Alt 27.03.2008, 16:24:39   #1
Standard Muh-Kuh-Chickie`s 2te
So,wollt euch mal meine Alltags GS vorstellen!
Habe das gute Stück letztes Jahr März im Internet ersteigert!
Ist von Baujahr 1996, und wurde von der Vorbesitzterin nur 1000km gefahren!
Die erzählte mir dann,daß die Maschine davor ca 7Jahre in einer Scheune stand!
Von ihr wurden dann neue Reifen aufgezogen , Vergaser gereinigt , und der Tank mit Säure entrostet und mit Keramik von innen versiegelt!
[attachment=0:jll28s6n]GS500E[1].jpg[/attachment:jll28s6n]
Sah auf jeden Fall aus wie aus dem Laden,als ich sie abgeholt hatte!
Hits:	1241
Größe:	40,1 KB
Alt 27.03.2008, 16:25:18   #2
Standard Re: Muh-Kuh-Chickie`s 2te
[attachment=0:1qegh2dv]2[2].jpg[/attachment:1qegh2dv]
Hits:	1101
Größe:	53,6 KB
Alt 27.03.2008, 16:25:56   #3
[attachment=0:2g75y0wa]3[1].jpg[/attachment:2g75y0wa]
Hits:	1028
Größe:	43,3 KB
Alt 27.03.2008, 16:27:33   #4
Mal von vorne:
[attachment=0:1kftp43b]4[1].jpg[/attachment:1kftp43b]
Hits:	1021
Größe:	47,9 KB
Alt 27.03.2008, 16:28:15   #5
Und von hinten:
[attachment=0:1mwd8gix]5[1].jpg[/attachment:1mwd8gix]
Hits:	908
Größe:	33,3 KB
Alt 27.03.2008, 16:30:34   #6
Habe dann als erstes meine alten Felgen mit dem polierten Felgenrändern montiert,und diese Monströsen Blinker durch kleinere ersetzt!
Auch der viiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeellllllll zu lange Spritzschutz musste weichen!
[attachment=0:2qgcq661]6[1].jpg[/attachment:2qgcq661]
Hits:	1215
Größe:	54,4 KB
Alt 27.03.2008, 16:32:40   #7
Dann hatte ich ja noch von meinem ersten Umbau ein komplettes RF 600-Kit rumzuliegen , welches ich letztes Wochenende endlich eingepflanzt habe!
Da mir das Anpassen des Originalen Auspuffs zu blöd und mühselig war habe ich noch folgendes verbaut:
[attachment=0:tl03c1dt]Laser Deeptone[1].jpg[/attachment:tl03c1dt]
Name:	Laser Deeptone[1].jpg
Hits:	1104
Größe:	27,1 KB
Alt 27.03.2008, 16:35:42   #8
So,und hier die vorher nachher Bilder!
Vorher:
[attachment=2:3bl0wnu5]Vorher1[1].jpg[/attachment:3bl0wnu5]
[attachment=1:3bl0wnu5]Vorher2[1].jpg[/attachment:3bl0wnu5]
[attachment=0:3bl0wnu5]Vorher3[1].jpg[/attachment:3bl0wnu5]
Hits:	1041
Größe:	51,0 KB
ID:	432   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1018
Größe:	46,7 KB
ID:	433   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1020
Größe:	44,5 KB
Alt 27.03.2008, 16:37:44   #9
Nachher:
[attachment=30wzjr9o]Nachher1[1].jpg[/attachment0wzjr9o]
[attachment=20wzjr9o]Nachher2[1].jpg[/attachment0wzjr9o]
[attachment=10wzjr9o]Nachher4[1].jpg[/attachment0wzjr9o]
[attachment=00wzjr9o]Nachher3[1].jpg[/attachment0wzjr9o]
Hits:	1008
Größe:	50,3 KB
ID:	435   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1121
Größe:	47,5 KB
ID:	436   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	985
Größe:	41,8 KB
ID:	437   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1123
Größe:	48,6 KB
Alt 27.03.2008, 16:39:26   #10
Und hier noch ein paar Bilder im Ganzen:
[attachment=1:3d0fnda9]GS [2].jpg[/attachment:3d0fnda9]
[attachment=0:3d0fnda9]GS [1].jpg[/attachment:3d0fnda9]
Hits:	1057
Größe:	55,3 KB
ID:	439   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1032
Größe:	53,8 KB
Alt 27.03.2008, 17:22:38   #11
Eddi
Benutzerbild von Eddi
Hi haste schön gemacht nur grundsätzlich eine Frage, warum haste die Bilder nicht alle in einen Fred gepackt???
Eddi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 17:25:49   #12
Waren ursprünglich zu groß!
Hatte nicht bemerkt,dass meine Freundin die doch schon komprimiert hatte!
Alt 27.03.2008, 19:56:49   #13
Ach ja,was ich noch vergessen hab:
Die Gabel ist mit progressiven Gabelfedern bestückt,
und an der Hinterhand arbeitet ein Federbein der 600er Bandit!
