Alt 16.05.2013, 08:11:35   #51
derdani86
Benutzerbild von derdani86
Baujahr: 9203
Die Leerlaufdüse ist immer aktiv, wir also nicht abgeschaltet. Sie lässt eine bestimmte Menge Benzin durch, damit bei geschlossener Düsennadel immer noch genug Benzin für das Standgas durchkommt. Je weiter diese aufgedreht wird, umso mehr Sprit lässt sie durch - in jeder Drehzahl gleich viel. Das hat bei höheren Drehzahlen immer weniger Einfluss auf das Gesamtgemisch, da der vom Schieber freigegebene Querschnitt im Vergaser plus die von der Düsennadel freigegebene Öffnung der Hauptdüse immer größer werden und die Gemischbildung dann fast ausschließlich im Venturi passiert - die Menge an Benzin, die dann noch die Leerlaufdüse dazu gibt wird irrelevant. Dreht man nun die Schraube sehr weit auf, hat sie eine ähnliche Wirkung wie der Choke (nur nicht so massiv) - im Standgas läuft der Motor dann viel zu fett mit abnehmender Tendenz je weiter die Drehzahl steigt.
Wenn aber die filigrane Spitze der Leerlaufgemischschraube durch zu festes Anziehen platt gedrückt wurde ist eine genaue Einstellung unmöglich und man hat sprunghafte Auswirkungen.
Der Blick auf die Zündkerzen ist dabei immer verfälscht. Selbst wenn du wie sr500 bei Vollast den Killschalter betätigst, wird immer noch ein Benzin-Luftgemisch angesaugt (der Motor dreht ja noch einige Umdrehungen nach), was sich dann ablagert. Vorher hat der Motor zwangsläufig Standgas und mittlere Drehzahlen gesehen, was ebenfalls das Bild verfälscht.
Bei einem Zubehörauspuff an der GS kann durch den höheren Durchsatz oft das Gemisch etwas abmagern (weil die Stauverhältnisse im Ausstoßtakt anders sind). Da hilft es oft, die Vergasernadel eine Kerbe höher zu hängen.
Moin,
sach ma... wie spitz ist diese Gemischschraube? Spitz wie nadel (Picks ... aua...) oder nicht so ?
derdani86 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2013, 08:14:46   #52
Die, die ich bisher in der Hand hatte, hatten vorne keine richtige (Aua-) Spitze, sonden ne kleine "Plattform" von etwas weniger als nem mm Durchmesser.
Alt 16.05.2013, 08:23:05   #53
derdani86
Baujahr: 9203
Stellt sich die Frage wie spitz ( mit Plattform) ist richtig wa?
Alt 16.05.2013, 08:33:10   #54
Jup
Alt 16.05.2013, 15:19:43   #55
GSler500
Sind jetzt 3 Umdrehung, Original bei meiner 96 sind es 2.
Und wie viele Umdrehungen hast du sie jetzt draußen?
Die Bandit läuft auch sehr mager im Leerlauf, aber selbt bei über 5 Vol% bei der AU lief sie unrund im Leerlauf. Kalt starten ist damit immernoch ne Katastrophe
Alt 16.05.2013, 15:21:30   #56
derdani86
Baujahr: 9203
Mikuni Vergaser 01DG L212 Baujahr 2003. 130er Hauptdüse richtig? Für offene version.
Alt 16.05.2013, 17:40:46   #57
GSler500
Am besten du schaust mal in der Entdrosselungsanleitung hier im Forum nach, da steht alles drin.
Alt 16.05.2013, 17:46:43   #58
derdani86
Baujahr: 9203
Mmmm prima. Nur steht einmal 115 Düse. Einmal 130 Düse. Bj. 2003 ist nicht klar.
115 sind jetzt drin und läuft echt buäää. Versuch 132, 5?
Clip Mitte. Also 3. von oben oder unten wie man es sehen will wa. Hihi.
Habe auch Falsch Luft bemerkt. Mit Startpilot auf Ansaugstutzen Motor stirbt ab.
