Kilometer: 39500
da unsere GS nicht selten von noch unsicheren Fahranfängern benutzt werden haben gebrauchte Exemplare oftmals unschöne Schäden von Umfallern und Ausrutschern, so auch meine GS. Im Tank rechts ist eine kleine flache Delle (wohl Umfaller von einem der Vorbesitzer) kaum 3mm tief und 2 Euro groß etwas unterhalb des "Suzuki" Schriftzugs. Hat jemand Erfahrung mit sogenannten Beulendoktoren und eine Idee was das so in etwa kosten würde. Weiterhin ist der rechte Suzuki Aufkleber am Motordeckel ziemlich verkratzt. Bekommt man die einzeln und womit könnte man die festkleben ? Mit der Schramme an der Auspuffblende muß ich leben Gruß Andreas |
So eine Delle hab ich auch.
Der Beulendoktor, den ich gefragt habe, schüttelte den Kopf und meinte, das Blech der Motorradtanks sei zu dick um das herausmasieren zu können. Daran hätten sich schon andere versucht und es hätte nicht geklappt. Die Frage nach dem Preis hat sich dann natürlich erübrigt. Naja, das ist halt nur eine Aussage. Ich denke ich muss mit der Delle leben. Aufkleber kann man sich nach seinen Wünschen anfertigen lassen, falls es die nicht als Ersatzteil gibt. Die sind dann auch selbsklebend. Allerdings sind die originalen auf dem Tank mit Klarlack überlackiert, also einfach abziehen wird nicht gehen.
Das Suzuki-Emblem am Motordeckel ist ein Blechteil, das bekommt man als Ersatz beim Händler oder auch online.
Wenn du die Delle weg haben willst kommst du um Kitten, Schleifen und Lackieren nicht herum.
Die Aufkleber gibt es direkt bei Suzuki - sind aber nicht ganz billig..... |
Kilometer: 56600
Dem kann ich nur zustimmen, spachteln und lackieren oder damit leben.
Mein Beulendoktor vor Ort hat sich an meinem Tank mal die Zähne ausgebissen, aber die Beule wollte einfach nicht raus. Hab mir dann nen gebrauchten Tank ohne Beule gekauft
W:O:A
Kannst auch bei nemBeschrifter nen Schriftzug anfertigen lassen. Und dann sogar individuell, so wie dus willst. Ich habe damals 12€ für das SUZUKI aufm Tank und GS500E am Heck bezahlt
Kilometer: 39500
Hallo Leute,
hab den Tank jetzt zurück - Delle ist absolut weg - hab noch ein bisschen poliert und auch alle Kratzerchen sind jetzt weg. Der Tank ist wieder wie neu. Mein Beulendoktor hat 90 Euro genommen und es mit der Klebetechnik geschafft, da, wie er sagte ein rausmassieren mit Hebeln durch die Einfüllöffnung den Bereich dort aufgrund der Hebelkräfte verformt hätte. Gruß Andreas |
Kilometer: 23500
Falls noch bedarf besteht:
Ich habe meine Beule im Tank einfach mit nem Saugnapf von außen wieder rausgezogen, hat super funktioniert |
Was für ein Saugnapf war das?
Gruß Smolle
Kilometer: 39500
Ja, das würde mich auch mal interessieren
Gruß Andreas |
Ich glaube das würde viele Interessieren, GS und Beule im Tank ist ja wie Pech und Schwefel.
Wenn man das tatsächlich (selbst?) mit einem Saugnapf ausbeulen kann ist das das Ei des Columbus! Smolle
#12 | |
Saugnapf fürs Waschbecken?
Kilometer: 75000+
Wird so ein Beulen-Doktor Saugnapf sein...
Grüße Petra Four wheels move the body, two wheels move the soul!
Kilometer: 23500
Fast richtig
Es war ein Saugnapf von einem Handtuchhaken, ich weiß, klingt bescheuert. Aber vom Prinzip her dachte ich mir könnte es funktionieren, was es dann auch freundlicherweise tat ! Durchmesser war ca. 5-6cm, sorgfältig drangemacht und mit leicht steigender Zugkraft und etwas fingerspitzengefühl mehrfach gezogen, und die Beule war raus. Sieht man jetzt so gut wie garnicht mehr, selbst wenn man weiß wo sie mal war. Edit: Gerne mache ich ein exklusives Foto dieser einzigartigen Wunderwaffe gegen den Erzfeind jedes sorgsamen GS-Fahrers Geändert von Luca (21.02.2013 um 14:57:32 Uhr) Grund: Der Unsinn musste einfach noch rein |
Kommt natürlich drauf an, wo die Delle sitzt
Kilometer: 23500
Das ist richtig. Direkt auf ner Kante wird das wahrscheinlich nichts, auf einer Seitenfläche bzw oben auf hat man damit aber gute Chancen
Ja bitte Foto vom Saugnapf und Ergebnis!
