Hallo!
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich eine konstante Geschwindigkeit fahre fängt sie plötzlich an zu ruckeln. Es ist mir bei 80km/h und auch bei 100km/h aufgefallen. Sie hatte dabei eine relativ niedrige Drehzahl, also bei 100km/h war ich mit Sicherheit im höchsten Gang. Wenn ich dann bei der Fahrt mit konstanter Geschwindigkeit anfange zu beschleunigen geht das normal und das Ruckeln hört auf. Meine Theorie ist, dass sie während der konstanten Geschwindigkeit relativ wenig Benzin benötigt, aber zu viel Sprit bekommt und dadurch irgendwie absäuft. Das würde auch erklären warum das Beschleunigen kein Problem ist. Der Benzinhahn stand auf ON. Sie ist gedrosselt und Baujahr 91. Ich habe einen Benzinfilter aus Papier zwischen Benzinhahn und Vergaser eingesetzt, der sauber ist. Kann es sein, dass die Membran im Benzinfilter nicht mehr richtig funktioniert? Bisher habe ich aber immer nur gehört, dass sie bei einer alten Membran zu wenig Sprit bekommen kann, dann würde bei mir aber wahrscheinlich das ruckeln beim Beschleunigen mehr anstatt weniger werden, oder? Noch etwas, letztens hatte ich sie für ca. 4 Minuten im Leerlauf mit dem Seitenständer auf relativ ebenen Boden stehen, dann war sie aus. Mit Gasgeben hab ich sie wieder anbekommen. Da kam es mir auch so vor, als wär sie abgesoffen. Achso: choke war immer aus und ob das Ding am Vergaser auch wirklich komplett reingeht werde ich demnächst kontrollieren. Vielen Dank im Voraus für eure engagierte Hilfe! Grüße Christian |
Indikator ob sie zu mager/fett läuft -> Zündkerzen
Schraub sie raus und guck sie an! Weiß: zu mager Verrust: zu fett Rehbraun: Genau richtig Ist erstmal die einfachste Methode, die am wenigsten Zeit und Wissen benötigt. Danach kannste immer noch den Vergaser zerlegen etc.
#3 | |
Btw.: Ein weißliches (nicht schneeweißes) Kerzenbild ist völlig okay: http://forum.gs-500.de/showthread.php?p=431133
Zum Fehler: Konstantfahrruckeln kommt oft von nicht synchron laufenden Vergasern. Auch Falschluft kann ein Auslöser sein.
OK, vielen Dank!
Am Wochenende bin ich wieder beim Motorrad, dann werd ich mir die Kerzen mal angucken und prüfen ob sie Falschluft zieht. |
Schwimmerstand zu hoch?
Kilometer: 43000
Hi Christian,
steht die GS momentan in Dresden oder in Potsdam? |
Sie steht gerade in Potsdam....
Kilometer: 43000
Ok wir ham ja gestern telefoniert. Fahr wie gesagt einfach erstmal nach Dresden dann kann ich mal mit drüber schauen. Oder aber in Potsdam könnte evtl. klassikfon mal drüber schauen. Der kommt doch glaube aus der Ecke. Aber ich habe keine Ahnung wie es bei ihm zeitlich aussieht.
Ich bin nur kruz am Wochenende in Potsdam, da habe ich sowieso keine Zeit. Ich bring sie bei Gelegenheit mal wieder mit nach Dresden.
Soweit erstmal vielen Dank! |
| Stichworte |
| absaufen, benzinhahn, membran |
| gs 500 läuft unruhig bitte Hilfe will fahren !!! | tobi4692 | Fehlerdiagnose | 2 | 04.04.2012 16:14:23 |
| Motorrad läuft unruhig/Benzinaustritt | Nobody_55 | Fehlerdiagnose | 6 | 13.09.2010 15:32:38 |
| GS läuft nur noch 60 km/h, unruhig, ruckelt, etc. | mustermaxi | Fehlerdiagnose | 29 | 28.08.2009 16:40:18 |
| Läuft unruhig mit Fehlzündungen | Weener | Fehlerdiagnose | 14 | 16.08.2008 13:58:36 |
| Motor läuft bei konstanter Drehzahl enorm unruhig | Fenris | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 11 | 29.04.2007 14:20:38 |