Alt 16.05.2013, 17:53:15   #59
Das ist nicht zweideutig. Alles genau lesen und auf deine Fahrgestellnummer achten.
Und solange du ein Falschluftproblem hast, ist es Unsinn über andere Düsen nachzudenken.
Vernünftig machen und gut is.
Alt 16.05.2013, 17:54:54   #60
GSler500
Wenn du Falschluft bemerkt hast kümmere dich erst mal darum! Vergleich dein Baujahr über die Rahmennummer, da gibt es hier auch eine Liste. Erstzulassung ist nicht immer auch das Baujahr! Schau mal hier http://www.ein-guter-kerl.de/gs-500/rahmennummern.jpg
Alt 16.05.2013, 17:59:21   #61
GSler500
Am besten fühlst du erst mal dein Nutzerprofil komplett aus, dann kann man dir ach besser helfen!
Alt 16.05.2013, 18:22:40   #62
derdani86
Baujahr: 9203
Echt? Dann tu ich das mal.
Ansonsten ist es so. Ich kann nicht nach Fahrgestell Nummer gehen da At Motor drin. Anderer Vergaser.
Falschluft behoben. Jetzt gehts mit Bedüsung weiter.
Und es ist so in versch. FAQ stehen unterschiedliche Größen.
Hilft nur noch testing wa.
Alt 16.05.2013, 18:28:22   #63
GSler500
Also, da kenne ich mich jetzt nicht aus! Warte da mal lieber noch ein paar Antworten ab. Ich selber würde so Bedüsen wie es für dein Bj. vom Rahmen vorgeschrieben ist!
Alt 16.05.2013, 18:34:18   #64
Bedüsung nach Modelljahr. Alles andere lässt die BE erlöschen.
Fahrgestellnummer hat übrigens nix mit nem ATM zu tun. Der Motor hat ne eigene Nummer
Alt 16.05.2013, 18:47:27   #65
Schreib doch mal kurz zusammen, was du zu bemängeln hast, was du dagegen getan hast und was dabei herauskam, und und und.
Wegen Falschluft Vergaser tauschen? Wie unnötig.......
Profil ausfüllen hilft auch...ich würd ja auf Randberlin/Brandenburger Outback tippen (so schlimm berlinern die Hauptstädter nicht :P).
Besonders interessant ist da das Baujahr deiner Maschine (Motornummer ist egal...die steht nirgends in den Papieren).
Wenn die Kiste neuer ist, kannst du nicht wild Vergaser tauschen...aber dafür fehlen jetzt erstmal Daten zu deinem Bock und die Krankengeschichte.
Spart ohne Ende Geld, wenn man an den richtigen Stellen eingreift und nicht wild wie die KFZler von Heute komplette Baugruppen tauscht
Alt 16.05.2013, 21:28:02   #66
derdani86
Baujahr: 9203
Nu denn Motor bj. 92 Totalschaden. Also neuen Motor von 2003 rein gehängt ergo Vergaser auch aus 2003 rein gekloppt.
Nun wegen Falschluft tausche ich keine Baugruppe.
Bemängeln tu ich das ich im 5. Gang auf 10000 touren gehen muss um mal zu 150 zu kommen. 6. Gang zuruck auf 140. So. Nun da wir von 2003 ausgehen steht in den Faq einmal 115 Düse für gedrosselt mit Loch in Schieber. In nem anderen faq steht 135 für gedrosselt. So da ich ja offen will steht einmal 115 für offen und einmal 130 für offen.
von den clip Plätzen will ich nicht reden da steht auch verschieden.
Nun habe ich die 115 verbauten getauscht gegen 132, 5.
Ergebnis gleich wie vorher.
Jetzt weis ich nicht was ich mit der nadel machen soll höher oder tiefer.
Alt 16.05.2013, 21:39:45   #67
GSler500
Du hast ein Rahmen von 92, also musst du auch die Düsen für die 92 verbauen! Steht doch auch alles in der Drosselanleitung. Musste auch bei 92 Ungedrosselt kucken und dann alles verbauen wie´´s da steht.
