das Angebot per EMail bekommen und werde da mal nächste Woche vorbeischauen.
ABE Töpfe hat die Firma auch - nur wenn man beides zusammen kauft kommt noch gut was drauf (ABE Topf aus Edelstahl 345,- Euro) Dann könnte man sich gleich eine BSM Future oder ähnliches kaufen. Tüv Eintrag ist im Haus jederzeit möglich.
Falls noch jemand interesse hätte würde der Krümmer vielleicht günstiger werden - das müsste ich aber erst abchecken.
Alt 27.02.2004, 16:18:38   #10
ich will auch einen.
Frag mal mal was dann 2 kosten.
Greetz Jim
Alt 27.02.2004, 16:26:41   #11
am besten gleich ma nach ner größeren Serie fragen :-)
so 5-10.
Wenns unter 150 Euro (am besten an die 100 *g*) zu drücken wäre, hätte ich z.b. eventuell auch interesse.
Alt 27.02.2004, 16:31:35   #12
Xpulse brauch den Krümmer aber ohne Sammler.
Also nur die 2 Rohre bis unter den Motor.
Bitte dies zu beachten, da ich wieder 2 Töpfe drauf mache.
Greetz Jim
Alt 27.02.2004, 17:21:18   #13
XPulse
Ich werde am Montag direkt zu SR-Racing fahren und da mal direkt nachfragen wie günstig sie es machen würden und ab welcher Menge welche Preise gelten.
@Jim: Geht klar. Frage für Dich nach einen Preis für einen Krümmer ohne ohne Sammler.
Die Krümmeranlage die ich für mich fertigen lassen will geht bis hinten inkl. Sammler und hat einen Doppelbogen zum Topf. Will heissen: Er läuft parallel zur Hecklinie aber ist ingesamt höher als bei den Zubehöranlagen wo der Topf immer sehr tief hängt. Bei mir soll er ganz knapp unter die Raste - schwer zu erklären.
Sieht in etwa wie der Nexxus Krümmer aus nur liegts näher am Bike und hat eine bessere Passform
Natürlich lässt sich auch der Standardkrümmer nachbauen inkl. Sammler - je nachdem was gewünscht wird.
Alt 27.02.2004, 17:43:59   #14
Korny
sieht wirklich sehr gut aus was die bis jetzt gebaut haben!!!
Alt 28.02.2004, 09:53:10   #15
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Will haben!!!!! Will haben!!!!!
Fals das ganze nicht zu teuer wird *G*
Bin zwar neu hier aber was für Endtopf kann man dann da drauf machen? Slip-On oder geschraubt. Habt ihr eigendlich irgendwelche besonderen Erfahrungen mit besonders Leistungssteigernden Endtöpfen
Brauchst du dafür nen extra Endtopf oder ist der völlig identisch mit anderen Zubehör Endtöfen
MFG The Master
MFG
The_Master
Alt 28.02.2004, 12:46:33   #16
XPulse
Das geht theorethisch mit jeden Topf, da der Rohrdurchmesser hinten frei gewählt werden kann. Bei mir wirds für meinen vorhandenen Harpoon Topf ein 50er Rohr werden mit dreifach Schraubanschluss. SR-Racing stellt aber selbst auch SlipOn Dämpfer her und der Aufwand einen solchen Anschluss anzubringen ist ja noch wesentlich geringer als bei der Schraubmontage
Alt 29.02.2004, 22:02:29   #17
The_Master
Hi
Glaubst du es wäre möglich auch ne Kombi aus 2 Töpfen so wie bei Jim Knopf in seiner Galerie zu sehen ist und der hochgezogenen Version deiner Maschine, ebenfals in der Galerie zu sehen, zu bekommen von denen?
Könntest du für mich mal ne freundliche anfrage starten? (Natürlich auch was der Spass dann kosten würde).
Ich wäre dir dafür sehr verbunden!!
MFG
The Master
MFG
The_Master
Alt 29.02.2004, 22:16:56   #18
Ich würde mal nachfragen was es genau fürn Material ist!! V2A is en 0815 Werkstattausdruck den es so net gibbet!
Alt 29.02.2004, 23:05:40   #19
XPulse
Bis jetzt habe ich die Angabe "aus 1mm Edelstahlrohren". Ich werde aber wie gesagt morgen näheres in Erfahrung bringen
Alt 02.03.2004, 10:43:28   #20
XPulse
Also als Materialangabe habe ich jetzt:
1.4301 mit 1 mm Wandstärke
Die Preisfindung dauert wohl noch ein wegen. Habe gestern noch nichts genaues erfahren ausser das die Preise varieren können. Morgen weiss ich mehr
Alt 02.03.2004, 17:00:49   #21
Also 1mm halte ich für ein bisschen wenig.
Vielleicht reicht es ja aus...
Mein Höherlegungsrohr besteht aus ~3mm Edelstahl.
Das hält einiges aus.
