Alt 27.07.2013, 12:21:31   #1
OBNI9
Standard Blinkerkontrollleuchte einseitig ohne Funtion
wie schon beschrieben geht die Blinkerkontrollleuchte nur an, wenn rechts geblinkt wird. Links bleibt sie aus.
Ich habe auf ein Digitalinstrument umgerüstet und also Signal für die Kontrollleuchte das hellblaue Kabel des blauen Steckers genommen. (Blinkrelais sollte das sein)
Jemand eine Idee, wie oder woher ich das Signal für links bekomme???
Danke.
OBNI9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2013, 13:08:27   #2
Die GS hat nur eine Blinkkontrollleuchte.
Wenn du die durch ne LED ersetzt, geht es nur noch in eine Richtung (der Lampe ist ja egal, aus welcher Richtung der Strom kommt, die LED sperrt in eine Richtung).
Ich denke das kannst du wie beim Problem mit LED-Blinkern rundum mit 2 Dioden und etwas Kabel beheben:
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=10279
Wenn du der Kontrolleuchte eine extra Masse spendierst (zB vom Fernlicht abzweigen) und 2 Dioden verbaust, sollte das funktionieren.
Geändert von Saugwurmmensch (27.07.2013 um 14:07:41 Uhr)
Alt 27.07.2013, 19:37:57   #3
OBNI9
Dank dir.
Die Lösung scheint gut zu sein, ist bei mir aber am Material gescheitert. Ich habe jetzt direkt vom Blinkerplus abgezweigt. Das funktioniert auch.
Alt 27.07.2013, 19:57:44   #4
Klingt einfach.
Mach mal ne Skizze dann können wir das zur FAQ packen
Bremslicht einseitig defekt Oachkatzl Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 5 12.06.2009 21:07:14
Einseitig kein Zündfunke Keppi Fehlerdiagnose 15 28.05.2008 10:29:29
ESD-Micron!Ohne Abe und ohne E-Nummer^^......ACAB vollkornkekskruemel Auspuff 27 22.04.2008 21:57:43
Vorderreifen fährt sich einseitig ab..? florinato Allgemeines 19 25.07.2007 21:54:15
Schaltplan Blinkerkontrollleuchte dOnMoP Computer, Handy, Technik, ... 2 01.07.2007 11:14:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32:48 Uhr.
