Alt 21.05.2012, 21:00:01   #1
Optimus
Benutzerbild von Optimus
Kilometer: 47000
Reden Umbau Blinker und Rücklicht
Hey Leute.
Ich hab mich jetzt mehrmals belesen, sehe aber irgendwie noch nicht ganz so durch was den Austausch der Blinker und des Rücklichts angeht.
Erstmal zu meiner kleinen Suzi:
Habe eine Suzuki GS 500E.
EZ: 09/1992
GM 51 B
Ich hab mir bei Louis jetzt zwei Blinker ausgesucht.
Welche dieser passt besser zu der Kleinen? Und was muss ich beim Einbau beachten?
http://www.louis.de/_10ee460aad3b064...nr_gr=10033948
oder die:
http://www.louis.de/_10ee460aad3b064...nr_gr=10033946
So. Nun zum Rücklicht.
http://preisvergleich.ebay.de/like/3...d=345242179993
Passen sollte es ja. Muss ich dabei etwas beachten?
Danke schon mal für die antworten ^^
Optimus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2012, 21:02:50   #2
Servus!
Bei den LED-Blinkern ist ein Widerstand nötig oder ein anderes Relais.
Die Halogen-Blinker dagegen, kannste so einbauen, fertig.
Sowas steht aber auch in den anderen Threads immer drin. Weiß nicht, was bei dir jetzt anders sein soll bzw. wo das Problem liegt?
Alt 21.05.2012, 21:04:52   #3
Optimus
Kilometer: 47000
Naja ich war mir halt nicht sicher. Und beim Rücklicht ist auch Plug & Play?
Alt 21.05.2012, 21:33:07   #4
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Jap das passt
www.spezialgeruestbau.de
Alt 21.05.2012, 21:37:46   #5
Jap das passt
Sicher??
Also ich weiß nicht!
Alt 21.05.2012, 21:40:58   #6
Mit dem Rücklicht habe ich mich nicht befasst.
Kann ich dir nicht sagen.
Aber ein Tipp: Der Verkäufer sollte es wissen.
Alt 21.05.2012, 21:41:43   #7
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Warum nicht? Ist doch das led rücklicht für die gs
Alt 21.05.2012, 21:43:29   #8
lass mich aber gern eines Besseren belehren.
Alt 21.05.2012, 21:48:13   #9
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Laut beschreibung passt's. Led rücklicht für gs. In form und funktion gleich. Mit e-nummer. Was Will man mehr(ausser ner besseren optik...)
Alt 21.05.2012, 21:49:31   #10
Aha wieder was gelernt, aber trotzdem trau ich der Sache noch nicht!
Alt 22.05.2012, 06:43:12   #11
Optimus
Kilometer: 47000
naja, ick werd ja sehen was ist. kann den händler ja vorher nochmal fragen
Alt 22.05.2012, 06:49:24   #12
Du baust ja auch keine Originalrücklichter an deine Moppeds
Alt 22.05.2012, 06:57:27   #13
Das Rücklicht pass ganz sicher, gibt es sogar bei Louis. Das ist das gleiche Gehäuse wie das Originalrücklicht mit dem Unterschied, dass das Glas weiß ist. Innen ist einfach eine LED-Platine drin, der Anschluss geht AFAIK auf die Lampenfassung oder an den originalen Stecker.
Die LED-Blinker sind eine Sache für sich. Die GS hat nur eine Kontrollleuchte, die zwischen den beiden Stromkreisen sitzt und bei LED-Blinkern mit Widerständen oft den Stromfluss zwischen beiden Stromkreisen herstellt - es leuchten also beide Seiten gleichzeitig. In diesem Fall sind zwei Dioden nötig, die in die Kabel der Kontrolleuchte eingelötet werden müssen, näheres steht in den FAQ.
Alternativ funktioniert das Blinkrelais von Kellermann zuverlässig ohne Bastelei.
Alt 22.05.2012, 14:23:07   #14
Optimus
Kilometer: 47000
aber wenn ich die halogen blinker nehme, denn brauch ich gar nix basteln oder??
http://www.louis.de/index.php?topic=...nr_gr=10033948
Alt 22.05.2012, 14:24:58   #15
Nö. Alte ab, neue dran, Stecker verbinden - fertig
Alt 22.05.2012, 14:25:39   #16
Basteln?!
Du musst:
- alte Blicker abschrauben und abstecken
- neue Blicker anstecken und dranschrauben
Wie du's sehen magst...