Ich könnte mir auch vorstellen, dass das auf die Delle ankommt... Ganz glauben kann ich aber noch nicht, dass man mit einem Handtuchhaken-Saugnapf genug Kraft aufbringen kann. Gruß Smolle
Kilometer: 23500
Ich würde dir ja gern ein Foto vom Ergebnis machen, aber man sieht da keine Rückstände einer Beule mehr
Saugnapf: http://imageshack.us/a/img692/5549/img255w.jpg |
Doch, die Dinger können ganz schön was ab. Kleb den mal anne Fliese und zieh den absolut rechtwinklig von der Wand weg, da brauchts aber richtig Kraft um da was zu bewegen
Na Sachen gibts.
Ich werds probieren und Berichten Danke ![]() Smolle
Kilometer: 23500
Ich hab mich auch erst für geisteskrank erklärt als mir die Idee kam. Aber ich sag ma so es kostet dich nichts, also warum nicht einfach mal ausprobieren?
Genau
Außerdem sind funktionierende Ideen erst richtig cool wenn sie geisteskrank sind
Mich hat eher verwundert, dass Beulendoktoren sich die Zähne an dem Tank ausbeissen,
man überall liest, dass man um Kitten und Schleifen nicht herum kommt und dann zieht Luca die Beule einfach mit einem 50 Cent-Badehaken raus ![]() Dass der Badehaken das hält verwundert mich zugegebenermaßen auch, nicht wegen des Luftdrucks, dass der hält ist ja bereits bewiesen. Gruß Smolle
Aber seine Delle war auf der Fläche, vlt sind die meisten Dellen an der Kante, wo dann der Lack platzt oder es sehr schwierig ist, die Kontur wiederherzustellen.
Also was unter anderem auch in diesem Fred steht ist,
dass das Blech zu dick ist um daran was auszurichten. Unabhängig von Kanten. Aber ist ja eigentlich unwichtig was Doktoren schaffen oder nicht solange man es mit einem Handtuchhaken selbst machen kann Smolle
moin moin
falls mattis methode mal nicht klappen will, nen kumpel hat gute erfahrungen mit nem laden in bochum. hier mal der link www.motorradtank-bochum.de fragt mich aber nicht was das kostet, ich hab keinen plan. gruss volker |
Kilometer: 39500
Übrigens:
Die Delle war bei mir diekt hinter der vorderen Kante der Knieschluß- ausbuchtungen. Aber ich hab auch noch so kleine Dellen am Auto, da werd ichs mal mit dem Sauger probieren. Gruß Andreas |
Kilometer: 23500
Heißt, es hat bei dir funktioniert?
Kurzes Update:
Es funktioniert tatsächlich! Meine Beule ist zwar nicht ganz weggegangen weil sie halb unter dem Suzuki- Schriftzug ist und der ist zu uneben, sodass der Saugnapf nicht hält. Dort wo ich dazugekommen bin ist sie aber weg. Dickes +1 für Luca und seinen Trick ![]() Smolle
#31 |
Kilometer: 52388
Kommt auf die Art der Beule an, bei manchen funktioniert es, bei anderen nicht.
Meine Delle im Tank konnte ich größtenteils von innen raushebeln (natürlich nachdem ich sichergestellt habe, dass auch nicht ein minimaler Rest Benzin-Luftgemisch drinnen ist). Es blieben allerdings noch kleine "Restdellen" an den Kanten, die ich ums verrecken nicht hebeln konnte, weil die Kraft nicht ohne weitere kaltverformung aufzubringen war. Da musste dann der Spachtel ran.
| Beule im Tank und Lakieren | Taakeferd | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 27.07.2008 15:14:59 |
| Beule aus Tank mit sowas entfernen? | sychodan | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 8 | 27.04.2007 20:17:53 |
| Beule im Tank | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 3 | 14.03.2007 08:54:40 | |
| Beule im Tank! | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 26 | 19.07.2005 09:22:18 | |
| Beule im Tank beseitigen, wie? | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 19 | 15.03.2004 10:37:50 | |
