Kilometer: 30,000
Hallo GSler,
hab die Tage mal vor ein wenig an meinen Heck herumzubasteln. Mir gefällt dieser Hohlraum unter der Heckverkleidung nicht so ganz und ich dachte mir ich Schließe den einfach mit ner Plexiglasplatte oder so. Nun meine Frage: hat mir vlt jemand ein Tipp wie ich das gut machen könnte oder vlt sogar eine Umbaustorie, oder ob das überhaupt optisch was hergibt etc etc |
Wenn du die Heckunterverkleidung meinst, die kannst du nur gegen eine von z.B. Balu acing austauschen (So sieht die dann aus, ein Bild im angebauten Zustand gibts hier in Post 15)
#3 | |
Kilometer: 30,000
ääääääääääähhhhhhmmmmmm...... doooch? ____ / \ / \ ____ / \ /_____\ hat das schonmal bei anderen motorrädern gesehen. Hätt jetzt nicht gedacht das dass Rad so weit nach oben kommt beim federn das des dann aufliegt (besonders weil ich bei mir ne heckhöherlegung verbaut habe) Also sprich kann ich vergessen?.. Des mit dem Balu ding hat ich schon in nen anderen Thread gelesen, aber eig. will ich nicht extra geld dafür ausgeben... |
Ich hab ja keine Ahnung, wie hoch Dein Heck ist....
Frag doch mal ein paar schwere Kumpels ob sie Dir das Möp mal hinten Runterdrücken, dann siehst Du ja, wieviel Platz noch bleiben sollte. Gruß Ric
Kilometer: 30,000
ja das probier ich mal weil wenns nicht zu knapp wird, dann denk ich kann mans ja flach zu machen :P die frage ist halt ob des irgendwie nach was aussieht weil wenn nicht dann kann ich mir des echt überlegen ob ich mir das kit vom balu kaufe. Ich poste mal paar bilder wenn ich des durchzieh ! |
Generell wirst Du mit dem Teil von Balu besser klarkommen. Mal eben so was aus Plexiglas bauen.....das kann auch schnell mal scheiße aussehen.
Wenn Du aber trotzdem die "Runterdrückprobe" machen willst, dann rechne bitte noch ein paar Prozent Reserve ein. Das, was da beim fahren so alles passiert, kann man durch bloßes runterdrücken kaum simulieren. Gruß Ric
Er braucht nicht runterdrücken, das Hinterrad federt bis in der "Radausschnitt" ein.
Wie kommt man überhaupt auf eine solche Idee? Und mal überlegt wie das Plexiglas aussieht wenn es dreckig und zerkratzt ist?
Wenn das Heck so hoch ist, das sein Rad nicht mehr in den Heckrahmen einfedert, sollte er sich eher Gedanken um seine Kette und seine Schwinge machen......
Da kannst du dann ganz toll zeigen wie eine Moppedkette Metall schneiden kann. Bzw. irgendwann ist Schluß mit ein und ausfedern, da schlägt dann das Federbein an.
also mit der "normalen" Heckhöherlegung durch die 10mm kürzeren Umlenkhebel schliff mein Pilot Power bei Bodenwellen in der Kurvenkompression noch an der Kante der Unterverkleidung. Klar ist der 160er breiter, aber wenn er an der Kante schleift, dann ist die Mitte der
Lauffläche noch weiter in der Ausbuchtung.
Stimmt, dann braucht er wohl wirklich nicht probieren...
Das Problem hatte ich bei Sonja auch, 30 mm höher(10 mm kürzere Knochen) da schliff der 160er auch innen an der Unterverkleidung, hab dann mit der Flex etwas weg gemacht, dann ging es.
Bei der Renne und der Balu Verkleidung schleift übrigens gar nix.
#14 | |
jede Menge.
Kilometer: 30,000
Hei Jungs,
also ich merke die sache zieht hier ja langsam schon sehr große kreise :P zunächst wollte ich eig schwarzes Plexiglas verwenden oder vlt auch ein gelbes weils zur lakierung passen würde also kein durchsichtiges oder so,würde ja auch mal absoulut kein sinn machen damit ihr mal wisst was ich meine.. so in etwar hätt ichs mir vorgestellt: http://img1.classistatic.com/cps/bln...255af7_23.jpeg ABER TROTZDEM DANKE JUNGS super das ihr immer so schnell rede und antwort steht |
Auf dem Bild ist aber auch ne Beule nach innen........
Die hast du eigentlich immer und überall. http://www.gs-500.info/index.php?tit...i:Renn-GS9.JPG Das ist Balu Racing mit Wagnerhöcker.....
Kilometer: 30,000
Hei Jungs,
Hab mich jetzt mit balu racing in Verbindung gesetzt, die sagten mir das die heckunterverkleidung auf meine gs500f auf garkeinen Fall passen wird Und was jetzt ? I Need some help :P |
Das hätte ich dir auch sagen können, am besten du füllst mal dein Profil aus.
Das einzige was du versuchen kannst, die Unterverkleidung der E Mdelle an die F Heckpartie an zu passen, der Innenradlauf ist im original sehr ähnlich. Da die Unterverkleidung von Balu aus GFK ist, kann man die super bearbeiten.
Kilometer: 30,000
Ich glaub ich Kauf mi mal des balu Set. Kost ja jetzt wuch nicht die Welt. ich mach mal nen post vom Umbau. thx jungs
Kilometer: 12000
Hey Leute!
Weiß wer von euch, obs auch eine Heckinnenverkleidung für neuere Modelle (2006er) gibt?? |
Noch gibt es keine, aber Ende Januar möchte karsten ein F Modell haben zum bauen.
Schau mal hier. http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=28510
| Frontend Umbauen ? | JayShinado | Fahrwerk | 30 | 29.04.2010 19:14:27 |
| Tageskilometerzähler umbauen | gs_heizerin | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 19 | 14.10.2009 13:02:43 |
| Tut der Rockwell ma umbauen tun... | Rockwell | Umbaustories | 135 | 30.06.2009 10:15:56 |
| Anzeigelampen auf LED´s umbauen | Hennak | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 10 | 12.01.2007 23:33:40 |
| Lenker umbauen | Batoutofhell | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 15 | 02.01.2006 09:23:17 |
