Alt 25.07.2012, 08:34:23   #151
Was heißt "fast"? Sie ist ein richtiges Motorrad
Alt 25.07.2012, 08:45:00   #152
Fuselwilli
Benutzerbild von Fuselwilli
Kilometer: 23500
Määäääänsch! War doch nur'n Späßle!!!!!!
Signaturen sind doof.....
Alt 06.05.2013, 15:34:08   #153
dreamer
hätte zwei Fragen zu den Gimbel-Verkleidungsteilen:
1. wie wird der Höcker am Rahmen befestigt?
2. wie ist die Qualität der Teile?
Alt 06.05.2013, 19:58:53   #154
Wie der Höcker original befestigt wird, weiss ich leider nicht!
Hab mir da was selber gebaut. Befestigte den Höcker an der Stelle, wo am Tank die Originale Heckverkleidung in die Gummibuchse geklippt wird! Hab mir für innen ein Gegenstück mit Gewinde gebaut, welches ich in diese Gummibuchse stecke, und verschraube damit das Heck.
Die Verkleidungsteile haben eine gute Qualität und Passgenauigkeit! Sind nur etwas zu dick laminiert, und damit etwas schwer. Besonders das Heck!
Alt 06.05.2013, 20:07:01   #155
dreamer
Liegt der Höcker dann auf dem Motorradrahmen im Bereich des Sitzbankschloßes nur auf, oder hast du hinten auch festgeschraubt?
Alt 06.05.2013, 20:13:51   #156
Nein, der liegt nur auf!
Wird ja vom Rücklicht fixiert, daher spare ich mir die hinteren schrauben!
Alt 06.05.2013, 20:26:41   #157
dreamer
Alles klar, danke!
Alt 16.06.2014, 15:49:07   #158
Grrrrrrr, warum muss eigentlich kurz vor'm TÜV immer irgendwas kaputt gehen???
Die RGV Tachoschnecke hat den Geist aufgegeben...
Naja, vielleicht ist das ein Zeichen und ich sollte die Digital-Instrumente welche schon seit geraumer Zeit hier rumliegen endlich mal montieren...?!
Alt 16.06.2014, 16:18:32   #159
Falls es pressiert könnte ich dir eine leihen.
Alt 17.06.2014, 21:27:49   #160
Cool, Dank dir für's Angebot!
Unter Umständen komme ich gerne drauf zurück!
Alt 03.07.2014, 20:58:35   #161
Juut, werde dann wohl umrüsten auf Digital-Instrumente.
Is zwar ein ganz schöner Stilbruch, aber finde die ganzen Zusatzfunktionen der Instrumente ganz sinnvoll bei der GS:
Neben der selbstverständlichen Funktion der Geschwindigkeit und Drehzahl, finde ich grade für die GS, die Anzeigen der Öltemperatur und Batteriespannung sinnvoll.
Nettes Gimmick: verschiedene Farben für die Beleuchtung und diverse Möglichkeiten mehrere Schaltblitze einzuprogrammieren, usw., usw
Diese Teile sollen verbaut werden:
Hits:	777
Größe:	104,1 KB
ID:	20650   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-07-03 21.43.48.jpg
Hits:	871
Größe:	54,5 KB
Alt 03.07.2014, 21:06:45   #162
Wird nur ganz schön spannend den ganzen Kabelwust im Cockpit unterzubringen!
Heute zumindest das schöne Wetter genutzt mich durch den Schaltplan zu wühlen, und den Teilen einer Funktionsprüfung zu unterziehen. Lagen schließlich schon seit drei Jahren ungenutzt in meinem Teilelager.
Funzt aber alles einwandfrei!
Muss mir nur nen Kopf machen, wie ich das alles vernünftig verkabel.
Name:	2014-07-03 21.31.58.jpg
Hits:	917
Größe:	111,6 KB
ID:	20652   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	892
Größe:	104,2 KB
Alt 03.07.2014, 21:27:01   #163
In der VVK doch ansehnlich unterzubringen.
Ich würde ja einen großen, analog anzeigenden Drehzahlmesser nutzen.
