Also ich habe mir eine Gs 500 e geholt sie stand 4 jahre land lang hab sie soweit wieder aufpoliert etc. habe die Batterie so blöd wie ich bin falsch rum angeschlossen. Jetzt funst Garnichts mehr habe eine neue Sicherung eingesteckt 20ger Sicherung (Gelb) geht aber trotzdem nicht
Wenn du die Sicherung aus dem Gummihalter gezogen und ersetzt hast wars nur die Ersatzsicherung. Die Hauptsicherung sitzt unter der (in Fahrtrichtung) rechten Seitenverkleidung bei dem schwarzen Gummiding und da ist ein recht großer, roter Stecker. Da steht glaub ich auch "Fuse" drauf. Den Stecker musst du trennen und da sitzt die Hauptischerung drunter.
Kilometer: 16400
Hallo Bikeman!
Sicherungen, das wäre zu eifach?! Der Sicherung ist das egal wo die sitzt( auf -;oder auf+) schau erstmal ob du die richtiege Funken na deinen Zündkerzen hast, falls nicht bedeutet das , daß entweder Zündspule(n) oder Zündgerät kapputt gegangen ist. Wenn dein Anlasser dreht, dann ist die Sicherung auch OK! Grüße aus Bhv |
Nee, Sicherung ist nicht zu einfach. Die GS hat nur eine Sicherung, die Hauptsicherung. Und die hat 20A. Wenn iwas falsch läuft, angeklemmt oder sonswas gemacht wird ballert die durch, dann ist alles komplett tot. Daher das immer zuerst checken wenn nix mehr geht.
Kilometer: 16400
Falls du die Elektropläne brauchst
kann ich auch mailen(Bj1989,Bj1990) |
Dass bei einer Falschpolung etwas anderes kaputt geht, ist nicht ausgeschlossen.
Da hier jedoch schon öfter jemand die Batterie falsch herum angeschlossen hat und bisher eigentlich immer nur die Sicherung durchgebrannt ist, denke ich, dass jetzt auch nur die Sicherung durchgebrannt ist. Gucken, tauschen und probieren.
#8 | |
| Stichworte |
| sicherung |
| Dringend! Welche Sicherungen hat die GS?? | antihero | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 2 | 13.06.2009 10:35:17 |
| Sicherungen überbrückt-was kann passieren? | Eleven7 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 6 | 22.03.2006 20:26:54 |
| Sicherungen | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 05.01.2005 17:00:57 | |
