Alt 24.07.2011, 15:34:46   #1
_Newbie_
Standard Klacken bei Betätigung der Hinterradbremse
Moin,
ich hab seit geraumer Zeit so ein Knacken/Klicken beim Bremsen von der Schwinge aus, man spürt es sogar leicht an den Füßen über die Fußrasten.
Besonders auffällig bei starken Bremsungen. Es klickt wenn ich die Bremse betätige und nochmals wenn ich von dieser runtergehe, hört sich ungefähr an wie das Spannen der Kette an der Ampel, wenn man den 1. Gang einlegt.
Ich konnte mir bislang keinen Reim draus machen, hat jemand Ideen?
Alt 24.07.2011, 16:17:36   #2
Bremsbelege am Ende? Bremssattel oder Druckstange locker?
Alt 24.07.2011, 16:24:17   #3
_Newbie_
Was ist denn die Druckstange?
Sattel ist fest. Bremsbeläge müsste ich schauen wieviel die noch haben, sind aber auf jeden fall stark verschlissen da sich der Bremshebel weiter als früher runtertreten lässt und das Bremsgefühl auch immer schwammiger wird.
Die Scheibe ist auch schon auf Untermaß.
Alt 24.07.2011, 16:42:07   #4
Die Druckstange ist die Verbindung zwischen Bremspedal und Kolben des Hauptbremszylinders.
Kann auch sein, dass die Bremsankerstrebe locker ist oder zu viel Spiel hat.
Wenn die Bremsscheibe untermaßig ist, hat sich dort bestimmt schon ein Rand gebildet. Kann sein, dass sich die Beläge an diesem Rand verklemmen und dann erst weiter rutschen. Das würde auch ein solches Geräusch verursachen, denke ich.
Alt 24.07.2011, 16:50:21   #5
_Newbie_
Bremsankerstrebe habe ich vor kurzem gewechselt, muss die Verbindung eventuell nochmal prüfen.
Ich checke dann auch nochmal die Druckstange. Rand ist vorhanden, hat sogar drei dicke Riefen die Scheibe. Wollte nächsten Monat tauschen.
ps: Bremst aber noch super, nur leider immer schwammiger.
Alt 24.07.2011, 17:45:41   #6
_Newbie_
So bin zurück.
- Bremsankerstrebe war fest
- Sattel war fest
- Schwingenachse hab ich fester angezogen
- Federbein wurde nachgezogen die Verbindungen
- Umlekung die Verbindungen wurden nachgezogen
- Druckstange war bissel locker gekontert am Bremshebel, hab die Verbindung fester gedreht, sodass der Hebel noch leichtgängig läuft
- Schwingenachs angezogen
- Radachse angezogen
Keine Besserung.
Das Klacken kommt für mich eher Richtung Schwingenachse als Hinterrad, aber muss nicht stimmen.
Alt 24.07.2011, 17:49:16   #7
Wie sieht´s im Stand aus?
Vielleicht fehlt nur irgendwo ne Ladung Fett...
Alt 24.07.2011, 17:50:46   #8
_Newbie_
Gute Frage. Im Stand kann ich drücken wie ein Berseker, es ist nichts zu hören, dafür muss sich das Rad schon drehen.
Alt 24.07.2011, 21:17:37   #9
Ich hoffe du hast die Schrauben für Schwinge und Umlenkung mit einem Drehmomentschlüssel nach Vorgabe nachgezogen......
Wenn die Beläge schon ziemlich am Ende sind können sie beim Anbremsen kippen und so ein Geräusch verursachen......
Was du noch checken kannst: Radlagerspiel und Kettenspannung (alle andere hast du ja schon geprüft).
Alt 24.07.2011, 21:36:14   #10
_Newbie_
Kettenspannung hab ich ja beim Einstellen vorhin überprüft.
Radlager sind neu seit 2000Km ca.
Es werden wahrscheinlich die Beläge sein.
Alt 24.07.2011, 23:17:05   #11
Haste schon auf n Hauptständer gestellt und dann man 1. Gang eingelegt?
(Also wenn ich meine auf n HS stelle, ist das Hinterrad frei)
Ansonsten musstes irgendwo hinten unterbauen.
Und dann kannste ja nach belieben das Bremspedal drücken und dabei schauen wo's herkommt.
Alt 25.07.2011, 00:38:14   #12
DonBilbo137
Benutzerbild von DonBilbo137
Kilometer: 53000
An einer Lösung wäre ich auch interessiert. Hab das Problem auch
Bei mir ist es nur, wenn ich die Hinterradbremse sehr stark trete, sodass das Hinterrad schon fast bzw. ganz blockiert. Beim Anfahren fühlt es sich dann ein wenig schwammig an. Nach ca. 200m ist wieder alles ok...
Wir geben Geld aus, das wir nicht haben, für Tuning, was wir nicht brauchen, um leute zu beeindrucken, die wir nicht kennen.
