ja, widerstände oder neues blinkrelais
21 Watt Blinker könntest du ohne weiteres Zubehör verbauen.
Denk auch an die Abstände (vorn mindestens 24 cm Innenkante-Innenkante, hinten 18 und das Glas darf nicht vom Kennzeichen verdeckt werden...mit rundum 4 cm Armlänge kommt man immer hin).
Das sind aber 6W Blinker
Ich weiß.
Deshalb der Konjunktiv, da man in ähnlicher Optik auch Blinker mit 21 W und ohne Zusatzaufwand bekommen kann. Wobei bei 6 W ein einfaches lastunabhängiges Blinkrelais ausreichen sollte und sich der Aufwand entsprechend in Grenzen hält.
Ach red dich doch nicht raus
Ausserdem war das die Info für den Threadersteller, damit er es nicht so versteht, dass das 21W Blinker wären. |
die blinker hab ich auch an meiner gs angebaut. hab das ganze mit 4 widerständen gemacht. ohne stimmt die blink geschwindigkeit nicht.
Kilometer: 36.500
hab die blinker auch nur ich hab noch dieses relais mit eingebaut und sie blinken alle wie sie sollen.
Vorteil, wenn ich led blinker will passts immer noch und man muss keine wiederstände einbauen, die sinnlos saft verheizen! |
achja solltest du noch das alte kennzeichen (kuchenblech) haben solltest du auch eine blinkerarm verlängerung hinten benutzen. sonst wird der blinker ein paar mm verdeckt und es könnt ärger geben. wurde angehalten und musste zahlen wegen 2-3 mm. einfach beim kauf danach fragen und sie geben dir passende weiß grad nicht welche ich gekauft hab. glaub da waren nur 40er zur auswahl in schwarz oder chrom. so sieht das ganze dann aus:
Kilometer: 38000
hinten muss ich kucken wenn dann is mein problem eher vorne wegen der verkleidung
aber sieht schick aus bei dir |
Also vier Widerstände sind deutlich mehr arbeit und evtl auch teurer als einfach nur das Relais zu tauschen.
Kilometer: 36.500
des war auch mein gedanke beim einkauf
weil die 5 -10€€ mehr die man zahlt wenn man den wiederstand nicht im motorradgeschäfft kauft ersparen einem die ganze arbeit, weil das relais passt hinten super rein, sogar in die halterung. sitzt halt bisschen strenger als original nur nicht verpolen! |
aber ich glaube beim relai muss man noch dionden verbauen wegen der blinkrichtungs anzeige im cockpit
steht jedenfalls hier: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10279
nein muss man nicht die Halo-Blinker haben genug leistung
achso na mich hatte das damals irritiert deshalb hab ich dann widerstände genommen. hat auch super geklappt
| LED Blinker vs. Halogen Blinker | Mable | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 08.04.2009 12:30:44 |
| Philips "Moto Vision" Halogen Scheinwerfer | Riotmaker | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 13 | 30.01.2008 15:24:40 |
| Blinker: LED vs Halogen | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 17 | 11.04.2006 06:34:47 | |
| Blinker | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 05.11.2004 17:28:17 | |
| Blinker | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 1 | 28.10.2004 11:18:21 | |
