Kilometer: 66925
Ich hab heute mal meine Ritzelabdeckung aufgemacht, weil ich das gefühl hatte das beim schieben sich das Geräusch der Kette irgendwie verändert hat. Mir ist aufgefallen das die Zähne vom Ritzel schon leicht Schief sind. Am Kettenrad hingegen sieht man nichts. Alles Zähne gerade. Ist das normal? Kette ist von DID
Kette hat 15000 Km gelaufen und wurde dauerhaft mit dem Scotoiler geschmiert |
Das Ritzel ist in der Regel stärker abgenutzt als das Kettenrad.
Allerdings meist erst zum Ende der Lebenszeit der Komponenten. In meiner bisherigen Schrauberzeit waren immer die Ketten zuerst hinüber, bevor man deutliche Spuren an Ritzel oder Kettenrad gesehen hat. 15.000 km ist für Kettenölergepflegt zu früh, für deutlich sichtbare Abnutzung. Mach doch mal ein Bild. Wie stellst du deinen Kettendurchhang ein?
Kilometer: 66925
Kettendurchhang immer so 30-35 mm auf dem Hauptständer!
Hier die Bilder: |
Kilometer: 22200
das sieht meiner meinung nach komisch aus, aber ich hab ehrlich gesagt schon viel schlimmeres gesehen! 35mm kettendurchhang müsste ansich gesehen vollkommen ausreichend sein.
was man nun sagen kann, ist die tatsache das kettenblatt und ritzel bei diesen kleinen modellen meist beide aus stahl sind, da aber das ritzel bei gleicher drehzahl öfter rotiert -> somit durchlaufen die vorderen zähne denselben weg deutlich öfters als die hinteren, vielleicht liegt es einfach daran?! |
Kilometer: 66925
Im Zweifelsfall gibt´s hier noch einen Kettensatz zur "Schnellmontage".
http://forum.gs-500.de/showthread.php?t=33373 Gruß HWK |
Kilometer: 66925
Ja so weit isses noch nicht! Ich nehm auch immer nur endlos ketten weil ich keine Nietwerkzeug habe und keine Kettenclip nehme und ich fette immer die Schwingenlager bei der gelegenheit
Kilometer: 23840
ich hätte da auch mal ne frage zum ritzel... ist es normal das ich es axial bewegen kann oder muss es richtig fest sitzen? also da wo es am motor aufgesteckt wird meine ich.
Kilometer: 66925
Also ein bisschen kannst du es bewegen! Aber das ist nicht viel
Kilometer: 23840
ich habe das gerade nochmal aufgemacht und dann das ritzel oben richtung motor und unten vom motor weg gedrückt. oben n maß angehalten und das ganze in die andere richtung gedrückt.. es sind 1.5mm spiel! ist das zuviel? kommt mir i-wie so vor
Kilometer: 22200
hi marco, keine panik, ist bei meiner gs genauso gewesen, ich vermute kommt von den nachbau ritzeln.... hab mir ein kunststoffring gedreht um das zu unterbinden!
greetz |
Kilometer: 23840
ok dann bin ich beruhigt.
Wenn es 3 mm sein sollten, muss da nen Versatzritzel drauf oder nen Distanzring hintelegt werden. BJ 93 muss nicht Modelljahr 93 (ab 94 gabs das Versatzritzel) sein.
| Kettenritzel Deckel | GSler500 | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 09.04.2013 17:57:53 |
| kettenritzel | jojo | Motor, Getriebe, Kettensatz | 6 | 24.02.2012 08:12:12 |
| Kettenritzel vorne wenden ? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 07.06.2005 09:30:10 | |
| Kettenritzel | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 26.06.2002 08:10:12 | |
| Kettenritzel vorne modelljahrabhängig? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 1 | 25.06.2002 08:52:42 | |