Alt 27.03.2008, 20:54:59   #14
naufel666
Benutzerbild von naufel666
Kilometer: 1
ich bin ja immer wieder beeindruckt, was manche leute alles so rumliegen haben
Street Triple R 2010
Alt 30.03.2008, 18:45:59   #15
werde in den nächsten Tagen das Bandit Federbein wieder durch das originale GS Bein mit der Höherlegung ersetzen!
Irgendwie ist das Bandit Teil beim schnellfahren zu schwammig!
Fühlte mich mit dem Orginalen sicherer!
Alt 30.03.2008, 18:55:46   #16
Wowbagger
wie schnell fährst du denn auch damit?!
böse böse
Alt 30.03.2008, 19:21:31   #17
Naja,man muß doch mal testen!
Alt 15.04.2008, 15:05:09   #18
So,war gestern erstmal beim Tüv und hab mir meinen Schwingen-Umbau erfolgreich eintragen lassen!
Musste mir aber auchetwas Frust einfangen:
Wollte gleich noch die HU-Untersuchung machen lassen,und bin doch tatsächlich promt durch die Abgasuntersuchung gefallen!
Die GS läuft gnadenlos zu fett!
Nach längerem überlegen fiel mir wieder ein,dass ich ja vor Kurzem den K&N Luftfilter verbaut hatte!Hatt da schon irgendwie den Eindruck das sie dadurch etwas schlechter läuft.
Werd`s mal die Woche bei Suzuki überprüfen,und ggf. abstimmen lassen!
Müssen bei der Gelegenheit eh Ventile eingestellt werden!
Soll sich Suzuki mit rumschlagen.Mir fehlt im Moment einfach die Zeit!
Nur schade ums Geld,was das wieder kosten wird!
Danach werd ichs nochmal beim Tüv versuchen!
Alt 15.04.2008, 15:27:46   #19
trotz K&N zu mager?
Haste es etwas zu gut mit dem Luftfilterölen gemeint?
Alt 15.04.2008, 15:48:26   #20
Nein,GS läuft zu FETT!
Krischt also zu viel Luft!
Alt 15.04.2008, 16:56:13   #21
ääh, fett, meinte ich...so is das wenn man nebenbei "arbeitet"
Und zu fett liegt an zu viel Sprit oder zu wenig Luft!
Deshalb meine Verwunderung, weil der K&N das Gemisch tendenziell abmagert durch erhöhten Airflow.
Alt 15.04.2008, 19:14:39   #22
OK!
Naja,werden die Jungs bei Suzuki hoffentlich rausfinden was genau das Problem ist!
Alt 15.04.2008, 21:46:01   #23
chrischl
Benutzerbild von chrischl
einfach die leerlaufgemischschraube reindrehen, .... eine halbe umdrehung sollt reichen, ..... wenn du genau magst, stellst du sie folgendermassen ein:
steck den zylinder ab, an dem du nicht arbeitest. und dann dreh die leerlaufgemischschraube so weit rein, dass du damit die optimale drehzahl erreichst. dann noch eine viertel umdrehung weiter, und du bist im tüvtauglichen bereich. selbiges am anderen zylinder machen. danach ggf. synchronisieren, und die leerlaufdrehzahl einstellen, fertig.
"Wow, what a ride!!!"
Alt 21.04.2008, 10:10:25   #24
So,nach der Vergaser einstellerei is meine GS jetzt endlich durch`n TÜV gekommen!
CO-Wert vorher: 9,5
CO-Wert jetzt: 0,6
ich glaub der war dann doch etwas verstellt!
Alt 21.04.2008, 11:45:49   #25
Wowbagger
hassu gaaaaaaaanz toll gemacht
Bringste sie zum nächsten Stammtisch mit und stellst sie uns vor?
Alt 21.04.2008, 15:07:23   #26
Mal schauen!
Weis noch nicht mit welchem Mopped ich da fahren möchte !
Entweder die GS oder endlich mal wieder die Ducati!
Alt 21.04.2008, 21:48:26   #27
Marco
Benutzerbild von Marco
Kilometer: 23840
huhu ich nochmal... wo finde ich denn die leerlaufgemisch schrauben? ich kann nur die für die drehzahl finden...
Alt 22.04.2008, 16:33:25   #28
Warlord
Benutzerbild von Warlord
Alter Auspuf noch da? Wenn er lkeinen Rost und keine Krazer hat nem ich den für 20 Euro mit Fracht.
Warlord ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 16:43:04   #29
hehe
Frag doch ob du ihn geschenkt bekommst
Alt 22.04.2008, 17:00:52   #30
Nee,Auspuff is schon lange weg!
Sogar für nen Vernünftigen Preis!
Alt 22.04.2008, 17:13:44   #31
Kann ich dir leider nicht sagen!
Benutz doch mal die Such-Funktion,oder frag im Technik-Bereich!