EDIT: Mist, zu langsam... -> Glückwunsch gsmattis
Alt 22.05.2012, 14:27:52   #17
Optimus
Kilometer: 47000
alles klar^^
danke
Alt 22.05.2012, 15:11:36   #18
Servus!
Sorry da muss ich widersprechen. Hab die halogen Blinker und man braucht ein Relais oder Widerstand. Habs erst ohne probiert war aber viel zu schnell.
In der Kundenbewertung steht's auch drin:
Top Blinker zum kleinen Preis. Sehen sehr gut aus an meiner FZ1 Fazer. Zum noch schnelleren Einbau unbedingt Blinkrelais Nr.
10033844 und Kappen 10033182 sowie Adapterkabel 10032167 mitbestellen.
Die Kappen und Kabel brauchst du bei der gs aber nicht. Ich habe wie gesagt Widerstände benutzt.
Alt 22.05.2012, 15:23:27   #19
Oh, dann entschuldige ich mich.
Normalerweise brauchste das bei Halogenblinker nicht.
Alt 22.05.2012, 15:59:10   #20
Optimus
Kilometer: 47000
also nur das besagte relais noch mitkaufen!?
Alt 22.05.2012, 16:04:15   #21
Optimus
Kilometer: 47000
bei dem angegebenen relais steht:
Befindet sich an Ihrem Fahrzeug nur eine Blinkkontrollleuchte oder eine nachgerüstete akustische Blinkkontrolle, ist dieser Blinkgeber nicht zu empfehlen.
ich hab an meiner gs aber nur eine blinkkontrollleuchte.
also das kellermann-relais nehmen, egal ob halogen oder led-blinker?
Alt 22.05.2012, 17:45:57   #22
Wichtig ist die Watt-Zahl der Blinker. Die originalen haben 21 W, LED oft nur 1 oder 2 W, die Halogen bei Louis, die du verlinkt hast, haben 6 W. Du brauchst also ein lastunabhängiges Relais und eventuell Widerstände. Mit dem Kellermann-Relais kann man sich die Widerstände AFAIK sparen.
Alt 22.05.2012, 17:50:04   #23
Ich bin mir nach ein paar Überlegungen gerade nicht mehr sicher, ob man doch Widerstände beim Kellermann braucht, ich würde es erstmal ohne probieren. Die Diodenbastelei kann man sich aber sparen - ganz sicher. Dieses Mal wirklich
Alt 22.05.2012, 18:50:55   #24
Optimus
Kilometer: 47000
Alles klar^^
Ich werd mal gucken wies läuft und werde euch auf dem laufenden halten. Danke für eure Antworten!
Alt 22.05.2012, 20:48:15   #25
Kannst auch NUR Widerstände benutzen. Bin damals zu dem Technik Typen bei Louis und hab gesagt habe diese Blinker und brauche dafür Widerstände. Er hat sie dann geholt und fertig.
Alt 22.05.2012, 20:55:07   #26
Beim Kellermann Relais muss man alles einfach gescheit anschließen und brauch dann auch KEINE Widerstände.
Hatte ich ja selber so und kann daher auch sagen, das man auch wirklich KEINE Widerstände o.ä. braucht. Einfach nur anschließen und fertig
Alt 23.05.2012, 07:58:52   #27
@thy: Danke. Dann war meine Erinnerung doch richtig
Alt 23.05.2012, 09:08:48   #28
blizz@rd
Kilometer: 83000
Nachteil beim Kellermann: Da es ja Lastunabhängig ist, sollte man regelmäßig die Funktionalität der Blinker überprüfen da auch bei nur einem funktionierenden Blinker die Blinkfrequenz gleich bleibt.
Ansonsten kann ich das nur empfehlen, ist eine ziemlich simple Angelegenheit wenn man die Anleitung versteht.
93er GS500e schwarz, offen, KN-Luftfilter, Wilbers-Federbein+Progressive Federn, Klarglas-Scheinwerfer, LED-Blinker, Stahlflex vorn/hinten
Yamaha FZS 1000 + FZS600
ZZR1100 Bj. 1991
blizz@rd ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 11:47:58   #29
Deshalb hab ich ja gesagt, nach gescheitem Anbau geht das
Sage das nur, weil ich mein erstes verbraten hab daher schön gründlich die 2-3 Zeilen Text lesen und korrekt anschließen.