Alt 16.05.2013, 21:42:57   #68
derdani86
Baujahr: 9203
Ehem? Bitte was hat der Rahmen mit der Bedüsung zu tun? Motor und Vergaser spielen zusammen und der Rahmen passt nur auf das alle an ihrem Platz bleiben wa?
Alt 16.05.2013, 21:50:05   #69
derdani86
Baujahr: 9203
was sagt ihr dazu?
Hits:	3213
Größe:	106,6 KB
Alt 16.05.2013, 21:50:36   #70
GSler500
Da der Rahmen von 92 ist musste für 92 bedüsen. Ansonsten erlischt deine Betriebserlaubnis! Was du da für einen Motor Oder Vergaser dran hast spielt da keine Rolle!
Alt 16.05.2013, 21:52:53   #71
GSler500
was sagt ihr dazu?
Anhang 16466
Zwei Zündkerze, ne Spass bei Seite. Ich kann auf den Bild leider nicht viel erkennen!
Alt 16.05.2013, 21:58:09   #72
derdani86
Baujahr: 9203
Ich kann aber ein 03er Gaser nicht mit 92 Bedüsung und einstellung fahren.
dann komm ich nicht mal zur Garage raus.
Alt 16.05.2013, 22:01:31   #73
derdani86
Baujahr: 9203
links
Hits:	1488
Größe:	44,2 KB
rechts
Hits:	1553
Größe:	38,7 KB
Alt 16.05.2013, 22:05:05   #74
GSler500
Dann musste halt so bedüsen wies für den 03er da steht, und damit leben das deine Betriebserlaubnis erlischt. Es sieht ja keiner,aber im Falle eines Umfalls kann halt ein Gutachter feststellen das der nicht richtig bedüst ist, und deine Versicherung muss nicht zahlen. Dann hast du die Arschkarte!
Alt 16.05.2013, 22:12:13   #75
derdani86
Baujahr: 9203
Jo da hamm wer ja dann die richtige faktische Aussage.
Und nicht 92 Rahmen also musst 92 bedüsen mit 03 Vergaser.
Kann ja noch n 03er Rahmen verbauen. wa? Hihi.
Abr was anderees. Lässt man die Bedüsung eintragen oder wie läuft das wenn das Teil nur so läuft? Weißt du das?
Alt 16.05.2013, 22:14:38   #76
Mit etwas Pech ist die Betriebserlaubnis durch den Motor eh schon flöten.
Ab 2001 ist die GS500E eben nichtmehr Typ gm51b (bzw. gm51a für die Importmodelle), sondern bk_irgendwas.
In ne 93er Gixxer nen 2003er GSX-R Motor zu bauen ist ja auch nicht koscher...
Da solltest du bevor du weiter rumpfuschst dich erstmal tüchtig schlau machen und im Zweifelsfall den Motor in die Papiere eintragen lassen.
Nicht, dass das am Ende ein böses Erwachen gibt.
Da du augenscheinlich Probleme mit der 92er Bedüsung im 2003er Vergaser hast (ist das schon der mit Drosselklappenpoti, Sekundärluftsysten, anders geformten Schiebern und überhaupt ganz anderem Vergaser (etwas kürzer, anderer Durchmesser, eben komplett anderer Typ Vergaser)), sollten bei dir längst die Alarmglocken schrillen.
Wer weiß, ob du den jemals vernünftig ans Laufen bekommst und wer weiß ob dir irgendwer ohne teures Abgasgutachten die Kombination einträgt.
Warum hast du dir nicht nen Motor besorgt, der zu deinem Baujahr passt?
Da sind derzeit noch echt alle Teile günstiger zu haben...wegen der schieren Menge an Ersatzteilen.
Ich würde also erstmal die rechtlichen Grundlagen abklären, bevor ich auch nur noch einen Finger krumm mache. Sonst haste jede Menge teuren Aufwand, aber nix für den Straßenverkehr.
Edit, weil zu langsam:
Du musst auf jeden Fall den Motor und den dazugehörigen Vergaser eintragen lassen. Das sind baulich deutlich unterschiedliche Teile...
Aber frag erstmal bei der dafür zuständigen TÜV-Stelle in deiner Nähe.
