Alt 02.08.2011, 10:20:20   #1
philippbuettner
Ausrufezeichen Funke ist da, Benzin auch, laute Fehlzündung, sie springt nicht an!!!
Liebe GS Freunde,
meine GS stand ne ganze Weile im Schuppen weil sie kaputt war. Mir ist was am Motor kaputt gegangen (Lager der Nockenwelle und Gewinde abgegangen) das alles wurde ordnungsgemäß repariert und zusammengebaut. Jetzt gibt es aber ein anderes Problem. Wir haben schon mehrfach den Vergase gereinigt und er ist sauber, sie bekommt Sprit (Kerzen sind feucht) und ein Zündfunke kommt auch. Der Anlasser dreht, klingt ganz normal aber sie springt nicht an. Wir haben auch mit Starthilfe vom laufenden Automotor Versucht sie anzubekommen - nichts. Nach einer Weile (immer wieder Anlassversuche) gibt es dann einen lauten Knall und aus dem Auspuff kommt ne riesige Fehlzündung, gestern hat sie sogar im Luftfilter ne Verpuffung gehabt (das kann aber auch daran liegen dass uns vorher ein bisschen Benzin ausgelaufen ist). Gibt es da irgendwelche Einstellungen oder Dinge die uns nicht aufgefallen sind. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte. Wie gesagt wir können eigentlich fast jeden (bei solchen Problemen üblichen) Fehler ausschließen. Ich würde mich riesig über Tips und Tricks freuen.
Viele Grüße
Philipp
philippbuettner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 11:24:49   #2
Raku
Benutzerbild von Raku
Hatte n ähnliches Problem, nachdem ich die Karre gedrosselt hatte. Da stand sie nämlich auch lange Zeit nur rum - Benzin kam an, Zündfunke auch. Aber die Kerze war total nass und schwarz.
Habt ihr die Zündkerzen mal gesäubert oder probeweise ausgetauscht? Nach Austauschen der Kerzen sprang meine GS wieder an, wie ne Eins.
LINK
Alt 02.08.2011, 11:54:53   #3
Vlt ist der bzw die Zylinder völlig abgesoffen. Macht mal die Kerzen raus und dann bissle orgeln lassen, damit der Sprit rauskommt. Nur die Kerzenstecker weit genug weg, damits außerhalb vom Zylinder nicht zur Zündung kommt. Dann kerzen säubern und nochmal probieren.
Alt 02.08.2011, 13:42:47   #4
Prost
Benutzerbild von Prost
Zitat von philippbuettner Beitrag anzeigen
... Wir haben auch mit Starthilfe vom laufenden Automotor Versucht sie anzubekommen - nichts. ...
Auf keinen Fall den Automotor laufen lasssen, damit kannste dir dein Zündsystem grillen...
Alt 02.08.2011, 14:20:43   #5
Raku
Autsch! Das hab ich überlesen. Na dann kann es jetzt sogar sein, dass das Ladesystem (ist doch das Ladesystem, nicht das Zündsystem) im Eimer ist...
Wenn die Karre dann wieder laufen sollte, dann musst du mal die Ladespannung messen, die muss bei 5000 rpm nen bestimmten Wert haben, den bestimmt jemand gleich noch postet
(meine irgendwas mit 15,4V sollte das haben)
Kann das Nicht-Zünden was mit der CDI zu tun haben? (Hab keine Ahnung von Elektronik, daher nur mal diese Anregungen in den Raum^^)
LINK
Alt 02.08.2011, 14:31:04   #6
Prost
Richtig, das Ladesystem meinte ich. Ob das Zündsystem davon aber nicht beeinflußt wird ?
Letztendlich isses auch Egal, laufender Automotor ist Bääääääh
Alt 02.08.2011, 14:33:25   #7
Raku
Ich sinnenstelle deinen Post, um ein allgemeingültiges Zitat zu schaffen.
Ein laufender Automotor bedeutet eine potentielle Gefährdung der Motorradfahrer
Möglich, dass das Zündsystem da auch was abbekommen würde...
Die CDI uÄ. sind bestimmt keine ganz unempfindlichen Bauteile, denk ich mal.
(Vorsicht: Mögliches Halbwissen!!)
LINK
Alt 02.08.2011, 23:59:06   #8
spyboy1978
Kilometer: 63000+
Schon mal die Anschlüsse beim Benzinhahn gecheckt? Wenn z.B. der Unterdruckschlauch Luft zieht läuft se mindestens unrund im Teillastbereich, evtl. hängt das auch mit der Anspringerei zusammen....
spyboy1978 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 16:19:07   #9
Ich würde mal meinen das die Karre absäuft! Check mal deine Vergaserverschlauchung und die Schwimmerkammer (Pegelstand, Nadelventil, Hauptvenil, Leerlaufventil) - villeicht hat sich was gelöst.
Zudem: Nimm die Kerzen mal raus, lass sie trocknen und reinige sie. Dann wieder einschrauben und mit Starterspray (ohne Choke, nur mit Gas geben) starten versuchen.... Springt sie da (kurzzeitig) an, liegts mit Sicherheit nicht an der Zündung.
Allgemein: Die CDI ist sehr robust und nimmt nur selten Schaden. Auch das Ladesystem stirbt nicht sofort bei einem laufenden Automotor, denn dessen Regler hält die Ladespannung auch konstant - mulmig kanns nur durch den kleineren Innenwiderstand der GS-Batterie werden, weil da der Strom ansteigt - aber so schnell grillt es das Ladesysten nun auch nicht.
