Alt 17.06.2010, 13:36:06   #1
Atze
Kilometer: noch 0
Standard Namenlos
So nun will ich auch mal ne Umbaustorry schreiben, ist meine erste, also wenn ich was vergessen sollte einfach sagen.
Ne GS 500 sollte ja klar sein, ist ein GM 51A Modell von 1991.
Rahmen wurde gestrahlt und gepulvert.
Gabel vorne ist ein Mix aus Bandit 400, VX 800, und Wilbersfedern
Schwinge ist Serie, Federbein ist vom Wilbers ein Ecoline.
Hinterrad von der RGV 250 umgebaut auf 17 mm Radachse
Bremse hinten ist Serie von der RGV, Kettenradseite ist RGV, aber für die GS passend gemacht, mit nem angefertigtem Ritzel vom Sieg
Ne Five Stars Eliptic kommt auch dran, die hat meine Schwester auch, und die gefällt mir sehr gut.
Bei dem Tank hab ich mich noch nicht entschieden ob der vom E oder vom neuen Modell sein wird.
Reifen werden wohl erst mal BT20, die hat mein Schwager noch über, für Pipos reicht mein Geld leider noch nicht.
Der Motor ist aus nem 2001er Modell, hat erst 10000 Km gelaufen, aber leider nen Kopfschaden, da arbeiten wir aber grade dran.
Ansonsten kommt halt noch das übliche, Blinker KZH,usw. aber da mach ich mir erst Gedanken drüber wenn ich den Rest stehen habe.
Geändert von Atze (28.06.2010 um 19:51:48 Uhr)
Alt 28.06.2010, 19:47:44   #2
Atze
Kilometer: noch 0
Hier mal die Bilder:
Also mein gepulverter Rahmen und meine fast fertige Gabel, muß die Tage nur noch die unteren Füße für den Fender anpassen.
Frage an die Moderatoren: was hab ich falsch gemacht, das alle Bilder nun auf der Seite liegen? Das 2,3, und 5 sollten eigentlich hochkant sein?
Hits:	713
Größe:	101,4 KB
ID:	7801   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	821
Größe:	104,3 KB
ID:	7803   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	765
Größe:	75,9 KB
ID:	7804   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	801
Größe:	98,0 KB
ID:	7805   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	802
Größe:	106,3 KB
Alt 29.06.2010, 07:18:31   #3
Schick!
Alt 16.07.2010, 22:46:42   #4
Mugazombi
Stammtisch Bodensee
Nett, nett. Kannst du mir dann mal beschreiben wie du deinem Tüf'ler überzeugt hast dir den RGV Umbau einzutragen? Ich würde das nämlich gerne Nächsten Winter durchziehen!
Die Alte schluckt zu viel
Alt 18.07.2010, 11:02:30   #5
Atze
Kilometer: noch 0
Noch ist er nicht eingetragen, aber mein Schwager macht alles an Eintragungen bei dem, und er hat das auch mit dem abgeklärt. Im Prinzip musst du nur gescheit bauen. Es muss sicher sein und halt halten.
Alt 26.07.2010, 15:03:00   #6
Mugazombi
Stammtisch Bodensee
nochmal ne frage Kannst du mir beschreiben wie ihr den Umbau auf die 17mm Radachse gemacht habt?
Alt 26.07.2010, 15:16:29   #7
Sowas macht man mit anderen Radlagern.
Wenn der GS-Kettenradträger in die Felge passt, braucht man ja nur noch 2 Radlager.
Alt 26.07.2010, 15:32:16   #8
Atze
Kilometer: noch 0
Der Kettenradträger der GS passt nicht. Wir nehmen den der RGV.
Wir haben neue Radlager genommen, und die Hülse zwischen den Radlagern neu gedreht.
Die Hülse im Kettenradträger haben wir auch neu gedreht, und der Kettenradträger wurde um den Sitz des Dichtringes erleichtert. Da muss dann auch ein neues Lager in den Kettenradträger rein welches beidseitig gedichtet ist.