Alt 25.07.2011, 04:11:43   #13
_Newbie_
Mir kommt es beim Anfahren manchmal auch etwas schwammig vor! Ist ein ganz neues Problem, früher war alles gut.
Alt 25.07.2011, 07:16:59   #14
Wenn es beim Anfahren hinten ein schwamminges Gefühl gibt, kann das nur bedeuten, dass etwas locker/ausgeschlagen ist oder der Reifen zu wenig Druck hat.
Liegen die Gegenplatten der Längenverstellung für die Kette satt an den Schwingenenden an oder ist da etwas Luft? Das verstellt sich gerne beim Festziehen der Achsmutter.
Alt 25.07.2011, 14:51:20   #15
_Newbie_
Moin,
Druck auf den vor 2000Km angebauten Reifen ist um die 2.6 - 2.8 Bar, wie immer.
Wenn ich die Kette einstelle, locker ich die Achse zuerst, zieh am Hinterrad und ziehe die Achse halb an, fahre 5m und ziehe dann richtig an -> damit die Gegenplatten auch wirklich anliegen.
@ DonBilbo137: Wie schauts bei dir aus, beantworte mal die Fragen die bereits mir gestellt wurden... vielleicht kommen wir so eher auf einen Nenner.
Alt 25.07.2011, 15:03:58   #16
Lederclaus
Kilometer: 87500
Wie sieht´s aus mit dem Schwingenlager?
Mal auf den Hauptständer stellen und am Hinterrad seitlich wackeln und dabei kukken, ob die Schwinge sich nicht seitlich in der Lagerung bewegen lässt....
Lederclaus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2011, 16:40:31   #17
DonBilbo137
Kilometer: 53000
So siehts bei mir aus:
- Reifen vor 1000km neu
- Schwinge fest
- Kette noch ok
- Kettenspannung ok
- an der Bremse alles fest
- Bremsbeläge könnten solangsam neu
Also werden es wohl die Beläge sein...
Alt 25.07.2011, 16:50:13   #18
_Newbie_
Wie schaut deine Scheibe aus?
Hast du denn wirklich alles überprüft und nachgezogen oder gehst du jetzt einfach davon aus und schreibst das so nieder?
Schwingenlager werde ich mal prüfen.
Alt 25.07.2011, 17:02:59   #19
DonBilbo137
Kilometer: 53000
Heute hab ichs nicht überprüft, aber vor ca. 2 Monaten hab ich alles gemacht.
Die Scheibe ist, soweit ich das beurteilen kann, auch ok.
Können ja am Kyf mal nachgucken, wenn du da sein solltest
Alt 25.07.2011, 17:09:02   #20
_Newbie_
Kyffhäuser bin ich nicht, muss arbeiten.
Die Scheibe kann augenscheinlich auch top aussehen, aber das Maß ist interessant. Kennste jmd. der ne Bügelmessschraube hat?
Alt 27.07.2011, 20:15:13   #21
DonBilbo137
Kilometer: 53000
Scheibe ist ok.
Die Beläge hab ich heute auch getauscht. Das Klackern ist allerdings immernoch da. Beläge sind es also auch nicht...
Mir kommt es so vor, dass es von links kommt. Könnten es die Kettenspanner sein?
Alt 27.07.2011, 20:37:21   #22
_Newbie_
Habe ebenfalls das Gefühl es kommt
Von Links!
Alt 31.07.2011, 15:27:52   #23
_Newbie_
Hab grad deinen alten Thread gefunden und gelesen. Haste das mit der Batt. gcheckt? Kann ich mir aber echt nicht vorstellen, dafür ist das Klacken zu kräftig.
Keiner Ideen? Das macht mir etwas Angst...
Alt 31.07.2011, 16:40:38   #24
DonBilbo137
Kilometer: 53000
Die Batterie kann es nicht sein. Dafür ist das Klacken zu weit hinten...
Eigentlich bleibt nur noch die Kette.
Am Anfang habe ich mir auch etwas Sorgen drum gemacht, aber ich fahre jetzt schon 6000km damit rum. Außerdem ist es bei mir nur, wenn man so stark bremst, dass das Rad fast blockiert. So stark zu bremsen ist sowieso nicht gut
Alt 31.07.2011, 16:57:54   #25
_Newbie_
Moin,
bei mir kommts auch nur wenn die Bremse blockiert.
Was hast du für einen Auspuff dran?
Alt 31.07.2011, 20:26:00   #26
DonBilbo137
Kilometer: 53000
Laser K1
Das war aber schon da, als ich noch die Originalanlage dran hatte
Klacken?? tschunte Fehlerdiagnose 15 29.10.2013 06:37:59
Gs 500 E geht bei Betätigung Gasgriff aus GSBiker Fehlerdiagnose 1 02.04.2011 16:28:26
Klacken gslover Motor, Getriebe, Kettensatz 1 12.07.2010 15:57:09
Gasschieber klacken adhome Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 08.08.2007 14:45:18
Klacken beim schalten danielak25 Fehlerdiagnose 7 12.06.2007 15:44:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55:01 Uhr.
