Alt 02.06.2005, 21:38:39   #1
Standard Kettenritzel vorne wenden ?
Weil ich viel mit meiner Sozia fahre, habe ich vorne ein 15er Ritzel eingebaut, das natürlich stärker beansprucht wird. Da ich Bj. 1991 fahre, läßt sich das Ritzel umdrehen. Die Zähne werden ja nur in einer Richtung beansprucht. Deshalb frage ich, ob man das Vorderritzel umdrehen kann, wenn man eine neue Kette einbaut oder bringt das nichts, weil auch die andere Seite der Zähne abgenutzt sind.
Alt 02.06.2005, 21:41:43   #2
vorstopper
Hol dirn neues, kostet doch nur 5-10 Euro . Die Zähne werde ja trotzdem instabiler, weil eben auf der anderen Seite Material fehlt.
Alt 03.06.2005, 01:23:46   #3
~Idefix~
Das Ritzel erzeugt Schwingungen in der Kette. Unter anderem wegen diesen nutzt sich das Ritzel ab. Dort wo die Kraft direkt übertragen wird es der Effekt natürlich am stärksten, an den anderen Stellen ist er aber auch vorhanden. Ich denke dabei vor allem an die Vertiefungen jeweils zwischen zwei Zähnen. Diese bleiben natürlich auch beim Wenden da wo sie sind/waren. Konstruktionstechnisch ist das Ritzel sowieso nicht das Gelbe vom Ei. Durch die Höhenänderung wird der Schwingungseffekt verstärkt und der ist gar nicht gesund für die Kette.
Hinzu kommt, dass die Passform des Ritzel durch die (wenn auch einseitige) Abnutzung der Zähne nicht mehr so gut passt wie im Neuzustand, welches weiterhin für eine verstärkte Abnutzung der Kette sorgen wird.
Wie groß diese Effekte sind, weiß ich nicht. Vielleicht macht es nix. Vielleicht aber doch...
Lange Rede, kurzer Sinn.
Wegen den paar Euronen lohnt es sich wirklich nicht. So oft tauscht man die Kette doch wirklich nicht!
~Idefix~
Alt 06.06.2005, 10:51:01   #4
Ist das ne ernstgemeinte Frage oder nen schlechter Witz?!?
Drehst du nen Kondom nach benutzung auch um???
Alt 06.06.2005, 11:49:18   #5
Auswaschen nicht vergessen! Und dann am besten über die Wäscheleine zum Trocknen hängen, draussen im Garten! Macht echt Eindruck bei den Nachbarn, wenn da so 20 Stück hängen, weil man ja immer eine Woche sammelt
Alt 06.06.2005, 13:35:52   #6
Auswaschen?!?
So´n quatsch, bröckelt doch von alleine ab......
Alt 06.06.2005, 22:38:30   #7
bombo
na gut wenn ihr dass alle so seht dann zieh ich meinen hinterreifen jetzt auch einfach noch mal mit der anderen seite auf die felge. muss doch auch gehen oder
Alt 07.06.2005, 09:30:10   #8
Sischer, es leben die sligs.....
Und als nächstes Holzreifen mir selbstschneidenen Profil!!!!
Malendes Geräusch aus Richtung Kettenritzel moppel05 Motor, Getriebe, Kettensatz 15 24.05.2009 07:56:23
Ritzel vorne Motor, Getriebe, Kettensatz 0 15.04.2006 19:44:58
Ritzel vorne Motor, Getriebe, Kettensatz 11 11.04.2006 11:56:33
Kettenritzel Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.06.2002 08:10:12
Kettenritzel vorne modelljahrabhängig? Motor, Getriebe, Kettensatz 1 25.06.2002 08:52:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:30:49 Uhr.