Alt 16.05.2013, 22:15:35   #77
GSler500
So viel wie ich weis kann man das auch eintragen lassen.
Alt 16.05.2013, 22:21:20   #78
derdani86
Baujahr: 9203
Check ich nicht. Gleiche Aufhängung gleiche ccm Vergaser sys genau gleich.
Wo ist nun der Unterschied außer der drosselung bzw. Entdrosselung.
Alt 16.05.2013, 22:23:07   #79
Was mir grad noch einfällt:
Hast du auch die komplette 03er Elektrik verbaut?
Da hat sich mit Sicherheit was an der CDI geändert. Der Zündrotor dreht zB nur an einem Pickup vorbei (bei den alten Modellen 2 Pickups).
Das kann mit altem Kabelbaum nicht anständig laufen.
Aber reagiere erstmal möglichst ausführlich auf das was ich oben geschrieben habe
Der Vergaser wurde geändert...von BS33 zu BS34 oder so...ist also quasi ein anderer. Dazu noch Drosselklappensensor, Sekundärluftsystem, Zündsystem, und und und.
Die Modelle ab 2001 haben eine andere Typenbezeichnung!
Siehe Beispiel mit der GSX-R...
Alt 16.05.2013, 22:30:30   #80
derdani86
Baujahr: 9203
Langsam Stopp. Nichts Sensor. Nichts sekundär. Cdi aus 2003. Gleichrichter 2003.
Zundsystem mit 2 pickups.
Alt 16.05.2013, 22:34:48   #81
Schade, dass keiner der echten Auskenner online is (Goose zum Beispiel).
Hab nur mal eine GS500F entdrosselt und sonst nichts mit den neueren Modellen zu tun gehabt.
Deshalb hab ich nicht den detaillierten Überblick ab 2001.
Hast die Teile ja zum Vergleichen da.
Wenn die Vergaser identisch sind, warum baust du nicht den 92er Vergaser ein?
Vielleicht ist der "neue" Gaser nur verkorkst?
Wenn die Motoren sich wirklich so ähnlich sind und du alle notwendige (ich hätte den kompletten Kabelbaum übernommen - sicher ist sicher) Elektronik verbaut hast, bleiben ja nichtmehr viele Fehlerquellen übrig.
Dann hast du auch quasi kein Problem (solange der Graukittel kein GS-Spezialist ist), die mit der 92er Bedüsung und passendem Gutachten zu entdrosseln.
Alt 16.05.2013, 22:44:26   #82
derdani86
Baujahr: 9203
92 gaser war ist versaut. Nadeln leicht gebogen gem. schrauben platt schwimmervenntile kaputt hds locker nicht mer fest zu bekommen
da musste Ersatz her.
Sie läuft ja bis 160 minus 10 kmh wegen Abweichung.
Nur komisc im 6. fällt se auf 140. und im 5. mit 10000 auf 160 minus 10 zu halten kann nicht die Lösung sein oder?
Alt 16.05.2013, 22:57:37   #83
Willow
Benutzerbild von Willow
Naja wenn sie im 5. bei 10k Umdr nur 160 läuft passt entweder die Übersetzung nicht oder die Kupplung rutscht durch (Was ich nicht glaube)
Wie ist die Sekundärübersetzung ? Original ist 16/39
Hat sich die Primärübersetzung beim 2003 ggü den alten Baujahren geändert? Eher nicht oder?
Alt 17.05.2013, 00:05:45   #84
nö kanns absolut nicht
laut deiner Fotografie scheint die Karre aber immer noch zu mager zu laufen
100%ig beurteilen kann man das bei so nem Blitz-Bild zwar nicht aber heller als schneeweiß kann eine Kerze nun halt nicht mehr werden
ein bisschen "Farbe" (grau) sollte sie auf alle Fälle abbekommen - auch wenn hier teilweise die Meinung vorherrscht eine Gs solle sehr mager laufen und sei keine MZ - teile ich diese Meinung nur bedingt ( dem Teil mit der MZ stimme ich zu ) - denn grade bei hohen Drehzahlen muss immer genug Treibstoff zur Verfügung stehen , weil die Verbrennungstemperatur sonst schnell eine ungesunde Höhe erreicht - drum wird ja auch alles so schlohweiß und da kann man dann bei bestem Willen nicht mehr von der idealen Gemischzusammensetzung sprechen
Alt 17.05.2013, 07:32:07   #85
derdani86
Baujahr: 9203
Übersetzung ist originale. Düse 132, 5 clip 3. Kerbe. Wenn ich nur 130 Düsen darf eigendlich wie bekomme ich sie fetter?
