mir ist heute aufgefallen das ich bei "hugeligen" Straßen oder kleinen Bodenwellen ein schlagendes Geräusch irgendwo zwischen meinen Beinen lokalisieren kann. Das hört sich an als würde man nen Stein auf den Tank hauen. Ich hab da 3. Theorien: 1. Mein Tankrucksack hat nen losen/schwachen Magneten der da drauf haut 2. Das Benzin im Tank ist so lange am schwappen bis es gegen die Tankinnenwand haut 3. Der Tank ist nicht ganz festgeschraubt und rutscht/hebt leicht ab wobei 1. und 3. ich fast auschließen würde...morgen mal überprüfunge. Habt ihr noch Ideen wo sowas her kommen kann? Vielleicht ist es auch gar nicht zwischen den Beinen am Tank... Immer diese Geräusche irgendwo
Kilometer: 9490
die eier sinds auch nicht?
oder die Nüsse - die können schon mal klackern wenn der Sack zu voll ist
Balls of Steel
Bist du dir denn sicher, dass es vom Tank kommt?
Kann sein, dass an der Tankbefestigung etwas lose ist. Evenutell kommt es auch von der Kette, vom Scheinwerfer, von der Bremse oder ... Solche Geräusche lassen sich manchmal schlecht lokalisieren.
Ich hatte befürchtet das die Balls of Steel kommen.....
![]() Wollte sie schon als Möglichkeit ausschließen wusste aber nicht das ihr dasselbe geistige Alter habt wie ich ![]() Kette und Bremse wurde gerade erst erneuert...da ist nix....Scheinwerfer wäre eine Option Aber ich bin mir echt verdammt sicher das es irgendwo zwischen Tank und Sitzbank rumpelt ^^ |
ja manchmal können wir schon albern sein - aber mal ehrlich willst du jetzt ne Aufzählung aller Schrauben Muttern und sonstigem Kram der klackern kann von uns ?
das bringt dich doch auch nicht weiter egal ob da der Vorbesitzer sein Piece im Luftfilterkasten versteckt hat oder dein Prinz Albert Radau schlägt - du wirst es sowieso nur selbst rausfinden können warum sollen wir Dich also weiter verwirren ? |
Kilometer: 111000
Ich würde auf jeden Fall das Lenkkopflager überprüfen.
Gruß Krafti ---------- |
Vielleicht fehlt auch ganz einfach das berühmte Gummi zwischen Tank und vorderer Auflage auf dem Rahmen...
![]() VG HWK |
| Klacken?? | tschunte | Fehlerdiagnose | 15 | 29.10.2013 06:37:59 |
| Klacken bei Betätigung der Hinterradbremse | _Newbie_ | Räder, Reifen und Bremsen | 25 | 31.07.2011 20:26:00 |
| Klacken | gslover | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 12.07.2010 15:57:09 |
| Gasschieber klacken | adhome | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 6 | 08.08.2007 14:45:18 |
| Klacken beim schalten | danielak25 | Fehlerdiagnose | 7 | 12.06.2007 15:44:19 |
