Alt 27.03.2012, 21:22:30   #1
paddi1980
Standard blechernes Knacken beim Fahren
ich habe folgendes Problem.
Wenn ich die Suzuki GS 500 fahre, und über ein Loch oder sonstige Unebenheiten fahre.
Knackt es blechern vorne.
Unter dem Lenker/Gabel/?
So wie wenn Metall auf Metall klackert. Was könnte das sein?
Also die Simmerringe sind dicht und die Gabel ist komplett trocken, also kein bisschen ölig/fettig oder so
Danke für die Hilfe
Alt 27.03.2012, 21:30:58   #2
Die Beschreibung ist nicht sehr hilfreich und Ferndiagnosen sind allgemein nicht sehr leicht zu treffen.
Guck doch erstmal selbst, ob irgendetwas locker ist, was das Geräusch verursachen könnte.
Ist vielleicht nur ne Schraube im Scheinwerfer die rumrollt oder so...
Untersuch einfach mal das ganze Motorrad (Befestigungen, Schrauben, Halterungen, etc.)
Was meinst du mit "sonstige Unebenheit"?
Sind das große Schlaglöcher oder nur n kleiner Hügel.
Wenn du nämlich die originalen Gabelfedern drin hast, dann kann es sein, dass deine Gabel durchschlägt.
Versuch auf jeden Fall das Geräusch näher zu definieren:
Hört es sich eher an wie wenn Metall auf Metall schlägt oder eher dumpf oder oder oder?
So wie du es oben beschrieben hast, kann dir hier keine im Forum helfen, also check erstmal selber dein Motorrad.
Wenn nichts hilft, dann lass man einen Profi-GSler kommen, der sich das ganze mal anhört.
LG
Alt 27.03.2012, 23:42:35   #3
Enricus
Benutzerbild von Enricus
Kilometer: >100t
Ich hatte ein vergleichbares Symptom am Hinterrad, nachdem ich meine GS nach einem Reifenwechsel aus der Werkstadt geholt hatte.
Nachdem ich 2 Tage den Grund nicht geschnallt hab, bin ich mal ein kurzes Stück ohne Helm gefahren. Viele werden jetzt den hier machen:
Konnte dabei eindeutig das Hinterrad als Quelle identifizieren: Ein Griff zur Achsmutter und die Sache war klar: Die Pappnasen in der Werkstadt hatten nach dem Reifenwechsel mein Hinterrad nicht fest gezogen gehabt
Deshalb: Check mal alle Schrauben am Vorbau ab (Vorderrad, Fender, Bremse...)
Alt 28.03.2012, 20:13:52   #4
paddi1980
also ich hab nun mal alles überprüft , es sind weder Schrauben noch sonstwas locker.
also auch beim Fahren über leichte Unebenheiten führen schon zu diesem Geräusch.
wenn ich im Stand belaste und dran rüttle und hoch und runter pumpe hört man gar nichts.
Das Geräusch lässt sich nicht genau orten, jedoch kommt es nicht von den Dämpfern unten recht und links sondern eher aus dem Bereich unter dem Lenker.
Es hört sich leicht metallisch an wie wenn etwas locker ist.(aber es ist nichts locker und hat auch kein Spiel.
Ich habe nur festgestellt, dass die im Bild markierten Schrauben sich bewegen und Spiel haben wenn man den Lenker bewegt.
Ich hoffe die Beschreibung ist nun etwas genauer und jemand kann mir dazu was sagen
Hits:	829
Größe:	44,5 KB
Alt 28.03.2012, 20:37:28   #5
Die obere Gabelbrücke, also der silberne Teil an dem dein Lenker hängt, ist in Gummi gelagert und so an der eigentlichen Gabelbrücke (direkt unter der silbernen, schwarz) befestigt. Das soll Vibrationen im Lenker minimieren. Sofern ist es normal, dass man die gesamte obere Gabelbrücke etwas bewegen kann.
Die "Schrauben" die du markiert hast, sind die oberen Enden deiner Gabelholme mit der Verstellung der Verdervorspannung, die sitzen fest in der unteren Gabelbrücke und brauchen natürlich etwas Luft in den Bohrungen der oberen Brücke, damit die etwas schwingen kann.
Alt 28.03.2012, 20:53:05   #6
paddi1980
hm was kann das dann denn sein
Alt 01.04.2012, 09:51:59   #7
Also, so ein Klacken hatte ich auch schon. Bei mir war es die Mutter von der Lampenbefestigungsschraube, welche im Lampengehäuse lag. Die Schraube schien noch fest, weil das dann alles etwas Spannung hatte und sich die Schraube nicht ohne Werkzeug drehen ließ.
Kann auch etwas im Bereich Tank sein oder die Bremsbeläge die in der Zange etwas Spiel haben oder ...
Musst suchen, gibt da mehrere Möglichkeiten.
Überprüf auch mal die Steckachse, kommt schon mal vor, dass die nicht richtig festgezogen wird, wenn das Rad wieder eingebaut wurde. Müsste man aber beim Fahren merken. Aber sicher ist sicher.
SCHLÜSSEL WEG beim fahren Suzi-Gewalt Fehlerdiagnose 16 26.04.2010 16:58:29
Nach Kette schmieren ein Knacken beim Rollen der Maschine elliminiator Fehlerdiagnose 6 20.08.2009 19:44:41
ruckeln beim fahren gsmattis Motor, Getriebe, Kettensatz 27 18.11.2008 18:07:32
knacken beim einfedern!? rammi87 Allgemeines 11 05.06.2007 08:48:11
Knacken beim gang wechsel? Motor, Getriebe, Kettensatz 3 16.05.2004 20:03:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:46:23 Uhr.