Alt 17.05.2013, 07:58:58   #86
Im Leerlauf über die Leerlaufgemischregulierschrauben und im Teillastbereich durch höherhängen der Nadel.
Alt 17.05.2013, 08:06:08   #87
berechtigte Frage
Ich hab noch keinen Gaser nach 2001 aufgemacht , aber laut wiki scheint da ja einiges anders zu sein
http://wiki.gstwins.com/index.php?n=Upgrades.Rejetting
The GS500, GS500E and GS500F are known to be jetted on the 'lean' side to improve fuel consumption and exhaust emissions. This is not optimal for best performance (ie. acceleration, power, torque, faster warm-ups, engine cooling and engine efficiency). A lean engine is one whose combustion has more air than the perfect air/fuel ratio.
In 2001 the GS500 carburetors changed to a new design that features three jets.
The stock jets for the GS500 are:
1989 - 2000: Pilot 40 (37.5 USA), Main 122.5 (yup, only two!)
2001 - 2003: Pilot 17.5, Mid Main 60, Main 127.5
2004 - 2007: Pilot 17.5, Mid Main 60, Main 130
There are four things to adjust your air fuel mixture. The pilot jet and idle screw affect the mixture at idle. Adding washers to the needle jet affects the mixture at partial throttle. The main jet affects the mixture at or near full throttle. Larger jets, or more washers on the needle jet, will make your bike run richer within the corresponding throttle range.
wenn man Nebenluft und Probleme mit der Spritversorgung ausschließen kann , kannst du nur über andere Düsen das Gemisch anreichern ,
hier findest du ne Liste von gängigen Düsenpaarungen http://gstwins.com/gsboard/index.php?topic=35237.0
vielleicht läßt sich da noch etwas Anregung finden
mir hat das jedenfalls sehr geholfen , die Maschine auf den geänderten Auspuff und den K&N Luftfilter abzustimmen
http://gstwins.com/gsboard/index.php...2222#msg752222
Alt 17.05.2013, 08:06:53   #88
derdani86
Baujahr: 9203
mmmm ok? Noch höher? Dann wäre ich in 2. von Spitze aus. Meilenweit weg vom angegebenen werten.
Einfach probieren wa?
Alt 17.05.2013, 08:11:38   #89
3 ist doch Mitte. Was ist denn Wersangabe? 2. vom kurzen Ende?
Alt 17.05.2013, 08:12:43   #90
derdani86
Baujahr: 9203
3 Mitte ja. Angaben sind immer von der spitze die in Düse geht gesehen.
Alt 17.05.2013, 08:17:51   #91
Alt 17.05.2013, 08:25:26   #92
derdani86
Baujahr: 9203
Werk ist 3 also Mitte. Dann hab ich größere Düsen als die von werk und andere clip position als die von Werk. Und dann bin ich mit Setup weg vom werk. was vielleicht wieder Probleme mit gutachten Tüv usw. Bringt?
Alt 17.05.2013, 08:53:01   #93
Das Kerzenbild taugt nur nicht, weil es eine +/- Momentaufnahme ist.
Um dein Kerzenbild bei Volllast zu checken müsstest du die Maschine bei Volllast ausschalten, sofort anhalten und die Kerzen checken. Dann lange warten da du die Kerzen nicht in einen heißen Motor schrauben willst.
Sowie du noch 2 Minuten durch die Stadt nach Hause bummelst ist das Kerzenbild verfälscht.
Was hast du denn für einen Luftfilter verbaut?