Bei der sportlichen Optik darf das nicht fehlen.
Lässt sich ja hübsch neben oder zwischen die neuen Anzeigen platzieren.
Alt 27.07.2014, 22:11:55   #164
Einen seltenen freien Tag endlich genutzt, den Instrumenten-Umbau voranzutreiben.
Also erstmal einen Instrumententräger gebaut:
Hits:	835
Größe:	102,5 KB
ID:	20840   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	838
Größe:	102,7 KB
Alt 27.07.2014, 22:21:51   #165
Dann noch grob angeschlossen, ins Cockpit eingebaut und ein Freudentänzchen aufgeführt, dass alles funktioniert!
Anschließend nur noch die Kabel etwas ordentlicher verlegt.
Gut, sieht immer noch etwas wüst aus, aber im Winter wird die "Lucky" eh komplett zerlegt, und dann werd ich die Kabel sauberer verlegen.
Ich muss aber leider eingestehen, dass ich nicht so wirklich zufrieden bin. Irgendwie fehlt mir doch so ein klassisches Rundinstrument. Naja, werd erstmal ne Weile damit rumfahren, und vielleicht tausch ich die Armaturen noch mal gegen was anderes aus...
Hits:	907
Größe:	106,4 KB
ID:	20842   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1000
Größe:	113,0 KB
Alt 28.07.2014, 09:12:05   #166
Die Konstruktion sieht ganz gut aus, mich persönlich stören aber 2 Sachen. Dass die Anzeigen zu klein sind und das Kabelgewirr.
Zumindest gegen das Kabelgewirr lässt sich doch sicher etwas schönes einfallen
Alt 28.07.2014, 09:37:47   #167
Das täuscht etwas. Die Anzeigen sind wirklich Top abzulesen.
Auch das nervige hin und her springen der angezeigten Werte tritt auch nicht auf. Also technisch sind die Dinger super.
Und wie gesagt, die Kabel verleg ich im Winter besser. Muss dazu nämlich den ganzen Kabelbaum ausbauen.
Alt 28.07.2014, 09:44:12   #168
Ich hätte jetzt einfach nur vorgeschlagen, schwarzes Textilklebeband zu umwickeln und die Kabeln an der Kanzelhalterung entlang zu führen, aber wenn du es gleich richtig richtig machen willst, nur zu!
Wie geschrieben, sieht sonst ganz top aus!
Alt 01.08.2014, 11:22:25   #169
HU anstandslos bestanden!
Alt 10.10.2015, 21:55:24   #170
Zobby
Nabend.
Hab mal 2 Fragen.
1. Möglicherweise habe ichs überlesen, aber: was für Instrumente (Hersteller) sind das ?
2. Wo sind die Verkleidungshalter von einem Verkleideten Modell ? Sind die evtl angeschaubt und auch an eine unverkleidete zu verbauen ?
Alt 11.10.2015, 12:22:31   #171
Die Instrumente sind von Gilles-Tooling.
Die Verkleidungshalter sind original von Gimbel, dem Hersteller der Verkleidung. Werden am Rahmen einfach festgeschraubt.
Hoffe konnte die 2. Frage beantworten denn ich hab die nicht ganz verstanden....
Alt 11.10.2015, 13:59:04   #172
Er wird wissen wollen, ob man an ne Nackte eine VVK schrauben kann? Ja das geht, sofern alle Halter vorhanden sind.
Alt 11.10.2015, 20:54:42   #173
Ok, danke Jim!
Ja, wie Jim schon schrieb: Klar kannste die an ne Nackte schrauben. Meine war ja vorher auch ne ganz normale unverkleidete GS 500 E
Alt 15.10.2015, 15:36:13   #174
Zobby
Moin. Danke für die Antworten.
Ja so wars gemeint mit der VVK. Ich muss mal um das Mopped schleichen - gibts da werksmässig vorgesehene Haltepunkte oder ist das selbst gebastelt ?
