Alt 03.03.2013, 18:15:13   #1
lukas müller
Kilometer: 59500
Standard aus e mach f
kleine frage will eine meiner suzis vollverkleiden is es da besser ne 89er zu nehmen oder besser ne 93er
lukas müller ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2013, 18:19:04   #2
Das ist völlig egal, arbeit ist in beiden Fällen die gleiche.
Alt 03.03.2013, 20:05:19   #3
ich würd ne 2004er nehmen
Alt 03.03.2013, 20:05:46   #4
Nitrox
Kilometer: 53000
Wenn geht eine rote, die sieht schneller aus!
GS 500 E 2000
Nitrox ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2013, 09:14:29   #5
Lex7636
Hätte noch ein linkes und rechtes seiten teil der f version jedoch ist auf der linken Seite die obere halterunsnase ausgebrochen und provesorisch gerrichtet . lack Farbe ist komplett schwarz da ich einmal meinte mit ihr rutschen zu müssen und selbst lackiert habe -.-
Lex7636 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2013, 21:01:19   #6
irgendwer92
Willst du dir wirklich antun die F-Verkleidung dranzubasteln oder tuts nicht auch eine Gimbel, 5* oder Wagner- Verkleidung?
Alt 25.04.2013, 21:25:03   #7
Ist auch nicht wirklich schwerer anzubauen als die Zubehör-VVKs.
Alt 25.04.2013, 22:26:46   #8
Tweety
Benutzerbild von Tweety
doch ist es...
Das Leben schwer nehmen ist leicht, das Leben leicht nehmen ist schwer.
Tweety ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2013, 10:22:01   #9
Zitat von Tweety Beitrag anzeigen
doch ist es...
Wieso? Mann muss doch nur die Haltepunkte nachrüsten und sich für das Geweih einen Halter bauen. Oder übersehe ich da etwas?
Alt 26.04.2013, 11:09:37   #10
Das ist schon sehr sehr viel mehr Aufwand als eine Zubehör VVK zu montieren, wo du die fertigen Halter nur an existierende Haltepunkte schrauben musst.
Neue Halter anschweißen oder Nietmuttern am Rahmen setzen ist nicht ganz ohne und will gut ausgemessen sein
Alt 27.04.2013, 07:40:22   #11
Wie SWM schon schrieb, ganz so einfach Ist das nicht. Bei ner Zubehör VVK hast du Halter, diese kannst du erst mal lose montieren, und sie dann ausrichten.
Wenn du auf die F umbaust, braucht du ganz exakte Maße wo du die Löcher in den Rahmen bohren musst um die originalen Halter zu verwenden.
Bei der F ist das Geweih an einem am Lenkkopf angeschweißten Halter montiert... Jetzt ermittel dir mal die Maße und Bau dir das nach ohne am Lenkkopf rum zu Schweißen...
Alt 27.04.2013, 07:46:49   #12
Okay, überzeugt
Ich habe nicht an das Ausmessen und Ausrichten gedacht, sondern nur an den Anbau.
Aus Ente mach Schwan GS_Lessor Umbaustories 206 19.09.2013 06:12:54
aus 1 mach 2 (sitzplätze^^) fretonfire Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 12.05.2011 06:44:21
Mach Ballistol auf die Kette Shamane Motor, Getriebe, Kettensatz 37 03.05.2009 21:15:47
Aus alt mach neu....und besser... Majestic1987 Umbaustories 45 29.05.2007 18:09:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52:13 Uhr.