Alt 02.03.2004, 19:02:36   #22
XPulse
Mir persönlich kommt 1mm auch nicht gerade viel vor.....
Naja mal sehen welches Preis-Spektrum anliegt - dann kann ichs mir noch überlegen.
Bin sowieso am denken ob ich mir die ganze Sache nicht lieber spare und den alten Gußkrümmer neu lackiere. Das Geld kann ich auch ganz gut für was anderes verwenden. Irgendwan mal muss ich auch anfangen auf die 1150er Rockster zu sparen
Alt 05.03.2004, 14:00:11   #23
Jo würde mciha uch für interesieren möchte aber erst mal ein pic sehen!
Alt 05.03.2004, 14:34:43   #24
Habe ja gestern an meiner Anlage gebastelt, und die BSM Anlage hat auch nur 1mm Dicke Krümmer!
Alt 05.03.2004, 16:22:35   #25
XPulse
Pic gibt es natürlich noch nicht, da der Krümmer eine Sonderanfertigung wäre. Aktuelle Arbeiten von SR-Racing sind auf deren Seite zu sehen. Hatte ich ja verlinkt.
Ich persönlich werde den Krümmer für mich wohl nicht anfertigen lassen. Aber Jim Knopf hatte wirkliches Interesse an einer Sonderanfertigung - ich bleib am Ball
Alt 05.03.2004, 17:54:42   #26
The_Master
Hey nicht nur Jim Knopf
ICH AUCH
und sogar auch nen Dobbel-Auspuff wens geht wie weiter oben beschrieben ähnlich dem von Jim Knopf aber mit hochgezogenen Endtöpfen!!
THX
The_Master
MFG
The_Master
Alt 05.03.2004, 18:17:59   #27
XPulse
Alles klar. Ich werde ín der dritten Märzwoche mit meiner Maschine zu SR Racing fahren, damit sich der Chef-Rohrbieger mal den genauen Verlauf der GS Krümmer anschauen kann. Danach gibts einen genauen Kostenvoranschlag für alle Sonderwünsche
Alt 06.03.2004, 09:24:25   #28
The_Master
Alles klar danke schon mal für deine Mühen.
MFG
The_Master
Alt 16.08.2004, 15:57:05   #29
Hey...
Wollt mal wissen was aus Eurer Sammelbestellung geworden ist? Habe mir einen Laser K1-Endtopf gekauft und würde gerne einen Edelstahlkrümmer dazu haben. Hab ihr damit Erfahrung (Preis bei Einzelanfertigung etc.?)?
Freu mich über Antworten!
Gruß,
Kerstin
Alt 17.08.2004, 08:57:18   #30
XPulse
Nachdem ich nur zwei echte Interessenten hatte und davon am Ende sogar nur Jim übrig geblieben ist - der ebenfalls noch warten möchte weil es nicht eilt - hat sich die Sache ziemlich verlaufen.
Ich selber habe mir nur ein neues Adapterrohr fertigen lassen. Eine Krümmeranlage könnte man nach wie vor fertigen lassen. Ab 5 Stück wäre es für SR-Racing so interessant, das der Preis doch deutlich sinken würde. Er wird irgendwo zwischen 250 und 150 Euro pro Krümmer liegen.
Alt 17.08.2004, 09:00:36   #31
dann mach ich nun den Anfang mit bestellen:
1x Krümmer ohne Sammler
Alt 17.08.2004, 17:25:09   #32
i.doc
Benutzerbild von i.doc
*hmmm* hab meinen (leider immernoch nicht verbauten) V2A Krümmer bei ebay für 90,- € geschossen. Angeblich soll er sogar von Remus sein
www.idoc4president.de
Hubraum wird in m³ gemessen.
Alt 17.08.2004, 17:52:37   #33
@xpulse
kannst du vielleicht mal bei denen nochmal genauer nachhören? weil 150 und 250€ sind ja schon ein unterschied
Alt 18.08.2004, 08:28:33   #34
XPulse
Das bringt nix - genauer wollen die nicht werden.
1. Wissen Sie noch nicht wie hoch der Aufwand genau ist.
2. Ist die Menge unbekannt.
Daraus folgt, stellen sie einen her werdens um die 250 - werdens mehr kann der Preis bis 150 Euro sinken. Genauer wollte der Chef nicht werden. Habs wirklich versucht
Alt 18.08.2004, 08:52:45   #35
dann schau ich mal bei meinem Auspuffbauer, was ein Krümmer aus Edelstahl kostet.
Alt 18.08.2004, 12:08:20   #36
ich hab da ´vielleciht auch noch jemanden an der hand. ich hör mal nach!
Alt 26.08.2004, 00:09:38   #37
Hey...
Wenn wir auf ca. 150 Euro kommen bin in auf jeden Fall dabei (ohne Sammler)... Höre mich auch weiter um...
