Alt 20.03.2009, 19:11:25   #1
red_bull
Standard rasseln aus richtung motor
hi....
habe ein komisches geräusch bemerkt das wie ein rasseln sich anhört...kommt vom motor das geräusch..kann es sein das des die steuerkette is oder ist das ein häufig auftrettendes geräusch und üblich für die gs...hab mal gehört das die gs sowieso eigenartige geräusche macht....
danke für eure hilfe
GS Teile zum Verkauf
red_bull ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2009, 19:17:57   #2
Standard Re: rasseln aus richtung motor
Neues Geräusch und/oder neue Maschine?
Alt 20.03.2009, 19:46:41   #3
red_bull
geräusch is schon seit dem da als ich mir die gekauft hab..es ist jetzt nich heftiges aber man merk es halt...wollt halt mal wissen ob das ein typisches gerräusch is bei der gs...
Alt 20.03.2009, 20:05:27   #4
Wenn du damit schon etliche tausend Kilometer gefahren bist, ohne dass es schlimmer/lauter/anders geworden ist, wird es ein normales GS-Geräusch sein.
Bei der Beschreibung ist es auch absolut unmöglich das Geräusch einzuordnen.
Schau mal oben in die Usermap, ob in deiner Nähe vielleicht weitere GS-Fahrer wohnen. Da könnte man mal die Geräuschkulisse vergleichen.
Alt 23.03.2009, 16:59:28   #5
red_bull
jop das werde ich auch machen denk ich...
heute is mir aufgefallen das das geräusch nur unter last ist..sobald ich die kupplung ziehe wir das geräusch leister und hört schließlich ganz auf...ne idee wovon das kommen könnte...eigentlich kommt das geräuch vom oberen teil des motors...hmmm...
danke im voraus
Alt 25.03.2009, 09:39:57   #6
Antriebskette?
Eine verschlissene Antriebkette macht schon mal seltsame Geräusche, die man dann auch gerne dem Motor/Getriebe zuschreibt.
Würde ich jedenfalls nicht ganz außer Acht lassen.
Alt 25.03.2009, 16:46:53   #7
red_bull
antriebskette ist ganz neu gemacht worden....noch keine 250 km runter mit der kette...
Alt 25.03.2009, 16:53:30   #8
red_bull
ich hab da mal vllt einen ansatz des geräusches im internet gefunden.....
http://www.youtube.com/watch?v=aZT-fctm ... re=related
ich meine das geräusch bei 0:26 , dieses rasseln.. bei mir ist es vllt noch ein wenig ausgeprägter....
Alt 25.03.2009, 16:57:01   #9
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Hört sich in dem Video ganz normal an...
Alt 26.03.2009, 23:27:15   #10
gs500ee
ich hab bei mir das gleiche Problem. Bei mir ist das Rasseln in letzter Zeit etwas stärker geworden. Es kommt auf jeden Fall vom Motor.
Ich vermute auch irgendwas mit der Steuerkette. Am lautesten ist es bei mir im Schiebebetrieb. Auffällig ist noch, dass es bei längeren
(ca. 30 minütigen) Autobahnfahren so gut wie nicht mehr zu hören ist.
Ansonsten fährt die Maschine normal. Es macht mir aber trotzdem Sorgen, da der Tüv ansteht und ich auch noch einen neuen Reifen brauche.
Wenn da noch eine größere Reparatur am Motor ansteht, dann lohnt es sich nicht mehr.....
Wie wäre bei solchen Problemen die Vorgehensweise um den Fehler etwas einzugrenzen?
Es wurde die Antriebskette verdächtigt. Wenn ich die Maschine auf den Hauptständer stelle, und dann auf die Kette trete, ist sie ja auf Spannung.
Das Geräusch dürfte dann ja nicht mehr zu hören sein......
gs500ee ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2009, 23:38:53   #11
Deine Kette ist auf dem Hauptständer unter Spannung?
Alt 26.03.2009, 23:46:25   #12
gs500ee
ja, wenn ich auf die Kette trete, also mit meinem Schuh Spannung auf die Kette gebe
Alt 26.03.2009, 23:52:44   #13
Du willst jetzt nicht wirklich die Kette mit dem Schuh spannen und dann drehen lassen, oder?
