#101 |
500ml reichen aus.
Spar bei sowas Wichtigem lieber nicht am falschen Ende
Mithilfe / Ideen gefragt! Präsentation - Motorradfahrer und Autofahrer: HowTo LINK Mach billiger billiger billiger! Der neue GS-Basar hat off'n! |
#102 |
Kilometer: 28000
DOt 4 ist Dot 4, ist genormt. Ich würde abr trotzdem zur Ate Bremsflüssigkeit tendieren , benutzen wir in der Werkstatt auch und in Sachen Haltbarkeit und co keine schlechten Erfahrungen gemacht naja kann ja eig. auch nichts schlechtes über meinen indirekten Arbeitgeber sagen^^
#103 |
Kilometer: 57705
ok, also die hintere Leitung werde ich dann wieder (an der Bremspumpenseite) mit einer Schleife verlegen.
Die geht ja dann aussen an der Halterung für die Bremsankerstrebe vorbei, nicht untendurch oder? Bei der vorderen Leitung hab ich mir die Verlegung peinlich genau notiert, aber hinten hab ich da wohl nicht so genau drauf geachtet. Innen darf sie nicht entlang, damit sie nicht ins Rad kommt, aber ob die jetzt genau durch diese Halterung hindurchgeht (ist ja dünn genug, um unter dem Bolzen der Strebe durchzugehen) oder aussen daran vorbeigeht, weiss ich nicht mehr. Irgendwo war da noch so ein kleiner Metallbogen als Führung, kann mir jemand auf die Sprünge helfen wo der festgeschraubt wird? Aber noch eine Frage zu den unterschiedlichen Abkröpfungen der Fittinge: Eine Leitung hat einen ganz geraden Fitting und einen leicht gekröpften. Ich gehe davon aus, dass diese die hintere ist und mit dem geraden Ende an den Bremssattel geht, oder? Den einzigen geraden Fitting, den ich an den alten Leitungen gefunden habe, war eben der am hinteren Bremssattel. Allerdings muss ich dazu sagen, dass meine vordere Bremsleitung auch schon eine Stahlflex war, und ich keinen direkten Vergleich zum Original hab. Die andere Leitung, die dann also für vorne übrig bleiben würde, hat eine recht starke und eine leichte Kröpfung. Meine alte Stahlflex vorne ist an beiden Enden gleichmäßig gekröpft. Wie ist das bei der Originalleitung? Ich hab noch nicht wirklich herausgefunden, was mehr Sinn macht, ob ich nun die stärker gekröpfte am Sattel oder oben am Handbremszylinder montieren soll. Vielen Dank für eure Hilfe. Hoffentlich kann ich morgen schonmal die hintere leitung montieren, damit hinten alles weitere fertig gemacht werden kann (Kettenspannung/-flucht etc.) Grüssle Sabse
Man kann ein Motorrad nicht wie ein Kind behandeln - ein Motorrad braucht schliesslich Liebe! |
#104 |
Kilometer: 27000
Eigentlich reichen 250ml, ich nehm immer diese hier die günstigere DOT 4 für 4,99€.
Ne Frage habe ich auch noch, und zwar habe ich bei mir die hintere Stahlflexleitung genau so verlegt wie die Originale verlegt war. Allerdings geht die ja erstmal in Richtung Motor und macht dann einen Bogen auf die Schwinge um dann nach hinten zu verlaufen. Genau dieser Bogen ist mein Problem. Ich meine gelesen zu haben, dass man einen Biegeradius von unter 4 cm nicht unterschreiten soll. Der Bogen ist aber ganz schön eng und hat vielleicht einen Durchmesser von ca. 5-6cm, was ja ein Radius von nur 2,5-3cm wäre. Wie habt ihr das gelöst? Um den Bogen wegzulassen und die Leitung direkt nach hinten zu verlegen ist sie zu lang. |
#105 |
Ich hab das gelöst, indem ich den Anschlusswinkel vom Fitting geändert habe.
Schau da mal nach, ob du den sohingehend verändern kannst, dass es passt.
#106 |
Kilometer: 45.000
Da ich ja kein Schnäppchen auslassen kann, hab ich diese Leitungen auch bestellt. Nach ca. 1 Woche Wartezeit kam da auch was...
