Alt 18.05.2009, 20:30:10   #1
moppel05
Standard Malendes Geräusch aus Richtung Kettenritzel
Hab letztens nen neuen Hinterreifen aufziehen lassen. Nun bei dem ersten ausritt, habe ich gemerkt das wenn ich vom Gas gehe ein malendes Geräusch habe aus richtung vorderes Kettenritzel. Kann dass das Getriebeausgangslager sein???? Wenn ich das Rad im Stand drehe ist es ca ne dreiviertel umdrehung vom Ritzel ruhig und dan ein leichtes klagen. Vieleicht kann mir jemand Helfen.
moppel05 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 20:42:30   #2
Standard Re: Malendes Geräusch aus Richtung Kettenritzel
Kontrollier mal die Kettenspannung, ob die nicht zu stramm ist
Alt 18.05.2009, 20:45:39   #3
moppel05
Hab ich gemacht ca 3cm luft an der starmasten stelle. Hab noch mal das Rad neu ausgerichtet hat ne leichte besserung gebracht aber is noch da.
Alt 18.05.2009, 20:50:52   #4
overfloh
Benutzerbild von overfloh
schau mal ob dat ritzel noch fest sitzt, oder spiel hat und ob alle kettenglieder leichtgängig sind.
es "könnte" auch sein das du die ausgangswelle verbogen hast. glaub ich aber kaum, weil kette war ja zu keinem zeitpunkt zu stramm (,oder ?)!
Alt 18.05.2009, 20:59:21   #5
moppel05
Ne eigentlich net also die glieder sind auch gänig hab erst vor ca 5000 km komplettes kit wechseln lassen
Alt 19.05.2009, 06:58:26   #6
Ich würde die Kette mal reinigen und schmieren und schauen ob es dann besser wird.
Alt 19.05.2009, 08:17:29   #7
chrischl
Benutzerbild von chrischl
wg. kettenspannung!
WICHTIG!
miss die kettenspannung erst, wenn jemand draufsitzt (3cm unbelastet scheint mir a bissal wenig) .... idealerweise noch ein 2. ....!!!! sonst kanns gut und gern passieren, dass die spannung zu hoch ist, und das lager ganzganz schnell seinen dienst quittiert!!
und dann wirds richtig teuer
so einen fall hab ich grad an meinem eisenhaufen (fzx), .... getriebeausgangswellenlager kaputt, ..... kompletten motor aufmachen (alles, zylinderbank runter, beide lagerschalen auseinander, ....), 4 zahnräder vom getriebe im arsch, ölpumpe im arsch, alle getriebelager neu, 3 wochen reparatur ....
also kontrollier das lieber nochmal
"Wow, what a ride!!!"
Alt 19.05.2009, 08:22:42   #8
Reinki
Benutzerbild von Reinki
Du hältst mal bitte den Ball flach mit solchen Kommentaren, nicht, dass da einer auf die Idee kommt und das macht.
Kettendurchhang wird kontrolliert wenn das Motorrad auf dem Hauptständer steht.
Alt 19.05.2009, 21:39:21   #9
moppel05
Danke für die richtigstellung war schon ganz erschrocken wegen chrischl s antwort da währe meine kette nach seiner rechnung wirklich zu stram werde morgen mal die das Möp und die Kette im besonderen reinigen und dann noch mal nachsehen also bis morgen
Alt 19.05.2009, 21:43:01   #10
Reinki
nach seiner Rechnung wäre sie zu locker
Alt 19.05.2009, 21:44:43   #11
Hansafan1985
Ich muss, wie ich heute festgestellt habe, chrischl recht geben. Kettenspannung auf dem Seitenständer auf 2-3cm eingestellt (strammste Stelle), ist aber belastet deutlich zu stramm.
Alt 19.05.2009, 21:52:59   #12
moppel05
Also wenn chrischl und Hansafan1985 recht haben bin ich fast 6000 km mit zu stramer Kette gefahren. Bin jetzt ein wenig verwirt. Kann mich jetzt mal jemand aufklären wie es jetzt richtig ist. In der Fahrschule und in meiner Werkstatt des geringsten Mistrauens ham se gesagt das aufn Hauptständer zu Kontrolieren is.
Alt 19.05.2009, 21:55:23   #13
Wenn die Schwinge parallel zum Boden ist muss der Durchhang nur >0 sein. Dann ist der Abstand zwischen Antriebswelle und Radachse am größten.
Wer hat/kann kann doch mal aufgebockt die 2-3cm einstellen, abbocken und dann nochmal messen. Dann hat man einen Anhaltspunkt für spätere Kontrollen ohne Hauptständer.
Alt 20.05.2009, 12:03:24   #14
Reinki
in der FAQ steht das sonst auch sehr gut beschrieben, sogar im Handbuch dürfte es genau stehen.
Alt 20.05.2009, 15:03:08   #15
moppel05
Hallo bin grad vom Putzen zurück. Habe die Kette komplett blank geputzt und neu Geschmiert. Und siehe da das Geräusch ist weg. Die Kettenspanung habe ich auch nachgemessen. Auf dem Hauptständer habe ich ca. 3cm Luft und wenn die Schwinge parallel mit dem Boden ist sind es ca. 1,5 cm Luft. Denke also das es so hinhaut. Danke für eure Hilfe.
Alt 24.05.2009, 07:56:23   #16
Sag ich doch.
Immer mit dem Einfachsten und Billigsten anfangen.
rasseln aus richtung motor red_bull Motor, Getriebe, Kettensatz 21 09.04.2009 10:04:34
Schleifgeräusche aus Richtung Kette Cerex Motor, Getriebe, Kettensatz 17 08.09.2006 09:10:04
Kettenritzel vorne wenden ? Motor, Getriebe, Kettensatz 7 07.06.2005 09:30:10
Kettenritzel Motor, Getriebe, Kettensatz 7 26.06.2002 08:10:12
Kettenritzel vorne modelljahrabhängig? Motor, Getriebe, Kettensatz 1 25.06.2002 08:52:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:35:57 Uhr.