Aber eigentlich mittlerweile doch egal. So wie es aktuell aussieht gehts bei uns doch Richtung unverkleidet oder mit kleiner Halbschale. VVK gefällt dem Sohnemann nicht so gut. Ist ja auch besser für den Motor.
Will jetzt aber deinen Beitrag nicht "missbrauchen".
Wenns so weit ist, mache ich einen eigenen Beitrag auf.
Danke Euch.
Dass Gilles auch Instrumente hat wusste ich gar nicht. Muss ich mir mal anschauen. Danke für den Hinweis.
Alt 15.10.2015, 16:55:09   #175
Also Werksseitig-von Gimbel, gibt's Vorgaben wie man die mitgelieferten Halter anbringen muss. Hab noch eine zweite Verkleidung in Reserve, wo ich mir Halter selber gebastelt habe. Man is da im gewissen Maße variabel wo man die Halter positioniert.
Zu dem Tacho/ Drehzahlmesser gibt es mittlerweile eine neuere Version:
http://www.gillestooling.com/cms/de/...tal-monitor-v3
Alt 15.10.2015, 17:32:22   #176
die Kanzel wird über das Steuerkopfrohr mittels Schelle geklemmt und die restliche Verkleidung mittels Halter über die Motoraufhängungsschrauben.
Geändert von Jim Knopf (15.10.2015 um 20:43:07 Uhr)
Alt 15.10.2015, 20:42:22   #177
@ Muh-Kuh: Für Dich hab ich vielleicht bald ein Federbein für Dein Projectbike
Das Rechte auf dem Bild! Passende Knochen schicke ich mit.
Hits:	921
Größe:	45,9 KB
Alt 15.10.2015, 22:32:47   #178
Machen wir dann per WhatsApp Jim!
Alt 17.10.2015, 01:19:00   #179
Zobby
Ist das rechts CBR600 ?
Alt 17.10.2015, 10:01:56   #180
Jepp .
Alt 04.10.2016, 20:15:14   #181
So meine liebe 'Lucky', es war eine schöne Zeit mit Dir, aber ich schicke Dich in Rente.
Tja, da ich nicht 10 Moppeds auf einmal fahren kann, "trenne" ich mich jetzt von dieser GS.
Meine 'Lucky Strike' fristet ihr zukünftiges Dasein als Deko-Objekt im Wohnzimmer meines Gartenhauses!
Zu diesem Zweck habe ich heute begonnen den Motor, Tank usw. für die nächsten Jahre zu konservieren...vielleicht reaktiviere ich sie ja eines Tages wieder...?
Hits:	863
Größe:	109,8 KB
Alt 08.12.2016, 18:38:14   #182
Und da steht sie nun im Wohnzimmer.
Frisch konserviert und einiger optisch unnötiger Dinge entledigt.
Ob ich sie nochmal in Betrieb nehme? Mal sehen!
Jetzt hab ich erstmal Lust auf was anderes.
Hits:	863
Größe:	77,0 KB
ID:	25826   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	883
Größe:	82,2 KB
ID:	25827   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	888
Größe:	86,5 KB
Alt 09.12.2016, 08:00:42   #183
Hat schon was...
Alt 09.12.2016, 08:12:35   #184
Ich würde sie umdrehen, also mit dem Arsch nach hinten ins Eck.
Alt 09.12.2016, 08:25:06   #185
Ui!
Ich war schon lang nicht mehr mit Jim einer Meinung!
Alt 09.12.2016, 09:22:14   #186
Ui!
Schleim Dich nur nicht ein
@ Chickie: Hab auch schon Platz geschaffen, dass dann die Briefmarken einziehen kann nach Weihnachten
Geändert von Jim Knopf (09.12.2016 um 09:38:07 Uhr)
Alt 09.12.2016, 09:46:42   #187
Hatte ich auch erst andersrum!
Sah aber irgendwie doof aus...hauptsächlich weil die andere Seite vom Lack (Umschmeiß-Schaden eines Vandalen) nicht mehr so dolle aussieht.
Außerdem kommts cool, wenn man durch die Terrasse ins Zimmer eintritt und sie gleich von vorne sieht.