Im Falle des Falles das dein Ladesystem dennoch eine Macke hat: Wenn die Ladespannung deutlich unter 6V fällt, wird es auch für die CDI kritisch. Warum 6V?: Weil bis dahin die Batteriespannung beim Starten durch die hohe Stromaufnahme des Startermotors zusammenbrechen kann, und die GS dennoch zünden muss........
Alt 05.08.2011, 15:36:03   #10
philippbuettner
Standard Danke, morgen versuch ichs!!!
Danke für die zahlreichen Tips, ich versuche morgen mal was ihr so geschrieben habt und melde mich dann obs geklappt hat.
Schönes Wochenende!!!
Philipp
Alt 11.08.2011, 07:31:05   #11
philippbuettner
hab heut nochmal genauer nachgeschaut ... dabei ist aufgefallen das die
Einlassventile viel zu viel Spiel haben -> gute 6-7 mm!!
wenn man in's
Kerzenloch schaut ist auch zu sehen das die Einlass Ventile immer ein wenig
offen stehen auch wenn die Nocken nach oben stehen.
es kann sein das
zwischendurch bei der Montage der Motor mit falschen Steuerzeiten per
Anlasser gedreht hat.können davon die Ventile so einen Schaden bekommen
haben das die jetzt nicht mehr schließen ..? oder gibts dafür noch andere
Möglichkeiten.. die auslassventile haben ein mehr oder weniger normales spiel aber beide einlassventile haben ein großes spiel das man sogar durchschauen kann. Ich denke die haben sich bei den falschen steuerzeiten durch anschlagen an den zylinder verbogen so das sie unten jetzt nicht mehr richtig schließen und die maschine permanent zuviel sprit bekommt und auch nicht mehr richtig verdichten kann.
vielleicht hat hier ja noch jemand ne andere Idee.
Wenn das stimmt was ich mir so denke bräuchte ich nen neuen gebrauchten zylinderkopf, hat jemand ne ahnung wo man das günstig herbekommt????
Viele Grüße und danke euch!!!
Philipp
Alt 11.08.2011, 07:39:37   #12
Autsch. Das klingt fatal.
Gebrauchte Köpfe bekommst du ab 50€. Kann man bei Ebay nach schauen oder als bessere Variante hier im Forum nach von erfahrener Schrauberhand kontrollierten (oder zumindest vertrauenerweckend zugesichert intakten) Kopf suchen.
Alt 11.08.2011, 18:50:21   #13
Rotschopf
Benutzerbild von Rotschopf
Kilometer: 72500
Ich hätte dann ab 19. einen übrig. Momentan fährt der noch prima mit mir umher...
LG Dani
Rotschopf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 13:09:18   #14
philippbuettner
Standard Kopf???
Was machst du mit deiner Maschine? Stilllegen??? Wenn ja wieviel hat denn dein Motor runter und würdest du mir wenn er weniger als meiner runter hat evtl. Komplett verkaufen bzw. den Kopf günstig verkaufen????
Alt 12.08.2011, 16:04:07   #15
Rotschopf
Kilometer: 72500
Mein Motor hat einen Riß in der Aufhängung, meinetwegen kannst du den auch komplett bekommen, aber würd ihn dann so nicht einbauen. Er läuft tadellos, einzig den Vergaser würd ich vor Einbau reinigen. Bin seit Mai 9000km damit gefahren und wann der Vorgänger gereinigt hat, weiß ich nicht.
LG Dani
Alt 13.08.2011, 11:23:43   #16
philippbuettner
Standard klingt gut
Ich glaub aber mir würde der kopf mit ventilen reichen, was möchtest du dafür haben. Ich glaub sowas zu verschicken kostet nicht so viel denke so um die 10 euro. Würd mich freuen wenns klappt.
Philipp
Alt 13.08.2011, 11:45:51   #17
Rotschopf
Kilometer: 72500
Ich schreib dir ne PN, das geht hier zu weit, denk ich...
Alt 29.08.2011, 10:12:44   #18
philippbuettner
Standard Sie geht wieder .... ABER!!!
So ich hab nen günstigen Zylinderkopf bekommen, und ihn eingebaut und sie Sprang super an! Die Ventile des alten Kopfes waren tatsächlich verbogen und sahen nicht besonders gut aus. Nun ist aber auch die Ursache des Ganzen klargeworden, des Steuerkettenspanner ist hin, nach ner Weile fing er auch beim neuen Kopf an die Kette klappern zu lassen, ich hab sie natürlich gleich ausgemacht und es ist nichts passiert, Jedenfalls brauch ich da jetzt unbedingt noch nen neuen, bzw. guten Gebrauchten, hat jemand noch was rumliegen von euch???
Ich wäre sehr froh wenn ...
viele Grüße Philipp
Alt 29.08.2011, 10:42:03   #19
Patzomat
Hast du die Längung der Steuerkette mal nachgemessen?
Neuer Spanner hilft nur wenig, wenn die Steuerkette am Ende ist.
fehlzündung, springt nicht an, zündprobleme
Gs500f springt schlecht an, läuft sonst gut! Choke geht auch nicht! Sven87 Fehlerdiagnose 14 06.04.2011 07:29:29
GS springt schlecht an und Fehlzündung Angelo Fehlerdiagnose 4 12.08.2009 18:13:56
GS500f springt nicht an,Benzin läuft aus, Gelöst,wie weiter? Sven87 Fehlerdiagnose 19 05.03.2009 23:35:25
Anlasser klackert, springt nicht an auch nicht beim Anschub mema Fehlerdiagnose 12 27.03.2008 21:54:33
Fehlzündung durch Luft im Benzin? Fehlerdiagnose 3 27.05.2003 20:04:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27:13 Uhr.
