Hallo, liebe Community.
Ich bin seit neuestem Besitzer einer Gs500 und wollte nun über den Winter mal ein wenig dran rumtüfteln. Sie ist bereits umlackiert und schon optisch etwas verbessert worden, doch unter anderem sind die Blinker und Rückleuchte noch Originalteile. Vor allem das Rücklicht stört mich aber, weswegen ich mir gedacht habe: Verbau ich halt ein anders. Jedoch mag ich diese Viereckige 0815 Form ganz und gar nicht. Auf der gs-500.info Seite habe ich dann auch einige Möglichkeiten gefunden, wobei ich die aber auch schon recht Oldschool finde. Nun wüsste ich gerne von euch, ob ich auch die folgenden beiden Modelle verwenden könnte?? (vlt. hat ja jemand von euch die Maße oder so parat) 1.: http://www.bionic-bikes.de/yamaha-10...d054fe337ef596 2.: http://www.bionic-bikes.de/yamaha-fa...d054fe337ef596 Die Basis der Scheinwerfer ist ja auch eckig, aber ob die Stecker passen und die Maße?? Und: habt ihr vielleicht noch andere Rücklichter gefunden, die passen und gut aussehen?? Freue mich über jede Antwort Mfg hellday P.s.: hier meine Maschine http://imageshack.us/photo/my-images/198/31964382.png/ http://imageshack.us/photo/my-images/259/gs2.png/ |
servus,
klar kann man die Rücklichter verwenden, ist halt wie immer etwas Bastelarbeit nötig. Am besten fährst Du bei einem Yamaha Händler vorbei und nimmst Dir dort die genauen Maße ab. Beim Scheinwerfer ist der Stecker immer gleich und das Maß des Abstandes kannste ja bei Deiner GS selbst ermitteln.
http://www.louis.de/index.php?topic=...nr_gr=10033310
das würde ohne Umbau passen?? Weil ich eigentlich nicht so viel Lust habe an meiner Maschine rumzusägen Ist mein erstes Moped und ich hab sie noch nicht lange. WIll sie nicht direkt zerstückeln und verunstalten Mfg hellday |
ne, da musste auch ein wenig an der Verkleidung arbeiten.
@hellday931 Nichts für ungut, aber was ist das für eine Einstellung: "Will umbauen aber nichts verändern."
Jeder Hersteller baut bzw. lässt seine eigenen Beleuchtungen bauen. Da passt fast nichts an andere Motorräder ohne irgendwelche Anpassungen. Außerdem, was beim einen Motorrad gut aussieht, muss nicht zwangsläufig auch an einem anderen gut aussehen. Wenn du nichts dauerhaft verändern willst, dann lass es doch einfach so wie es ist. Wenn du umbauen möchtest, dann guck in die Umbaustories. http://forum.gs-500.de/forumdisplay.php?f=20 Vll findest du da ja Anregungen.
@berndy Ich will ja schon umbauen und verändern, aber ich wills nicht kaputt machen!
Und ohne erfahrung einfach mein hart erarbeitetes Bike zerschneiden?? |
Dann fülle doch mal dein Profil aus, vielleicht ist ja ein User in deiner Nähe der dir helfen kann.
Das ganze wäre deutlich einfach, wenn ich eine Heckunterverkleidung verbauen würde oder? (also die von Balu^^)
Die Idee ist mir auch schon durch den Kopf gegangen, aber ich wusste nicht, ob es viel bringt. Mfg hellday |
Das kommt immer auf das >Rücklicht an, wenn du das letzte Duc Licht nimmst was du gepostet hast, dann bringt dich das auch nicht weiter weil es breiter ist.
Da musst du die Seitenverkleidungen ca. 5 mm pro Seite ausarbeiten damit es gut passt. Balus Unterverkleidung benötigt auch diverse Halter, die du noch bauen musst, also auch nicht Plug & Play.
Ich habe ja bis jetzt noch die standart Unterverkleidung. Und deren Halterung kann ich nicht für die von Balu nehmen??
Ne, du hast rechts und links noch die Streben für das Gepäck unten drunter, daran sind aber noch die Halter für die Seitenverkleidung hinten, und links noch die für das Sitzbankschloss. Die musste abbauen und so umbauen das sie wieder drunter passen.
Ist aber wirklich nicht sonderlich schwer. Wir haben das Sitzbankschloss einfach unter die Seitenverkleidung gesetzt, und da ein Loch rein gebohrt. Hier mal die Umbaustory von meinem Schwager. http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=24189
Hmm...hält der Lack das aus, wenn man da durchbohrt?? Also ohne, dass da was splittert? Weil die Maschine grade vom Vorbesitzer neu lackiert wurde und ich eigentlich die Arbeit nicht wiederholen will^^
Geändert von hellday931 (02.11.2011 um 15:49:54 Uhr) |
Wenn der Lackierer gescheit gearbeitet hat, und der Lack älter als 6 Wochen ist, würde ich mir da keine Gedanken machen, nur kann ich das von hier nicht beurteilen.
#14 | |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
www.spezialgeruestbau.de |
Ich habe hier noch eins gefunden, was auch passen könnte.
http://www.ebay.de/itm/LED-RUCKLICHT...item5ae1ecdc80 was meint ihr dazu? |
meine das passt auch nicht. da bleiben überall lücken die dann sch**** aussehen (so wurde mir es damals vorm umbau hier erklärt) die einzigen die meines wissens nach plug & play passen sind diese:
http://www.bionic-bikes.de/product_i...oducts_id=7317 und http://www.ebay.de/itm/LED-RUCKLICHT...item5ae0b99917 das erste (schwarz) hab ich dran: http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=27889
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Finde sooo schei.... sieht das garnet aus mit`n Duc Rücklicht?
Ich finde, das sieht sau geil aus!
Mfg hellday |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Huhu
![]() hab dir mal ne Skizze für die Adapterplatte gemacht so wie ich sie habe... Bei mir ist der Bolzenabstand für`s Rücklicht 11cm, orig. 12,5cm. Das Loch ich der Mitte ist zum Kabel durchstecken. Hab bei mir noch unten bissel was rund gefeilt da wo die 2 Schrauben dann bissel stören, siehst dann beim anhalten... Hoffe du kannst was damit anfangen;
Warum haste den nicht die Zeichnung aus dem Wiki verwendet?
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Weil`s bei mir überhaupt nicht passen wollte... is glei wieder in de Kiste geflogen
Hat die Zeichnung nicht gepasst, oder dein Teil?
Wenn es an der Zeichnung lag, dann würde ich es gerne wissen.
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Müsste ich morgen nochmal ausmessen/anhalten gehen dann kann ich`s dir sagen.
Hab mal Urlaub und bissel Zeit mich um sowas zu kümmern
#24 | |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
| Anderes Rücklicht für die GS 500 e | klassikfon | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 8 | 23.11.2010 11:41:17 |
| Rücklicht einer zx9r an eine gs500e?? | holger1596 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 10 | 24.04.2007 11:37:44 |
| [NEU] LED Rücklicht für die GS500E mit E-Nummer | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 67 | 17.12.2006 11:11:53 | |
| Anderes Rücklicht | Batoutofhell | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 6 | 07.08.2006 21:18:18 |