Die Hülse zwischen Kettenradträger und Schwinge müssen wir noch machen, und die Bremsseite wird was schwieriger als gedacht, so wie ich das machen wollte klappt es leider nicht, und ich muß die Bremse der RGV benutzen.
Dazu muß aber leider an der Schwinge geschweißt werden. Das machen wir dann in Ruhe Anfang August wenn hier Urlaub angesagt ist.
Alt 26.07.2010, 16:42:01   #9
Vernom
Benutzerbild von Vernom
Kilometer: 20.000
Der Sieg wohnt im Nebenort von mir
Kumpel vom Papa^^
*proll* xD
Mathilda
Alt 26.07.2010, 17:39:59   #10
Atze
Kilometer: noch 0
Kumpel vom Papa^^
*proll* xD
Bahnhof????
Alt 26.07.2010, 18:34:48   #11
Raku
Benutzerbild von Raku
Graukittel oder Auftragsmörder?
LINK
Alt 26.07.2010, 22:18:44   #12
Das ist ja ne Menge Aufwand.
Brächte ne schnöde SV650 Felge nicht optisch und technisch den selben Effekt mit einem Bruchteil an Arbeit?
Alt 27.07.2010, 01:32:53   #13
Atze
Kilometer: noch 0
Die SV Felge hat keine geschwungenen Speichen. sondern grade, passt optisch nicht.
Ne SV Felge ist sicher der einfachere Weg, schicker ist aber die RGV Felge, die hat so ne schöne kleine Nabe. Und das beste an Ihr, Sie lag schon fertig umgebaut beim Schwager im Regal.
Geändert von Atze (27.07.2010 um 13:33:33 Uhr)
Alt 27.07.2010, 12:14:21   #14
Oh, ich dachte es gäbe auch SV Baureihen mit geschwungenen Speichen...hab ich wohl mit der Bandit verwechselt...
Gerade geht natürlich gar nicht - egal wie gering der Aufwand ist. Das Auge fährt schließlich mit
Alt 27.07.2010, 13:02:26   #15
mercilessreaper
Nabe!!!!!!
Alt 27.07.2010, 13:33:17   #16
Atze
Kilometer: noch 0
Zitat von mercilessreaper Beitrag anzeigen
Nabe!!!!!!
Is ja jut, werde es ändern.... haste mal auf die Uhrzeit geschaut? Kam grade von der Arbeit
Alt 15.08.2010, 20:49:06   #17
Atze
Kilometer: noch 0
So, damit es endlich mal weiter geht, ein paar neue Bilder, heute ist der Motor fertig geworden, und in den Rahmen gewandert. Gabel ist auch schon drin.
Bremssättel sind auch schon gestrahlt und neu lackiert.
Morgen geht es dann mal weiter.
Hits:	744
Größe:	60,0 KB
ID:	8157   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	769
Größe:	66,0 KB
ID:	8158   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	774
Größe:	84,0 KB
ID:	8159   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	769
Größe:	77,6 KB
ID:	8160   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	728
Größe:	59,5 KB
Hits:	742
Größe:	41,5 KB
ID:	8162   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	741
Größe:	56,9 KB
Alt 16.08.2010, 09:50:52   #18
Huuuuuh, Markus, die Farbe von der Felge geht ja mal GAR NICHT!!!
Sonst aber Top-Arbeit!
Alt 16.08.2010, 10:25:34   #19
Atze
Kilometer: noch 0
Danke, die Felge gehört doch Ody, und ist nur ne Leihgabe bis meine lackiert sind.
Meine werden in der Farbe der Gabelbrücke lackiert. Muss nur noch die Schwinge hinten fertig schweißen lassen.