Nun ja - im Gutachten dazu steht ja:"Dieses von Amts wegen zugeteilte Zeichen ist auf jedem Stück der laufenden Fertigung in der vorstehenden Anordnung dauerhaft und jederzeit von außen gut lesbar anzubringen." (gemeint ist das Hersteller- und KBA-Zeichen usw.). Das ist bei meinen Leitungen nicht eingeprägt, sondern ziemlich schludrig auf ein Stück Schrumpfschlauch aufgedruckt. Schon leichtes Kratzen testhalber am Aufdruck auf dem Schrumpfschlauch mit dem Fingernagel reichte, um aus dem "KBA 61161" ein "KBA 6116" zu machen - wie das nach ein paar Mopedwäschen aussieht, kann ich mir lebhaft vorstellen (und wohlgemerkt, ich hab da nicht mit der Absicht gekratzt, was zu verändern...). Soviel zum Thema "dauerhaft". Ferner ist zumindest der Schrumpfschlauch mit der Kennzeichnung für die hintere Bremsleitung so bescheuert angebracht (nämlich nahe des Fittings für den Bremszylinder), dass er nach Montage hinter dem Rahmen verschwinden und auch noch nach innen zeigen wird. Und da die Fittinge nur um 90 Grad drehbar sind, läßt sich die Beschriftung vermutlich auch nicht ganz nach außen drehen. Damit ist dann auch die Anforderung "jederzeit von außen gut lesbar" passè. Ein pingeliger TÜVler wird das wohl nicht durchgehen lassen. Zu den Fragen oben bez. Kröpfung der Fittinge: bei den Original-Bremsleitungen ist vorn nur der Fitting am Bremssattel gekröpft, der obere ist gerade. Bei Melvin sind beide Fittinge leicht gekröpft - ob sich da im Winkel was unterscheidet und welcher nun nach oben oder unten gehört, da bin ich mir auch noch nicht sicher. Ebenso, ob ich diese Leitungen überhaupt verbaue... ![]() @ Sabse: Die vordere und hintere Leitung kann man anhand der Kennzeichnung (falls noch vorhanden @ Raku: Ist das denn statthaft, die Kröpfung der Fittinge zu verändern (Bruchgefahr)??? |
#107 |
Kilometer: 57705
@Bud_Weiser: Meine Leitungen sind von ABM, von daher weiss ich nicht genau, ob folgende Aussage auch für die Melvin gelten, aber zu deiner Frage:
Die Kröpfung der Fittinge sollte man auf keinen Fall versuchen zu ändern. Das was Raku mit dem Anschlusswinkel meint, hat glaub ich damit zu tun, dass die Fittinge (zumindest bei ABM) verdrehbar sind, also du kannst den kompletten Fitting ein Stück weit auf der Leitung verdrehen (bei ABM darfst du nicht mehr als 180° verdrehen), aber der Fitting selbst sollte in sich nicht gebogen werden. Bei den ABM Leitungen steht vorne und hinten dieselbe Prägung drauf, also keine deutliche Kennzeichnung, welche vorne und hinten sein muss. Bei unserem Leitungssatz ist nur eine Leitung mit einem geraden Fitting vorhanden, den haben wir jetzt hinten am Bremssattel montiert, weil dort ja von original her auch ein gerader Fitting dran gehört. Somit hat die zweite Leitung, die für vorne bleibt, keinen geraden Anschluss (wie es ja eigentlich sein sollte, wenn die Leitung originalgetreu wäre) Die Fittinge der (vermutlich) vorderen Leitung sind stark unterschiedlich gekröpft, der eine sehr stark, der andere in etwa so wie der zweite Fitting der hinteren Leitung. Die KBA-Zeichen sind bei uns auch auf eine Art Gummi/Schrumpfschlauch eingeprägt, das sich direkt hinter der Presshülse des Fittings befindet (ist bei allen 4 Leitungsenden so). Besonders hinten wird es wohl kaum möglich sein, dass bei dem verwinkelten Anbau ein TÜV-Prüfer das noch lesen kann, aber ich werd die wahrscheinlich eintragen lassen, dass es später mal keine Probleme gibt falls die Teile nicht mehr lesbar sind. Grüssle Sabse
