Alt 10.01.2004, 16:31:33   #1
Standard Rasseln im Motor.
Tach Jungs und Mädels,
ich habe seit dem ich meine GS Bj. 92 gekauft habe zu beanstanden, das sich der Motor anhört als hätte einer nen Sack Schrauben drinne vergessen...
Ist das normal oder bedenklich?
Was habt ihr für Erfahrungen?
Gruß Stefan
Alt 10.01.2004, 16:55:01   #2
Ruhrpott-Biker
Dieses Geräusch kenn ich nur von roten Italienern
Alt 10.01.2004, 22:03:11   #3
Nun, im günstigsten Fall isses normales Rasseln vom Ventiltrieb, bei ner Luftgekühlten nich ungewöhnlich. Im ungünstigsten Fall is z.b. nen defektes Pleuellager (ich fand damals, es klingt als ob einer ein paar Stahlkugeln in den Motor geschmissen hat, die da lustig drinne rumkullern. Aber das Sound was so krank, das konnte man garnicht ignorieren)
Alt 10.01.2004, 23:35:45   #4
Ruhrpott-Biker
...und im besten Fall sitzt du nicht auf einer GS, sondern auf einer Ducati
Alt 10.01.2004, 23:52:42   #5
kontrollier doch mal das ventilspiel! wenn das zu groß ist, klingelt es.
Alt 11.01.2004, 12:07:56   #6
Bei mir hats auch mal gehörig geklappert und gerasselt und war kurz davor den Motor auszubauen - Lag aber dann nur an einer defekten Zündkerze die scheinbar verspätet gezündet hat oder so ähnlich - habe den Motor dann abwechselnd mal nur mit dem linken und dann mit dem rechten Zylinder laufen lassen - so hab ich das Problemchen entdeckt! Hat sich bei mir auch angehört als würde grade alles davonfliegen, fast nicht zu glauben was so ne Kerze bewirken kann. mfg
Alt 16.01.2004, 16:02:44   #7
So Schlimm hört es sich dann doch nicht an... eher wie ein 91er Ford Fiesta wenn euch das was sagt.
Alt 16.01.2004, 17:02:33   #8
MacKnight
Benutzerbild von MacKnight
Bei dem Fiesta kann ich dir als Ford-Mecahniker sagen das es da "immer" die Ventile sinddie den Rabatz machen, also check doch dann bei deiner GS auch mal das Ventilspiel.
Alt 16.01.2004, 17:58:54   #9
habt ihr so was wie ne schnellanleitung für doofe um das ventilspiel einzustellen bzw die steuerkette zu spannen??
rasseln aus richtung motor red_bull Motor, Getriebe, Kettensatz 21 09.04.2009 10:04:34
Motor rasseln Bigevi Motor, Getriebe, Kettensatz 1 13.08.2007 17:30:50
rasseln im motor / von der kupplung? (normal bei suzuki?) Motor, Getriebe, Kettensatz 11 23.12.2004 19:14:29
Rasseln Motor, Getriebe, Kettensatz 3 18.10.2003 19:09:33
rasseln im motor Lax Motor, Getriebe, Kettensatz 13 17.07.2003 14:24:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10:24 Uhr.