Alt 16.08.2010, 14:42:49   #20
... Muss nur noch die Schwinge hinten fertig schweißen lassen.
zumindest zum Maße nehmen für das Schweissen hab ich deinem Schwager alle benötigten Teile geschickt
Alt 16.08.2010, 21:05:02   #21
Atze
Kilometer: noch 0
Teil ist schon vom Fräser zurück, nur hat der wohl was falsch gelesen, da fehlten ca. 6 mm.... nu noch mal von vorne.
Vielen Dank noch mal für die Teile. Hatte er dich auch schon nach dem Maß der Distanz hinten gefragt?
Alt 16.08.2010, 21:41:21   #22
Ja, aber ich bin so selten in der Garage
Alt 17.08.2010, 08:18:59   #23
Atze
Kilometer: noch 0
Schade, hast du ne Idee wo ich das Maß noch her bekommen könnte?
Alt 17.08.2010, 08:20:58   #24
Alt 20.08.2010, 17:53:37   #25
Atze
Kilometer: noch 0
So wir haben zur Abwechslung mal wieder was an meiner GS gemacht.
Vergaser verbaut
Benzinhahn drin
Lufika eingebaut
Schläuche verbaut
Unterverkleidung von Balu Racing angepasst
Sitzbankschloß versetzt
Es fehlt nur noch ein Halter, und der kommt morgen
Hier ein paar Bilder:
Hits:	761
Größe:	43,9 KB
ID:	8181   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	774
Größe:	39,0 KB
ID:	8182   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	755
Größe:	39,5 KB
ID:	8183   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	805
Größe:	47,6 KB
ID:	8184   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	823
Größe:	70,8 KB
Hits:	769
Größe:	26,3 KB
ID:	8186   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	812
Größe:	77,4 KB
ID:	8187   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	827
Größe:	68,5 KB
ID:	8188   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	770
Größe:	45,5 KB
ID:	8189   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	841
Größe:	50,0 KB
Alt 20.08.2010, 18:04:57   #26
Habt ihr mal geschaut, ob man trotz Undertray die Gepäckstreben behalten kann?
Alt 20.08.2010, 18:15:49   #27
Atze
Kilometer: noch 0
Nur wenn du das Undertray an den Stellen aussparst, aber das sieht sehr bescheiden aus.
Alt 20.08.2010, 19:38:49   #28
Hm... also nix fürn Packesel. Schade.
Alt 03.11.2010, 19:17:11   #29
Atze
Kilometer: noch 0
So heute mal die Schwinge fertig gemacht, nu kann ich Sie am Freitag einbauen.
Umbau auf RGV Bremsanlage, und Prismen für den Ständer nachgerüstet. Halter für die Bremsankerstrebe entfernt. Neue Lager und Kettenschleifer usw. RGV Felge ist nun auch eingepasst, fehlt nur noch die schöne Distanz zwischen Kettenradträger und Schwinge.
Dem Mu-Kuh mal ein fettes Danke fürs leihen der Teile, und dem Verbali für den Bremsanker. Klasse Sache Jungs.
Hier nun die Bilder, und bevor einer fragt, die eine Hülse sieht nur so schief aus, ist Sie aber gar nicht. ich weiß auch nicht warum das so aussieht
Hits:	636
Größe:	63,6 KB
ID:	8531   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	672
Größe:	61,8 KB
ID:	8532   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	678
Größe:	40,5 KB
ID:	8533   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	632
Größe:	68,6 KB
Alt 06.12.2010, 22:18:19   #30
Atze
Kilometer: noch 0
So damit es hier dann auch mal weiter geht, heute meine Krümmer fertig geschweißt.
Edelstahl 38 x 1 mm , sind im Maß also wie die BSM krümmer, nur was länger und für ne 2 in 2 ausgelegt. Die Krümmer sind aus einem Stück gebogen, nur der Knick unten ist dem Rahmen angepasst und dann verschweißt und verputzt.