Dann stinkts später nich nach gekokeltem Plastik
Alt 02.06.2012, 00:30:02   #30
Optimus
Kilometer: 47000
so. also das led-rücklicht ist schonmal verbaut, und sieht wie ich finde echt geil aus!!
ich hoffe heute kommen die blinker, und denn kommen sicher auch 1 oder 2 fotos^^
Alt 02.06.2012, 08:17:05   #31
vörgil
haste mal ein gutes bild von der heckleuchte wie es bei dir so aussieht?
vörgil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 10:15:24   #32
Optimus
Kilometer: 47000
kommt heute oder morgen^^ - Versprochen
Alt 02.06.2012, 11:00:34   #33
irgendwer92
So ein Rücklicht hätte ich sogar noch übrig.... Wenn du Interesse hast schreib mich mal an
Alt 05.06.2012, 20:40:00   #34
Optimus
Kilometer: 47000
so, hier das eingebaute rücklicht..
Hits:	1092
Größe:	88,6 KB
ID:	13740   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1087
Größe:	85,5 KB
Alt 07.06.2012, 08:57:40   #35
vörgil
Das rücklicht ist aber abgedunkelt oder?
Alt 07.06.2012, 14:23:51   #36
Das Rücklicht kann man so kaufen
Alt 07.06.2012, 19:51:46   #37
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Na ja, die Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters
Aus meiner Sicht wurde der rote Glasbaustein gegen einen grauen ausgetauscht
Okay man spart sich künftig die Fummelei bei Leuchtmitteltausch..
Gruß Krafti
Alt 07.06.2012, 20:23:07   #38
Macht aber trotzdem gut was her ist halt dann LED
Alt 07.06.2012, 21:06:44   #39
krafti
Kilometer: 111000
Wie gesagt.. ist Geschmacksache
Meine Generation ist geprägt durch die Moppeds aus den 70ernhttp://images.motorcycle-usa.com/Pho...aki_Z1B_11.jpg
Gruß Krafti
Alt 07.06.2012, 21:21:17   #40
Es geht hier aber nicht um Mopeds aus den 70ern!
Schreib doch einfach, dass es DIR nicht gefällt oder schreib gar nix dazu!
Hauptsache überall seinen Senf dazu geben.
Alt 07.06.2012, 21:26:00   #41
Optimus
Kilometer: 47000
@krafti: ja, da hast du gar nicht so unrecht! aber ich find es sieht besser aus als der rote kasten.. und das dunkle licht passt halt besser zum bike und ist halt LED^^ und ich muss Jim KNopf recht geben.. es geht um nen mopped aus den 90ern und nicht den 70ern..
@vörgil: das rücklicht kannst du so wies ist für knappe 55€ bei ebay kaufen
& last but not least: @ Teufelchen88: LED halt ne^^
Alt 07.06.2012, 22:01:50   #42
krafti
Kilometer: 111000
Stimmt obwohl Miniblinker auch an Moppeds aus den 90er schei.. aussehen können
Die Propotionen für Minibliker sind ( nicht nur bei der GS500) meistens nicht stimmig.
So nach dem Motto: Ich schraub da mal was kleines dran..
In Kombination mit dem Rücklicht der GS im "Backsteindesign" passt nix in Richtung "Formensprache".
Gruß Krafti
Geändert von majestic_morpheus (08.06.2012 um 08:23:54 Uhr)
Alt 25.06.2012, 18:07:45   #43
Optimus
Kilometer: 47000
so, also blinker und Rücklicht sind jetz verbaut, allerdings hab ich jetzt durch ein kleines malör ne neue gs, fotos folgen..
Alt 27.09.2012, 11:00:44   #44
Suzi 500
Wollte mal fragen ob man alternativ zum Kellermannrelais auch dieses hier verwenden kann.
http://www.ebay.de/itm/lastunabhangi...item53ed7ec94b
Ich fände es ganz praktisch da es einfach plug and play hat.
Suzi 500 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2012, 12:06:44   #45
steht ja dabei , worauf du achten musst
Alt 27.09.2012, 17:36:42   #46
Es gibt viele Relais die funktionieren sollte, könnten, müssten,....
Es gibt eines das immer funktioniert. Bei jedem Umbau. ( richtig angeschlossen vorausgesetzt )
LED Rücklicht & Blinker vörgil Allgemeines 4 15.05.2012 21:16:43
Rücklicht Umbau (04-...) Stoni Umbaustories 17 09.12.2007 14:34:43
Blinker/ Rücklicht umbau mantoch Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 17.12.2005 12:24:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48:52 Uhr.