Das Wohnzimmer gehört ja nur zu meinem Gäste/Partyhäuschen neben meinem eigentlichen Wohnhaus. Und da gehen wir meißt durch die Terrasse rein.
Alt 09.12.2016, 22:03:02   #188
gs-schrauber
Benutzerbild von gs-schrauber
Kilometer: 33455
Und da sag noch einer Männer verstehen nicht von Deko
S-U-Z-U-K-I
CBR 900 Fireblade
GS 500 E
Alt 09.12.2016, 22:09:27   #189
Alt 22.05.2017, 14:39:54   #190
Na da muss ich wohl die alte Lady nochmal aus`m Haus schleifen und ordentlich aufpolieren.
Die "Lucky" wird am 10/11.06.2017 auf dem "Build not Bought" Festival auf dem Spreewaldring bei Berlin ausgestellt.
Dort muss sie sich dem interessierten Publikum stellen, und hoffentlich so gut gefallen, dass ich einen der begehrten Sachpreise/ Pokal gewinne...
Alt 22.05.2017, 14:47:58   #191
Top, Svenne!
Alt 22.05.2017, 16:11:03   #192
Viel Erfolg Sven
Alt 09.06.2017, 19:07:34   #193
"Build Not Bought" Festival am Spreewaldring.
Fahrmaschinen-Contest:
Hits:	734
Größe:	101,6 KB
ID:	26767   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	700
Größe:	99,9 KB
ID:	26768   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	737
Größe:	98,1 KB
ID:	26769   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	843
Größe:	98,9 KB
ID:	26770   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	731
Größe:	100,3 KB
Alt 10.06.2017, 14:42:01   #194
Wohl etwas zu früh dran gewesen?
Mach mal nen kleinen Zwischenbericht heute Abend
Alt 10.06.2017, 18:04:19   #195
@Jim: Ja war gestern der erste! Hab's dann halt für ein Fotoshooting genutzt!
Alt 10.06.2017, 18:18:39   #196
Naaaajaaa, ich denke mal, dass ich mit meiner GS keinen Blumentopf gewinne... ( Aber das habe ich auch nicht erwartet )
Die Konkurrenz ist ziemlich groß! Ein paar echt schicke Bikes dabei!
Aber juut, abgerechnet wird morgen, mal sehen
Hits:	750
Größe:	97,7 KB
ID:	26775   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	718
Größe:	101,5 KB
ID:	26776   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	741
Größe:	100,4 KB
ID:	26777   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	710
Größe:	85,1 KB
Alt 10.06.2017, 21:05:46   #197
cookie1963
Wenn ich mal meine ganz private Meinung kundgeben darf, ich finde deine GS passt sehr guti n die Reihe der anderen Bikes.
cookie1963 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2017, 21:14:15   #198
Danke!
Alt 11.06.2017, 16:47:31   #199
Und wie ist es gelaufen?
Alt 11.06.2017, 19:53:48   #200
So, grade wieder nach Hause gekommen!
Kleines Resümee:
Hammer Rennveranstaltung mit alten Zweitaktern, Vorkriegsmaschienen, CafeRacern und coolen Eigenbauten!
Nächstes Jahr komme ich definitiv wieder...und das mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit als aktiver Fahrer!!!
Den Contest haben natürlich, wie erwartet, die High-Class Umbauten gewonnen.
Da hatte meine, wahrscheinlich die einzige welche im Alltag bewegt wurde, mit ihren Schrammen und ihrer ganz eigenen Patina, kaum eine Chance.
Und geschummelt wurde auch....hab z.T. Leute gesehen, die in den Wahlkasten gleich mehrere Zettel eingeworfen hatten..Naja, was soll es, hatte trotzdem Spaß und meine "Lucky" ist auf viel Zuspruch und Anerkennung gestoßen. Gab natürlich auch einige, welche die Nase gerümpft hatten, aber man kann ja nicht jedem gefallen.
Muh-Kuh-chickie`s Umbau muh-kuh-chickie Umbaustories 130 03.05.2018 08:55:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38:47 Uhr.