Hier mal Bilder
Hits:	727
Größe:	71,5 KB
ID:	8637   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	728
Größe:	71,5 KB
ID:	8638   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	697
Größe:	85,5 KB
ID:	8639   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	657
Größe:	44,7 KB
ID:	8640   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	671
Größe:	54,5 KB
Hits:	692
Größe:	58,2 KB
Alt 06.12.2010, 22:26:40   #31
Saubere Arbeit bis jetzt
machst du sowas auch gegen Bezahlung? Gefällt mir sehr und ich suche auch was unrostiges
Alt 06.12.2010, 22:30:54   #32
Atze
Kilometer: noch 0
Im ganzen werden es 10 Sätze werden, und zwar so wie auf dem Bilder, allerdings sind 8 schon vergeben, bzw. reserviert.
2 wären wohl noch frei, musst du Goose fragen....
Alt 06.12.2010, 22:37:18   #33
also nur das, was auch zu sehen ist? hab nbämlich keine Möglichkeit sowas selber zu machen
Alt 06.12.2010, 22:42:42   #34
Genau, nur was zu sehen ist, wie Atze schon schrieb sind die Krümmer für eine 2 in 2 Anlage gedacht, daher sind sie etwas länger, und haben natürlich auch keinen Sammler.
Allerdings kann man sie auch einfach absägen, der Knick im Rohr kann auch weggelassen werden, fals einer sich selber nen Sammler bauen mag.
Klar sollte sein das Sie größer sind als die Serie und damit eintragungspflichtig. Eine andere abstimmung könnte auch nötig sein. Ist aber kein muss, da sie im Maß den BSM krümmern entsprechen.
Alt 06.12.2010, 22:54:39   #35
servus,
fette arbeit und meine bestellung haste ja schon!
Alt 07.12.2010, 23:23:35   #36
Die Krümmer sind ja einfach nur Porno!!!
Wurde auch mal Zeit, dass jemand ma wieder was richtig geiles macht!
Alt 08.12.2010, 09:50:52   #37
Sehr feine Arbeit!
Wir müssen echt nochmal über eine 4 in 2 reden.....
Alt 08.12.2010, 09:55:32   #38
Hab ich am Montag schon eingestielt...
Alt 08.12.2010, 10:15:58   #39
Alt 08.12.2010, 11:10:16   #40
gefällt mir extrem gut
Alt 08.12.2010, 13:07:27   #41
Atze
Kilometer: noch 0
Danke, mir auch. Nu muss ich nur noch zwei passende Töpfe für hinten finden, und Chris sich was wegen der Halterung einfallen lassen.
Alt 08.12.2010, 16:23:58   #42
nu erzähl doch nicht alles bevor es fertig ist. Ich hab da keinen Einfluss drauf, Mark ist da dran.
Kannst mal lieber ne Suchanfrage in den Marktplatz stellen nach zwei Shark Tracks.
Alt 10.12.2010, 11:03:06   #43
Atze
Kilometer: noch 0
ne, lieber so wie du, aber da muss ich erst mal was sparen.
Alt 10.12.2010, 14:38:00   #44
du willst Yoschis? naja da fang schon mal an....
Alt 10.12.2010, 15:32:50   #45
auch nicht schlecht.
wüsste noch 2 eagle töpfe!
Alt 10.12.2010, 15:43:42   #46
bring ihn nicht auf dumme Ideen, als Azubi hat er keine Kohle....
Alt 10.12.2010, 17:00:39   #47
dafür bist Du zuständig!!!!
war ja nur ne möglichkeit, da ich nun auf fettere töpfe umgeschwenkt bin!
Alt 11.12.2010, 10:44:38   #48
Atze
Kilometer: noch 0
Wie sehen die Eagel Dinger denn aus? Sagt mir grade gar nix.
Alt 11.12.2010, 10:46:19   #49
dein schwager hat ein bild!
Alt 11.12.2010, 10:47:48   #50
Zeig ich ihm wenn er gleich hoch kommt Frühstücken....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21:21 Uhr.
