Mahlzeit,
ich habe vor auf Stummel umzurüsten, nun sind in den für die Riser vorgesehenen Gewindebohrungen in der Gabelbrücke jeweils zwei Schrauben mit einer Gewindelänge von gerade mal 10 mm verschraubt, das wirkt mir deutlich zu kurz. Wie lang sind denn die Originalen so, bzw. würdet ihr generell empfehlen Original-Suzuki Teile zu nehmen? Andere Frage (Off-Topic): Ich habe leider meine Airbox-Drainage verlegt, ist die unbedingt notwendig oder komm ich die ersten paar Tage der Saison auch noch ohne aus? |
#2 | |
zu 1: kannst einfach ausmessen, Gewindelänge in der Brücke plus die Stärke der Riser und dann 5mm abziehen. Zu 2: geht auch ohne
Die 10mm Schrauben sind wahrscheinlich nur zum Verschließen der Bohrungen in der Brücke da drin - reiner Zierrat. Die originalen Schrauben sind ca. 25 - 30 mm lang. Nimm am besten originale, da die Schraubenköpfe in der Bohrung der Riser bündig versenkt werden und da eben rein passen müssen.
| Heckhöherlegung / Tail Riser | Fahrwerk | 6 | 01.10.2003 21:57:06 | |
