Kilometer: 36655
hi leute, war gestern bei der hu/au, und ich muss sagen: die letzten wochen in der hauseigenen garage haben sich gelohnt, die gs stand top da, hu bestanden ohne mängel
bei der abgasuntersuchung war ich besonders angespannt, da ich ja letztens ein paar vergaserprobleme hatte und hoffte, alles richtig eingestellt zu haben.auch da gab es keine probleme jetz mal zu meiner frage an euch: der tüver hat einen co2 gehalt von 0,16%vol ermittelt, und ich muss sagen, das die werte, gerade in anbetracht dessen, dass die gs keinen kat hat, doch relativ gering sind. habe mla im inte geschaut und entdeckt, das motorräder ohne kat einen max. co2 wert von 4,00%vol haben dürfen bzw motorräder ohne mit kat einen wert von 0,30%vol.(laut wikipedia) das verwundert mich schon, da die gs schon im entsprechenden alter ist und doch einen co2 wert unter dem, eines motorrades mit kat hat.. kann das sein? oder hab ich was falsch verstanden?? klärt mich auf |
Also eine wirklich gut eingestellte Gs hat einen gesunden wert von 0,9 bis 1,2 % Co. Deiner erscheint mir viel zu klein.
Ich hatte einen Wert von 1.6 oder sowas. Aber du kannst mit deinen 0.16 sehr zufrieden sein
Kilometer: 36655
deswegen frage ich euch..weil es mir doch wirklich sehr gering vorkommt..oder der herr vom tüv hat das komma falsch gesetzt
also zufrieden bin ich aufjedenfall, aber trotzdem ist es komisch |
Also auf die Werte kann man sich nur bedingt verlassen.
Hab schon öfter mitbekommen, dass Prüfer im Umgang mit dem Gerät Fehler machen und da absolut phantastische Werte rauskommen, die mit der Wirklichkeit nix zu tun haben, also nicht alles einfach blind glauben. BTW: meine GPZ 2,89% |
2007: 0,26; 2009: 0,42; 2011: 0,53
Da noch der alte LuFi drin ist, wird es wahrscheinlich 2013 bei 0,64 liegen.
Kilometer: 45.000
Sollte bei guter Einstellung locker unterboten werden. |
Kilometer: 11000
die abgaswerte bei meiner waren auch so gering anscheinend ist das aber kein prob. natürlich kann das messgerät auch ein bisschen luft neben den abgasen ziehen was den wert auch gering hält.
Kilometer: 18000
bei meiner gedrosselten lag der CO-Wert bei 0,7%vol. wenn se optimal eingestellt ist, sollte er so bei 0,9-1,2 liegen. meine ist etwas zu mager, sah ich auch an den kerzen.
Gruß |
Kilometer: 65684
Ja Mahlzeit!
Ich hab absolut keine Ahnung. So lange mir der TÜV-Mensch immer artig den Aufkleber ans Nummernschild pappt...
In Übereinstimmung mit der Prophezeihung sagt Jenso mit sein Hondamon... |
Habe meine GS gekauft, nachdem sie vom Vorbesitzer wieder zusammengebaut war. Die stand zu dem Zeitpunkt 2 Jahre so rum. Beim GTÜ haben sie dann 6,7% gemessen^^ Als der GTÜler dann ein bisschen an den Gemischregulierungsschrauben gespielt hat, kam ich auf etwa 4,5%...
Muss ich mir da Sorgen machen? Nach der Standphase bin ich nicht allzuviel gefahren - das wird sich noch bessern oder?
| Was habt ihr für ein Unterboden?! | xantia01 | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 22 | 29.01.2008 21:38:05 |
| Eine Frage an die Elektronikfreaks unter euch!!! | Flipstar1 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 21 | 19.09.2007 17:16:28 |
| habt ihr das auch? | Allgemeines | 15 | 08.05.2006 15:31:24 | |
| Frage an die Motorspezialisten unter euch | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 21.10.2005 07:37:27 | |
| Abgaswerte Bj.99 | Allgemeines | 20 | 13.09.2005 20:28:25 | |