#108 | |
Kilometer: 45.000
Was Deine Frage zur Verlegung der Bremsschläuche angeht, schau doch mal hier http://www.technischedaten.com/view/...d48a6bkchr75g/ rein(unter Wartungsinformationen, S. 7-16 und 7-17). Wahrscheinlich gilt die abgebildete Schlauchführung auch noch für Deine 95er. Falls Du einen Facebook-Account hast, kannst Du das ganze Teil komplett runterladen. Ich habs, weil Facebook-Disliker, mit etwas Geduld Seite für Seite gesaugt, geht auch. Greetz BW |
#109 |
@ bud weiser
Wie ich sehe kommst du auch aus Hannover, ich könnte dir helfen wenn du willst, die Leitungen zu verbauen und im Anschluss zu entlüften. Hab erst letztes we an ner 12er Bandit die melvin Leitungen verbaut. Da hats gepasst und selbst wenn man bei dir die kba-nr. nich sehen könnte, find ich das nicht schlimm. Beim Prüfer solltest du eben echt achten, dass der wirklich was von Motorrädern versteht, wie oben schon geschrieben worden ist Da ist das Moto-Center hier echt ne gute Adresse um sein moped Tüven zu lassen Die Linke zum Gruß hüssy
#110 |
Hallo Leute,
hatte jetzt einen regen Emailwechsel mit Melvin. Also die machen KEINEN Ausverkauf Die haben sich von den großen Firmen getrennt und machen nun auch direkte Endkundenbetreuung. Den waren die Endpreise womit LUCAS und Co die Sets verkauft hat,wohl einfach zu blöd. Die haben sich zu Philosophie gemacht das egal was, alles einen Preis hat. Da sie direkte Erzeuger sind, natürlich auch sehr Preiswert. Also sie werden das Angebot noch länger haben Aufgrund das im Frühjahr denen wohl die Bude eingerannt wird, gibt es wohl etwas lieferverzögerung. Bei mir war es wegen einer ausverkauften Ummantelung mittlerweile zu einer Bearbeitungszeit von 3 Wochen gekommen. Hab ein Tshirt als Entschädigung erhalten ![]() ![]() ![]() ![]() lg Merle
#111 |
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Ich hab zu der Leitungslänge nochmals ne Frage; und zwar will ich demnächst auf Superbikelenker umrüsten und hatte Melvin angeschrieben und gefragt, wie lang die verkauften Leitungen denn original sind. Nun kam heute die Antwort "73cm" und das führt mich zu meiner Frage: kann ich die trotz der "fehlenden" 7cm für die empfohlene Leitungslänge von 80cm trotzdem mit nem Superbikelenker verbasteln oder wird das zu eng am Ende?
LG John |
#112 |
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Kommt auf dein Lenker an, wie hoch/breit? Bei mir hat`s gerade so gepasst.
www.spezialgeruestbau.de |
#113 |
Die ABE gilt eh nur auf die original Stummel, wenn ich mich nicht irre, für alles andere gibt es dann das Teilegutachten...
Ergo muss es so oder so eingetragen werden, daher kannst du ja dann schon die vom Lenkerhersteller empfohlene Länge nehmen
#114 |
Baujahr: '91
Kilometer: 53.000
Ah okey, ja dann werd ich das wohl danach entscheiden, vielen Dank euch
Grüße, John |
| Stahlflex von Melvin GmbH > 30€, Erfahrung? | _Newbie_ | Räder, Reifen und Bremsen | 17 | 18.02.2015 13:57:58 |
| Benzinhahn: Was macht ON / RES / PRI? | FAQ | FAQs - Motor, Getriebe, Kettensatz | 0 | 11.07.2007 17:50:54 |
| GS macht BZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ | comandante | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 8 | 31.10.2006 16:31:38 |
| Wie macht man da mit? | Allgemeines | 6 | 06.05.2006 18:58:34 | |
| 50 PS macht spass :) | Allgemeines | 7 | 12.04.2003 22:44:58 | |