Und ja: alles was du abweichend von den Herstellervorgaben machst führt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Das beeinhaltet auch schon ein Versetzen des Düsennadelclips.
btw: zu mager im Teillastbereich (dafür ist die Düsennadelclipstellung zuständig) merkst du bei der GS an einem deutlichen Leistungsloch bei ziemlich genau 6000 Touren.
Höher gedreht sind die Schieber komplett offen und die Düsennadel blockiert die Hauptdüse quasi nichtmehr.
Alt 17.05.2013, 08:58:57   #94
derdani86
Baujahr: 9203
Nee kein Loch. bis 10000 dreht se in jedem Gang bis 5. gut dann eben im sechsten will se nemme.
Lufi kundn
Alt 17.05.2013, 09:13:26   #95
und der Garantie haste noch vergessen
wenn er die Mühle nach Herstellerangaben laut seiner zur Fahrgestellnummer passenden Betriebserlaubnis ausrüstet kommt er nicht mal aus eigener Kraft zum TüV um zu fragen ob er den anderen Motor überhaupt hätte einbauen dürfen
Alt 17.05.2013, 09:24:51   #96
derdani86
Baujahr: 9203
Welche Garantie mein gutster? Da gibts eh keine mehr.
Beim Tüv wollen se nichts vom Motor wissen oder? Niergends steht ne Motor Nummer.
Beim Besuch mit original 92er wurde nichts mit Motor oder Drossel oder nicht geguckt. Nur Technischer Zustand und Abgas. Da hat er mir Standgas so zugedreht das passt und Maschine fast ausgegangen ist.
Schlimmste wird passieren das Vollgutachten her muss wa?
Alt 17.05.2013, 09:35:48   #97
kloar hast du keine Garantie mehr (darum auch der grinser dahinter )
dass Swm auf das Erlöschen der Betriebserlaubnis hinweist schon beim Versetzen der Nadel und Verdrehen der Leerlaufgemischschrauben ist seiner Verantwortung als Moderator geschuldet und grundsätzlich nicht verkehrt
( ich würde das in seiner Position genau so machen )
aber wenn wir nur immer Werkseinstellungen zitieren ist jemandem der offensichtlich ein Problem mit genau diesen Einstellungen hat wenig geholfen
wie ist das da eigentlich mit den drei Düsen in diesen neuen Gasern ?
hast du Bilder vom Innenleben ?
Alt 17.05.2013, 09:42:21   #98
derdani86
Baujahr: 9203
welche drei meinst hd leerlauf und?
Ich würde Kiste erstmal gscheit zum laufen bringen. Dann kenne ich das optimale setup.
Dann muss ich tüv fragen was die dazu meinen.
Stimmt schon mit ner scheiß konfig rum zu eiern ist nicht die Lösung aber legal. Andere konfig und gucken das es legal eingetragen wird muss moglich sein. Ich habe 2006 2 Jahre Motorrad Lehre gemacht. Da wurde auch mit Düsen gespielt und Einstellungen geändert. Motoren getauscht. Wurde bei Tüv angegeben und nur mit aha bewertet. keine Eintragungen in die Papiere.
Alt 17.05.2013, 09:46:55   #99
wie gesagt ich hab noch nie einen der neuen Vergaser auch nur von außen gesehen
aber im wiki steht
Alt 17.05.2013, 10:12:42   #100
derdani86
Baujahr: 9203
Das wäre schon die3. Konfig dieich lese welche nehmen
Der Verkäufer hat als ungedrosselt verkauft.
Die Wahrheit Löcher inSchieber 115 Düsen ergo gedrosselt
stimmt Baujahr Angabe?
01DG
L212
Steht drauf
pro Kanal ein Unterdruck Anschluss
muss ich an beide den Unterdruck Schlauch anbringen?
Einstellung Federelemente? Fahrwerk 19 18.05.2013 17:21:39
Vergaser Einstellung BelZedar Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 17.02.2009 16:39:30
Luftfilter,Vergaser einstellung, Auspuff phil89 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 07.02.2007 18:21:15
Einstellung Standgas Allgemeines 13 27.03.2005 23:35:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14:35 Uhr.