Viele Grüße,
Kerstin
Alt 26.08.2004, 03:04:51   #38
hmm will ne maschine und den kruemmer also ich finde 250 nciht viel ist ein guter preis und die mm nun ja 1,5 2mm waere da schon angebrachter.
Alt 03.09.2004, 14:57:34   #39
Also das gehört nicht zu 100 % hier rein aber es ist nur ne kurze Frage und hat mit ner Auspuffanlage zu tun: Und die kommt jetzt.
Wie viel kostet es bei Post oder anderen Unternehmen eine Auspuffanlage zu versenden? Ich habe nämlich eine
Marving Auspuffanlage die es damals nicht mit ABE gab jetzt aber schon, jetzt haben die mir vorgeschlagen (habe
die wegen einer ABE angeschrieben) dass ich das komplette Ding einsende und die mir das (E-Nummer
wahrscheinlich) eingravieren. Ich denke es ist immer noch günstiger als eine neue Anlage. Vielleicht hat ja Einer
zufällig (noch) eine Zahl im Kopf, sonst gehe (fahre) ich eben mal zur Post.
Alt 03.09.2004, 15:07:39   #40
wenn`s nur der Endtopf is, kostet das nich ville...der wiegt sicherlich nich über 5kg und da sinds bei der deutschen post 6,70 Euro für`n Paket.
http://www.deutschepost.de
Alt 03.09.2004, 15:17:42   #41
Ja nee es ist schon die komplette Analage. Und die ist bekanntlich nicht klappbar und somit etwas sperrig.
Alt 03.09.2004, 15:20:08   #42
Das wird teuer. Die auf eBay, die sich die Mühe machen, das vorher abzuklären, verlangen irgendwo um 35€.
Alt 03.09.2004, 15:21:45   #43
Gamble
da könnte ne tüv eintragung evtl. günstiger kommen.
Das beste ist es aber, wenn du dir einfach ne schriftliche abe mit serien nummer zu schicken lässt, kostet 55 cent und hat das gleiche ergebnis.
Alt 03.09.2004, 15:24:59   #44
Eine nicht originale Anlage die aus einem Stück besteht???
dasses sowas gibt...naja, nebenbei: ich musste dem Ebayer damals auch sagen, dass die Future-Anlage bequem zerlegt werden kann und er die nich für teuer Geld am Stück schicken muss...
Tja, bei deutschepost.de isn kalkulator der die Portokosten berechnet...hab da grad ein Sperrgut-Paket mit 150x50x50cm angegeben und das soll 33 Euro kosten...halte ich für unrealistisch...
da wirste um`s Fragen bei der post nicht drumrum kommen...
also bei Ebay wollen die für ne Originalanlage für die GS 15-20 Euro porto...
Alt 03.09.2004, 15:42:42   #45
Gamble
Alt 03.09.2004, 16:09:54   #46
Hm also es ist ja nix schlimmes deshalb zitiere ich die letzte eMail:
Zitat von eMail
Ich: wäre das denn dann legal oder wäre das eine Art Grauzone oder sogar überhaupt nicht zulässig?
Bearbeiter: Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten, denn
ich bin kein Jurist. Allerdings denke ich, dass wenn Sie die kennzeichnung
anbringen oder anbringen lassen, dass es in Ordnung sein müsste, da der
Schalldämpfer dem heutigen genau entspricht.
Ich: Kann man diese Nummer irgendwie anbringen? Wer
kann das machen?
Bearbeiter: Wir können das gegen Berechnung des Aufwandes für Sie
anbringen (ca. 20.- € + Versand.)
Geht das also doch?
Alt 03.09.2004, 17:16:28   #47
Also ich habe schon 2 Anlagen verschickt und das Kostet 20E Spergut und dann nochmal 6.70 oder war es doch 13.?? E dazu
Also miit 35 bist du gut dabei und Post war das Billigste und ich glaube UPS sendet die auch garnicht.
Muss mal wieder was versenden *grins*
Alt 19.09.2004, 19:01:10   #48
R4d0N
hmm is aber blöd wenn das nur 1.4301 is ja nur v2a ! wenn dann muss es schon v4a sein
Alt 19.09.2004, 19:25:02   #49
Raum muss es den V4a sein ? ist wohl ein Luxus lecker wa?
nimm doch gleich V12a
Alt 19.09.2004, 19:44:40   #50
R4d0N
ne v4a is doch vollkommen ausreichend!
Welchen Krümmer an die GS? Suzi-Pam Auspuff 9 22.05.2009 10:13:22
Neu Lenkerenden Einzelanfertigung (limited edischen) Tommy Umbaustories 57 24.10.2008 11:17:43
Krümmer... ady Auspuff 3 08.06.2006 21:00:10
Durchmesser vom Krümmer The_Master Auspuff 1 08.02.2006 14:34:07
Krümmer / Auspuff Reduzierhülse im Krümmer Auspuff 8 09.03.2005 09:02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58:55 Uhr.