Alt 22.04.2008, 18:08:46   #32
Nummer 20 - 24, in Fahrtrichtung gesehen vorn unten an den Vergasern. Im eingebauten Zustand sieht man die schwer und man kommt auch nicht besonders gut ran, es geht aber. Du kannst die Schrauben ohne großen Kraftaufwand drehen, ein sehr kurzer Schlitzschraubendreher oder ein Schlitzbit reichen. Einstellung für dein Baujahr: Ganz rein drehen und 2 1/4 Umdrehungen wieder raus (an beiden Vergasern).
http://alpha-sports.com/spst/1992%20GS500E/06.gif
Alt 22.04.2008, 18:14:47   #33
Aber vorsichtig reindrehen, wenn die Düse vorn erstmal plattgedrückt ist, haste n Hut uff.
Alt 22.04.2008, 21:54:36   #34
Marco
Kilometer: 23840
vielen dank das hilft mir sehr weiter jetzt können alle einstellungen kommen
Alt 24.04.2008, 21:17:36   #35
Hab heute mal "spontan" ein 15er Ritzel verbaut!
Muß sagen die Beschleunigung hat sich doch merklich zum positiven gewandelt!
Alt 17.05.2008, 09:14:07   #36
GSracer
Benutzerbild von GSracer
Hast eine wirklich schöne Maschine *neidisch bin, auch so ne verkleidung will*
GSracer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2008, 10:31:09   #37
Danke!Das hört man gerne!
Alt 17.05.2008, 10:45:20   #38
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
wenn du en tüver gefunden hast, der das einträgt, gib bescheid, dann kauf ich mir auch eines *g*
Alt 17.05.2008, 11:01:05   #39
trägt dir keiner ein ... sieht aber auch keiner
Alt 18.05.2008, 06:18:54   #40
Stimmt!
Alt 27.05.2008, 16:23:23   #41
Da mir meine aktuelle Vollverkleidung von Five Stars etwas zu "Tourig" aussieht, hab ich mir kürzlich eine sportlichere RGV-Replika Verkleidung mit Einmann-Heck von Gimbel ersteigert:
[attachment=1:1965t54j]2298_0[1].jpg[/attachment:1965t54j]
[attachment=0:1965t54j]347e_0[1].jpg[/attachment:1965t54j]
Mal sehen,wann ich dazu komme das Ding umzulackieren und anzubauen.
Bin mir über die Farbe noch nich so ganz schlüssig!
Angehängte Grafiken
Alt 27.05.2008, 16:26:54   #42
RAL 6005...Moosgrün
Alt 27.05.2008, 16:28:34   #43
Zitat von Saugwurmmensch
RAL 6005...Moosgrün
Neeeeeeeeeeee,kein Grün!
Alt 27.05.2008, 16:30:40   #44
RAL 3009 - Oxidrot vielleicht?
Alt 27.05.2008, 16:36:03   #45
Verkaufst Du Farben?
Mal sehn,tendiere zur Zeit zwischen Weis oder Schwarz mit Dekor auf der Seitenverkleidung!
Ich liebäugel ja auch schon seit Jahren mit der Corona-Alstare Lackierung!
Aber die is dann doch sehr aufwendig!
Alt 27.05.2008, 16:38:55   #46
Kaspeeds Filius wird das schon hinbekommen
Alt 11.06.2008, 21:16:38   #47
Hab in den letzten Tagen mal spaßenshalber die neue Verkleidung zum Anpassen an meine alte GS "gehangen"!
Muss sagen,die Linie gefällt mir jetzt wesentlich besser!Sieht jetzt endlich sportlicher aus!
[attachment=3:2qbhqoey]040620083706 komprimiert.jpg[/attachment:2qbhqoey]
[attachment=2:2qbhqoey]040620083705 komprimiert.jpg[/attachment:2qbhqoey]
[attachment=1:2qbhqoey]040620083708 komprimiert.jpg[/attachment:2qbhqoey]
[attachment=0:2qbhqoey]040620083704 komprimiert.jpg[/attachment:2qbhqoey]
Wird aber leider noch ne ganze weile dauern bis ich die Verkleidung richtig anbauen kann!
Name:	040620083706 komprimiert.jpg
Hits:	1016
Größe:	34,2 KB
ID:	894   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	040620083705 komprimiert.jpg
Hits:	875
Größe:	35,7 KB
ID:	895   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	040620083708 komprimiert.jpg
Hits:	910
Größe:	32,5 KB
ID:	896   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	040620083704 komprimiert.jpg
Hits:	838
Größe:	34,2 KB
Alt 11.06.2008, 22:54:37   #48
original rgv?
Alt 11.06.2008, 23:14:45   #49
Nein,is die Replika von Gimbel!
Alt 12.06.2008, 10:18:45   #50
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Die, die Herby auch fährt?
Mach doch den Tank passend, der Rest sieht auf den Fotos noch ganz gut aus und die Farbgebung hat was, meiner Meinung nach. (Abgesehen davon, dass du ein paar Hundert Euro sparst ^^)
GS 500 :
SV 650 S:
Muh-Kuh-chickie`s Umbau muh-kuh-chickie Umbaustories 130 03.05.2018 08:55:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21:44 Uhr.