Alt 26.03.2009, 23:56:37   #14
gs500ee
nein nein, bin doch net verrückt (leerlauf) aber sollte das rasseln von Vibrationen der Antriebskette kommen, könnte man das ja so ausschließen....
Alt 26.03.2009, 23:59:10   #15
das könntest du auch ohne Spannung
Das Rasseln der Antriebskette ist eigentlich nur beim fahren hörbar wenn die Kette auf der Schwinge oder der Ritzelabdeckung schleift
Alt 27.03.2009, 18:28:51   #16
Knallbirne
Kilometer: 40.000
Ich denke, ich habe das selbe Problem. Allerdings ist es bei mir auch wenn ich im Leerlauf bin und ein wenig Gas gebe. Halt ein klacken als wenn sich da ein ventil schließt und öffnet. Das wär ja eigentlich ganz normal aber es ist nicht immer zu hören. Mehr Drehzahl --> lauteres klacken. Wenn ich die drehzahl halte wenns klackt, klackt es genauso laut weiter allerdings immer tritt das immer bei verschiedenen Drehzahlen auf.
Ich hoffe das war halbwegs verständlich oO
Edit: bei dem Video ist das Geräusch bei 1:40 sehr gut zu hören!
Knallbirne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2009, 13:22:22   #17
red_bull
ich bin bei mir der meinung das das geräusch etwas lauter geworden ist... ...ich kann mir beim besten willen auch nicht vorstellen das des geräusch so normal is...stimmt schon bei dem vid is das bei 1:40 gut zu hören...etwas lauter bei mir ..is aber auch drehzahlabhängig ...bei 1000 umdrehungen hört man des schon aba nich so sehr...
jemand ne ahnung was des sein könnte bzw des geräusch eingrenzen?!
mfg
Alt 30.03.2009, 19:13:40   #18
Knallbirne
Kilometer: 40.000
Also ich habe nochmal genau hingehört, bei mir kommt es aus der oberen region des Motors.
Habe allerdings auch gesehen, dass ich sehr wenig öl habe. Das werde ich morgen als erstes mal nachfüllen. Hoffentlich wars das dann schon!
Alt 31.03.2009, 16:01:52   #19
red_bull
bei mir kommt es auch von der region..ich werde morgen nachmittag mal in die werkstatt fahren und dann mal bericht erstatten was die so sagen......wolln wir mal hoffen das es nix arg teures is... ....
Alt 01.04.2009, 13:46:19   #20
red_bull
war gerade da...und er musste keine zehn sekunden sich das geräusch anhören da meinte er das diess geräusch ganz normal ist...kommt wohl häufiger vor bei der gs....aber stellt kein größeres problem dar...
Alt 08.04.2009, 23:38:29   #21
Sn00pX
Kann ich nur bestätigen, hab das Geräusch auch schon länger, dann hab ich mal meinen ex Fahrlehrer gefragt der auch noch Kfzler ist und der hat gemeint, dass das normal sei gerade bei höherer Laufleistung
Das Leben ist wie ein Schaukelstuhl, man tut was, aber kommt trotzdem nicht voran!
Sn00pX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2009, 10:04:34   #22
Die Geräusche sollten sich aber nicht ändern. Auch nicht bei höherer Laufleistung!
Die Steuerkette wird automatisch gespannt, das Ventilspiel sollte regelmäßig kontrolliert werden.
Alles was da eine Geräuschveränderung bringt, würde mir sorgen machen...
Motor rasseln Bigevi Motor, Getriebe, Kettensatz 1 13.08.2007 17:30:50
rasseln im motor / von der kupplung? (normal bei suzuki?) Motor, Getriebe, Kettensatz 11 23.12.2004 19:14:29
Rasseln im Motor. Motor, Getriebe, Kettensatz 8 16.01.2004 17:58:54
rasseln im motor Lax Motor, Getriebe, Kettensatz 13 17.07.2003 14:24:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29:08 Uhr.
