Hallo, gestern war ich wieder unterwegs und habe jemanden überholt.
Da bemerkte ich, dass die Maschine auf einmal anfängt zu schlingern. Als wenn ich bei 150 den Lenker andauernd von links nach rechts drehe nur halt sehr schnell. Reifen sind neu und ausgewuchtet. War auch schon mit den anderen Reifen... Was kann ich tun, damit mir das nicht mehr passiert! Das ist echt unangenehm. Es ist soweit alles standard an der Maschine GS500F Danke Shanny |
Lenkkopflager? .... und die Reifen solltest Du Dir auch noch mal angucken ... ob die wirklich ausgewuchtet worden sind oder ob der Höker Dir da Blödsinn erzäht hat .... vielleicht auch mal nach den Schwingenlagern schauen ... wenn die Spiel kann das auch zum Flattern führen.
Ansonsten guckst Du http://motorrad.wikia.com/wiki/Lenkerflattern |
OK danke =) Die Reifen sind top. Meine werkstatt genauso =)
Hmm OK, dann weis ich schonmal wo ich anfangen muss. DANKE |
Was dir passiert ist nennt man Lenkerpendeln. Ausgelöst meist durch abgenutzte Reifen, zu niederer Luftdruck, verschlissenes oder falsch eingestelltes Lenkkopflager (oder auch Schwingenlager), defekte Dämpfer vorne oder hinten, und last but not least: durch den Fahrer selbst (schlabbrige Kleidung, falsche Sitzposition, etc.)- und in seltenen Fällen auch an abgerissenen/lockeren Schrauben der Motoraufhängung oder auch der Rahmenbrückenquerstrebe unter dem Tank bzw. auch der Verkleiduungsbefestigung.....
Erfahrungsgemäß liegt es aber in den meisten Fällen am Luftdruck, abgenutzten Reifen oder am Fahrer...... |
Wie Harry schon geschrieben hat, sind die Reifen bzw. Räder (jeweils vorn und hinten) eine wahrscheinliche Ursache. Hier solltest du nicht nur auf eine Unwucht achten, sondern auch auf Höhenschläge. Diese können im Reifen sein, aber auch die Felge selbst läuft eventuell nicht mehr ganz rund.
Hey danke für die Antworten. Die Reifen sind I.O. es war ebi den alten ja auch schon und die hatte mien Mech nicht gemacht. Werde mal schaun, ob es Lagerspiele an allen Lagern erkennen kann.
Und an mir liegts auch nicht ^^ behaupte ich mal. |
Dann können es immer noch die Felgen sein...
Welche Reifentype/Marke hast du denn aufgezogen? Die GS kann da manchmal nämlich ein bischen wählerisch sein......
| Wieso fahrt ihr die GS 500? | 19JP91 | Offtopic | 94 | 06.05.2021 13:51:25 |
| Wie fahrt ihr? | Custom-S51 | Bekleidung | 443 | 14.11.2014 19:33:01 |
| erste Fahrt | Allgemeines | 11 | 29.03.2006 19:28:57 | |
| Fahrt mit Soziane | Allgemeines | 36 | 10.06.2005 16:01:45 | |
| Erste Fahrt | ~Idefix~ | Allgemeines | 19 | 14.03.2003 15:19:40 |
