Hallo
Ich habe mir eine gs 500 e gekauf Beim anmachen nackt es einmal und ich weiß nicht was ist es hate da jemand erfahrung...?? bitte melden... Emac |
Hey!
Springt sie nicht an? Gehen die Kontrollleuchten aus? -> Batterie leer
Und wo knackt es?
Kannst du es lokalisieren?
wen ich sage unten links wen man draufsitzt hilft es nicht viel oder ???
Naja...
Ist es denn ein mechanisches oder elektrisches Klacken?
Kilometer: 28000
Video könnte auch helfen, wenn die Qualität entsprechend ist. Sonnst ist es wirklich sehr schwer durch Ferndiagnose herauszufiltern.
Ist der Motor heiß, interessiert mich die Drehzahl ein Scheiss. Gstreiber
aufjeden fall mechanisch als wen z.b. der starter überspringt einmal und nur beim ersten starten meistens.... wen es zwei ritzel wäen und das eine ein bisschen rund... kann as sein ..?? und wie finde ich es heraus??
mach doch mal den Anlasser raus, vielleicht ist das Ritzel defekt oder ein Zahn abgebrochen!
Kilometer: 79500
...oder Anlasserfreilauf. Macht meine Huddel gerne, wenn der Akku schwach geworden ist.
| Stichworte |
| an machen, knacken, motor |
| Hinteres Federbein knackt oder knarzt sehr laut | hermann4 | Fahrwerk | 25 | 09.05.2011 10:51:05 |
| Motor blubbert beim anlassen und manchmal dreht sie beim schalten so richtig auf | Mad.M | Fehlerdiagnose | 1 | 07.06.2010 00:13:07 |
| Was alles gleich mit Neu machen beim Rahmen pulvern??? | MacKnight | Fahrwerk | 1 | 11.10.2007 19:03:20 |
| Gabel knackt bei voll bremsung?? | Fahrwerk | 19 | 26.06.2006 11:12:01 | |
